Лазерный гравер
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 ноя 2018, 09:55
Mike писал(а):
18 окт 2018, 15:44
Добрый день. Прошу помощи в настройке гравера. Использую Nano с загрузчиком Uno и прошивкой Grbl 0.9i(как описывалось выше). Два двигателя nema17 17hc4401 с драйверами drv8825. cnc shield v4.0. Софт LaserGRBL v2.9.2. При попытке "распечатать" пробный рисунок выявились несколько проблем.
если в грбл раскомментировать то врубится COREXY, если оставить как есть то будет обычная кинематика
// #define COREXY // Default disabled. Uncomment to enable.
вот мои работы.
кинематика обычная, каждая ось независима, оставить все как есть:
https://www.thingiverse.com/make:536230
кинематика COREXY. один ремень, два двигателя. убрать "//" в начале строки:
https://www.thingiverse.com/make:447929
в cnc shield v4.0 неправильно разведены дорожки, там на драйверы подается GND (джамперы), а должно идти 5V. я это дела исправлял припоям, не установкой вообще джамперов, сменой пинов местами в настройках. драйвера я использую A4988.
причем они все такие как я понял, на просторах али есть версии где все исправлено но они стоят в несколько раз дороже
Re: Лазерный гравер
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 ноя 2018, 10:19
пример переделки CNC shield v4.0:
https://www.thingiverse.com/make:567946
загрузил bootloader от Uno, соплями соединил ms1, ms2, ms3 дорожки с 5v, в прошивки поменял местами пины step и direction. джамперы не ставил вообще. в примере прошивка от eggbot.
CNC shield v4.0 - крайне не рекомендую к покупке.
проще взять ubo + CNC shield v3.0. на али эта связка стоит дешевле чем CNC shield v4.0 + nano
ЗС. паять я не умею ))
