Намотчик обмоток
- 707dm
Re: Намотчик обмоток
В общем до меня дошло: чтоб написать грамотный г код нужно применить метод математического моделирования. Размер катушки известен- выставляемых точку 0 по концевику,задаем количество оборотов на намотку одного ряда витков,при этом зная сечения провода задаем скорость перемещения ползунка,при достижении им 2 края катушки он меняет направление движения и этот цикл повторяется пока двигатель 1 не совершит нужное число полных оборотов.
Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
Коды «G»
* G0 -> G1
* G1 - скоординированное движение X Y Z E
* G2 - CW ARC
* G3 - CCW ARC
* G4 - Dwell S <секунды> или P <миллисекунды>
* G5 - Cubic B-сплайн с назначением XYZE и смещениями IJPQ
* G10 - Извлечь нить в соответствии с настройками M207
* G11 - Втягивать филамент в соответствии с настройками M208
* G12 - Чистый инструмент
* G20 - установка единиц ввода в дюймах
* G21 - установка единиц ввода в миллиметры
* G26 - шаблон проверки сетки (требуется UBL_G26_MESH_VALIDATION)
* G27 - сопло для парковки (требуется NOZZLE_PARK_FEATURE)
* G28 - главная одна или несколько осей
* G29 - Детальный зонд Z, зондирует кровать с 3 или более точками. Провалится, если вы еще не родились.
* G30 - Одиночный зонд Z, датчик зонда в положении X Y (по умолчанию - текущее местоположение XY)
* G31 - Док-сани (только Z_PROBE_SLED)
* G32 - салазки (только для Z_PROBE_SLED)
* G33 - автоматическая калибровка Delta (требуется DELTA_AUTO_CALIBRATION)
* G38 - Целевой объект - аналогично G28, за исключением того, что использует Z_MIN_PROBE для всех трех осей
* G42 - скоординированный переход к точке сетки (требуется AUTO_BED_LEVELING_UBL)
* G90 - Использовать абсолютные координаты
* G91 - Использовать относительные координаты
* G92 - Установить текущую позицию в координаты
* "M" коды
* M0 - Безусловная остановка - Подождите, пока пользователь нажмет кнопку на ЖК-дисплее (только если включен ULTRA_LCD)
* M1 - То же, что и M0
* M3 - Включить лазер / шпиндель, установить скорость / мощность шпинделя / лазера, установить вращение по часовой стрелке
* M4 - Включить лазер / шпиндель, установить скорость / мощность шпинделя / лазера, установить вращение против часовой стрелки
* M5 - Выключить лазер / шпиндель
* M17 - Включить / Включить все шаговые двигатели
* M18 - отключить все шаговые двигатели; Такой же, как M84
* M20 - Список SD-карт. (Требуется SDSUPPORT)
* Карта M21 - Init SD. (Требуется SDSUPPORT)
* M22 - Отпустите SD-карту. (Требуется SDSUPPORT)
* M23 - Выберите файл SD: «M23 /path/file.gco». (Требуется SDSUPPORT)
* M24 - Начать / возобновить печать SD. (Требуется SDSUPPORT)
* M25 - Приостановить печать SD. (Требуется SDSUPPORT)
* M26 - Установить положение SD в байтах: «M26 S12345». (Требуется SDSUPPORT)
* M27 - Состояние печати отчета SD. (Требуется SDSUPPORT)
* M28 - Запустить SD-запись: «M28 /path/file.gco». (Требуется SDSUPPORT)
* M29 - Остановить запись SD. (Требуется SDSUPPORT)
* M30 - Удалить файл с SD: "M30 /path/file.gco"
* M31 - Записать время с момента последнего запуска M109 или SD-карты.
* M32 - выберите файл и запустите печать SD: «M32 [S <bytepos>]! /path/file.gco#". (Требуется SDSUPPORT)
* Используйте P для запуска других файлов в качестве подпрограмм: «M32 P! Filename #"
* «#» Необходимо при вызове из sd-файлов, поскольку он приостанавливает предварительную загрузку буфера
* M33 - Получить длинную версию пути. (Требуется LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT)
* M34 - Установите параметры сортировки SD-карты. (Требуется SDCARD_SORT_ALPHA)
* M42 - Изменить статус контакта через gcode: M42 P <pin> S <значение>. Светодиодный вывод предполагается, если P опущен.
