ЧПУ станок с CO2 лазером
uatap
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
Непрочитанное сообщение uatap » 22 ноя 2018, 13:27
22 ноя 2018, 00:27
Давно пытаюсь найти российские рельсы
Я уже как-то кидал ссылку 999cnc.ru
Но качество мне показалось даже похуже китайских.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2018, 14:00
uatap писал(а):
22 ноя 2018, 13:27
Знаю этот магазин, закупался там несколько раз. Вроде, там обычные китайские рельсы. При том очень посредственного качества. Недавно там валы 12-е и подшипники на них заказывал - очень даже неплохие попались. Но тоже совершенно китайские.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 22 ноя 2018, 15:00
Позадаю еще вопросы про мощность лазера.
Походил по алихе, обнаружил, что каждые +10Вт лазера дают увеличение ценника в 1.5-2 раза ;)
Спрашивал уже по пластикам, а по фанере какая потребная мощность? 40Вт трубка шестёрку сможет порезать с качеством как у деталей спринтера? Если нет, то сколько минимум надо? А 8мм? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2018, 15:09
zloyevgen писал(а):
22 ноя 2018, 15:00
Порезать сможет и довольно прилично. Но светло-коричневый блестящий рез, как на СПринтере, не получится (это трубой RECI 120 Вт за 65 тыров нарезано). ;) Для такого реза нужно минимум 80 Вт. Хоть оно и не на полную жарит, но даже на 1/3 мощи лучше сороковки режет. Но вообще, для начала сороковка - самое то. А дальше ясно будет, нужна ли сильно бОльшая мощность.
8 мм сороковка режет с большим трудом на длиннофокусной линзе. Так что максимумом для сороковки разумнее считать 6 мм. Хотя, ей с двух проходов и 10-ку режут. Только рез сильно угольный получается.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 22 ноя 2018, 15:14
22 ноя 2018, 15:09
А какая мощность используется при резке? Все 120Вт, на полную?
22 ноя 2018, 15:09
с двух проходов
Читал, что очень желательно пробивать быстро насквозь в один проход, а то начинает дымить и рез получается горелым.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2018, 15:18
zloyevgen писал(а):
22 ноя 2018, 15:14
Нет, процентов 40-50. Но я уже выше дописал, что даже на малой мощности мощные трубы лучше режут.
zloyevgen писал(а):
22 ноя 2018, 15:14
В принципе продувка воздухом помогает, но лучше быстро резать. А на сороковке сильно не разгонишься. Потому и качество реза хуже получается.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 22 ноя 2018, 15:36
22 ноя 2018, 15:09
Насколько удобно гравировать такой трубой? И на каких скоростях и мощности это делается? Можно ли сделать контурную гравировку?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2018, 16:07
Roman писал(а):
22 ноя 2018, 15:36
Этой трубой всё удобно и всё можно. Скорости / мощности точно не скажу, не помню. Да и надо подбирать по обстоятельствам (фанере, погоде и фазе Луны. Шучу.). Но на гравировке с заливкой мощность немаленькая, потому что скорость прохода большая. А вот контурная на маленькой мощности делается. Но опять же надо всё подбирать.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 23 ноя 2018, 07:18
22 ноя 2018, 16:07
Тогда есть можно. А то меня отговаривают брать reci 100w, что при такой мощности есть запоздание розжига и гравировка будет косячная
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2018, 08:10
Roman писал(а):
23 ноя 2018, 07:18
запоздание розжига
Есть такое дело, потому что мощная труба гораздо длиннее. Соответственно, труднее зажечь в ней более длинный газовый разряд. Так что тут ещё многое от БП лазера зависит. В БП для мощных лазеров на выходе стоит 2-3 трансформатора последовательно, и каждый трансформатор тормозит процесс, да и сама труба медленнее зажигается. Для 40-ваттки достаточно одного трансформатора, потому 40-ваттки самые быстрые и больше подходят для гравировки. Т.е. тут, опять же, возникает компромисс - для резки лучше иметь мощную трубу, а для гравировки слабую.
Так же надо понимать, что все эти тонкости важны для поточного производства, когда время - деньги. Т.е. станок в лизинге, есть куча заказов и наёмные работники пыряют на станке в три смены. Если же никуда не торопиться, то можно просто уменьшить скорость процессов (резки / гравировки) раза в два, и большинство проблем решится.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 23 ноя 2018, 08:19
23 ноя 2018, 08:10
Не могу позволить себе станочный парк, хотя и очень хочется :) все же 80% работы - резка фанеры до 10мм.
Можно ли программно это запоздание компенсировать?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2018, 08:28
Roman писал(а):
23 ноя 2018, 08:19
Не знаю, вряд ли. Можно скорость в 2 раза понизить. А программно - можно посмотреть в самой программе. Вот тут качаем последнюю версию для Руиды (RDWorksV8) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1579sQdaKP . Мануал во вложении. Настройки file - vendor settings, пароль для входа в настройки rd8888.
Desktop.rar
(2.6 МБ) 231 скачивание
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 23 ноя 2018, 09:03
Спасибо, поизучаю) :idea:
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2018, 09:07
Roman писал(а):
23 ноя 2018, 09:03
Спасибо, поизучаю)
Программа работает со всеми Руидами. В том числе и с самой дешёвой RDC5121 https://ru.aliexpress.com/item/-/328785 ... 3c00JVdjYI . Я как раз её собираюсь заказать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2018, 16:21
Вести с полей - полностью отказался от Н-Bot и XY-Core, переделал всё под "классику". Теперь станок полностью готов для установки не только дешёвой электроники на Марлине, но и для Руидовских мозгов https://ru.aliexpress.com/item/Cloudray ... 3c00PUSmWC . :idea: :)
Сейчас жду мощный 17-й моторчик с двойным валом для оптимизации конструкции привода Y-оси. https://ru.aliexpress.com/item/New-moto ... 33edDEyUCa