* M43 - Состояние вывода контактов дисплея, слежение за изменениями, просмотр конечных точек и индикация переключения, проверка сервоуправления Z, переключающие контакты
* M48 - Измерение Z Повторяемость зонда: M48 P <точки> X <pos> Y <pos> V <уровень> E <задействовать> L <ноги>. (Требуется Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST)
* M75 - Запустить таймер задания печати.
* M76 - Приостановить таймер задания печати.
* M77 - Остановить таймер печати.
* M78 - Показать статистическую информацию о заданиях на печать. (Требуется PRINTCUNTER)
* M80 - Включите блок питания. (Требуется POWER_SUPPLY> 0)
* M81 - Отключите питание. (Требуется POWER_SUPPLY> 0)
* M82 - Установить коды E абсолютным (по умолчанию).
* M83 - Установите коды E относительно относительного времени в режиме Absolute (G90).
* M84 - отключить степперы до следующего хода или использовать S <секунды> для указания простоя
* Продолжительность, после которой степперы должны отключиться. S0 отключает таймаут.
* M85 - установить таймер отключения бездействия с параметром S <секунды>. Чтобы отключить нулевое значение (по умолчанию)
* M92 - Установите planner.axis_steps_per_mm для одной или нескольких осей.
* M100 - Смотреть бесплатную память (для отладки) (требуется M100_FREE_MEMORY_WATCHER)
* M104 - Установите целевую температуру экструдера.
* M105 - Сообщить о текущих температурах.
* M106 - Вентилятор включен.
* M107 - выключить вентилятор.
* M108 - Разрыв нагревательных петель (M109, M190, M303). Без контроллера вырывается из M0 / M1. (Требуется EMERGENCY_PARSER)
* M109 - Sxxx Подождите, пока температура тока экструдера достигнет целевой температуры. Ожидает только при нагревании
* Rxxx Подождите, пока текущая температура экструдера достигнет целевой температуры. Ожидает, когда нагрев и охлаждение
* Если AUTOTEMP включен, S <mintemp> B <maxtemp> F <factor>. Выход autotemp любым M109 без F
* M110 - Установить текущий номер строки. (Используется печатью хоста)
* M111 - Установить флаги отладки: «M111 S <flagbits>». См. Флаги флагов, определенные в enum.h.
* M112 - Аварийная остановка.
* M113 - Получить или установить интервал ожидания для сообщений «занято» Host Keepalive. (Требуется HOST_KEEPALIVE_FEATURE)
* M114 - Сообщить о текущей позиции.
* M115 - Возможности отчета. (Для расширенных возможностей требуется EXTENDED_CAPABILITIES_REPORT)
* M117 - отобразить сообщение на экране контроллера. (Требуется ЖК-дисплей)
* M119 - статус конечного состояния отчета.
* M120 - Включить обнаружение конечных остановок.
* M121 - Отключить обнаружение конечных остановок.
* M125 - сохранить текущее положение и перейти в положение изменения нити. (Требуется PARK_HEAD_ON_PAUSE)
* M126 - Соленоидный воздушный клапан открыт. (Требуется BARIC
* G0 -> G1
* G2 - CW ARC
* G3 - CCW ARC
* "M" коды
- 707dm
* M127 - Соленоидный воздушный клапан закрыт. (Требуется BARICUDA)
* M128 - EtoP Open. (Требуется BARICUDA)
* M129 - EtoP Закрыто. (Требуется BARICUDA)
* M140 - Установите заданную темп. S <TEMP>
* M145 - Установите значения нагрева для материалов на ЖК-дисплее. H <hotend> B <bed> F <скорость вентилятора> для S <материал> (0 = PLA, 1 = ABS)
* M149 - Установить единицы измерения температуры. (Требуется TEMPERATURE_UNITS_SUPPORT)
* M150 - Установить цвет светодиода состояния как R <красный> U <зеленый> B <синий>. Значения 0-255. (Требуется BLINKM или RGB_LED)
* M155 - Автоматическая настройка температуры с интервалом S <секунд>. (Требуется AUTO_REPORT_TEMPERATURES)
* M163 - Установите одну пропорцию для смесительного экструдера. (Требуется MIXING_EXTRUDER)
* M164 - Сохранить микс как виртуальный экструдер. (Требуется MIXING_EXTRUDER и MIXING_VIRTUAL_TOOLS)
* M165 - Установите пропорции для смесительного экструдера. Используйте параметры ABCDHI для установки коэффициентов смешивания. (Требуется MIXING_EXTRUDER)
* M190 - Sxxx Подождите, пока температура в постели достигнет целевой температуры. ** Ожидает только при нагревании! **
* Rxxx Подождите, пока текущая температура кровати достигнет целевой температуры. ** Ожидает нагревания или охлаждения. **
* M200 - Установите диаметр нити, D <диаметр>, установив единицы оси E на кубический. (Используйте S0 для возврата к линейным единицам.)
* M201 - Установите максимальное ускорение в единицах / с ^ 2 для перемещений печати: «M201 X <ускорение> Y <ускорение> Z <ускорение> E <ускорение>"
* M202 - Установите максимальное ускорение в единицах / с ^ 2 для перемещения: «M202 X <ускорение> Y <ускорение> Z <ускорение> E <ускорение>" ** НЕОБХОДИМО В МАРЛИНЕ! **
* M203 - Установите максимальную скорость подачи: «M203 X <fr> Y <fr> Z <fr> E <fr>" в единицах / сек.
* M204 - Установите ускорение по умолчанию в единицах / сек ^ 2: P <печать> R <extruder_only> T <путешествие>
* M205 - установка дополнительных настроек. Действуют действующие устройства:
S <печать> T <проезд> минимальные скорости
B <минимальное время сегмента>
X <max X jerk>, Y <max Y jerk>, Z <max Z jerk>, E <max E jerk>
* M206 - Установите дополнительное смещение самонаведения. (Отключено NO_WORKSPACE_OFFSETS или DELTA)
* M207 - Установить длину отвода: S <длина>, подача: F <единицы / мин> и Z лифт: Z <расстояние>. (Требуется FWRETRACT)
* M208 - Установить восстановление (unretract) Дополнительная (!) Длина: S <длина> и подача: F <единиц / мин>. (Требуется FWRETRACT)
* M209 - Включить / выключить автоматическое обнаружение возврата: S <0 | 1> (для слайсеров, которые не поддерживают G10 / 11). (Требуется FWRETRACT)
Каждый нормальный ход только для экструзии будет классифицирован как ретракт в зависимости от направления.
* M211 - Включить, отключить и / или запустить программные конечные точки отчета: S <0 | 1> (Требуется MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS или MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
* M218 - Установить смещение инструмента: «M218 T <индекс> X <смещение> Y <смещение>". (Требуется 2 или более экструдера)
* M220 - Установить процент подачи: «M220 S <процентов>» (т. Е. «FR» на ЖК-дисплее)
* M221 - Установить процент потока: "M221 S <percent>"
* M226 - Подождите, пока контакт находится в заданном состоянии: «M226 P <контакт> S <состояние>"
* M240 - Запустите камеру, чтобы сделать снимок. (Требуется CHDK или PHOTOGRAPH_PIN)
* M250 - Установите контрастность ЖК-дисплея: «M250 C <контрастность» (0-63). (Требуется поддержка ЖК-дисплея)
* M260 - i2c Отправить данные (требуется EXPERIMENTAL_I2CBUS)
- 707dm
* M261 - данные запроса i2c (требуется EXPERIMENTAL_I2CBUS)
* M280 - Установить абсолютное положение сервопривода: «M280 P <индекс> S <угол | мкс>». (Требуется сервопривод)
* M300 - Звуковой сигнал воспроизведения S <частота Гц> P <продолжительность ms>
* M301 - Установить параметры PID P I и D. (Требуется PIDTEMP)
* M302 - разрешить холодную экструзию или установить минимальную выдержку S <температура>. (Требуется PREVENT_COLD_EXTRUSION)
* M303 - Автонастройка реле PID S <температура> задает заданную температуру. Значение по умолчанию 150C. (Требуется PIDTEMP)
* M304 - задайте параметры PID PID P I и D. (требуется PIDTEMPBED)
* M350 - Установите режим микрошаговой настройки. (Требуются цифровые микрошаговые контакты).
* M351 - Переключить контакты MS2 MS2 напрямую. (Требуются цифровые микрошаговые контакты).
* M355 - Включите / выключите свет корпуса и установите его яркость. (Требуется CASE_LIGHT_PIN)
* M380 - Активировать соленоид на активном экструдере. (Требуется EXT_SOLENOID)
* M381 - отключить все соленоиды. (Требуется EXT_SOLENOID)
* M400 - Завершить все ходы.
* M401 - Нижний зонд Z. (Требуется зонд)
* M402 - зонд Raise Z. (Требуется зонд)
* M404 - Отображение или установка ширины номинальной нити: «W <диаметр>». (Требуется FILAMENT_WIDTH_SENSOR)
* M405 - Включить управление потоком нити накала. Msgstr "M405 D <delay_cm>". (Требуется FILAMENT_WIDTH_SENSOR)
* M406 - Отключить управление потоком нити накала. (Требуется FILAMENT_WIDTH_SENSOR)
* M407 - Отображение измеренного диаметра нити в миллиметрах. (Требуется FILAMENT_WIDTH_SENSOR)
* M410 - Quickstop. Прервать все запланированные ходы.
* M420 - Включить / Отключить выравнивание (с текущими значениями) S1 = включить S0 = отключить (требуется MESH_BED_LEVELING или ABL)
* M421 - Установите единую координату Z в сетке выравнивания сетки. X <units> Y <units> Z <units> (Требуется MESH_BED_LEVELING или AUTO_BED_LEVELING_UBL)
* M428 - Установите home_offset на основе current_position. Применяется ближайший край. (Отключено NO_WORKSPACE_OFFSETS или DELTA)
* M500 - Сохранять параметры в EEPROM. (Требуется EEPROM_SETTINGS)
* M501 - Восстановить параметры из EEPROM. (Требуется EEPROM_SETTINGS)
* M502 - возврат к заводским настройкам по умолчанию. ** Не записывает их в EEPROM! **
* M503 - печать текущих настроек (в памяти): «M503 S <verbose>». S0 задает компактный выход.
* M540 - Включение / выключение отмены SD-карты при нажатии на конце: «M540 S <состояние>». (Требуется ABORT_ON_ENDSTOP_HIT_FEATURE_ENABLED)
* M600 - Пауза для изменения нити: «M600 X <pos> Y <pos> Z <повышение> E <first_retract> L <later_retract>". (Требуется ADVANCED_PAUSE_FEATURE)
* M665 - Установить конфигурации треугольника: «M665 L <диагональный стержень> R <радиус треугольника> S <сегменты / с> A <стержень A отделка мм> B <стержень B отделка мм> C <стержень C обрезка мм> I <башня A Угол обрезки> J <угол обрезки башни B> K <угол наклона башни C> "(требуется DELTA)
* M666 - Установите настройку концевого упора дельты. (Требуется DELTA)
* M605 - Установите режим движения с двумя каретками: «M605 S <режим> [X <x_offset>] [R <temp_offset>]". (Требуется DUAL_X_CARRIAGE)
* M851 - Установить Z-Z в Z-Z в текущих единицах. (Отрицательный = ниже сопла.)
* M900 - Получить и / или установить коэффициент K и коэффициент WH / D. (Требуется LIN_ADVANCE)
* M906 - Установить или получить ток двигателя в миллиампах с использованием кодов осей X, Y, Z, E. Значения отчета, если не указаны коды оси. (Требуется HAVE_TMC2130)
* M907 - Установить цифровой токоподводящий электродвигатель с помощью осевых кодов. (Требуется плата с цифровыми тримпотами)
* M908 - Управление цифровым тримпотом напрямую. (Требуется DAC_STEPPER_CURRENT или DIGIPOTSS_PIN)
* M909 - Введите значение тока в цифровом преобразователе / ЦАП. (Требуется DAC_STEPPER_CURRENT)
* M910 - Задать значение digipot / DAC для внешней EEPROM через I2C. (Требуется DAC_STEPPER_CURRENT)
* M911 - сообщить о предварительном предупреждении о перегреве переднего указателя. (Требуется HAVE_TMC2130)
* M912 - Сброс состояния предварительного предупреждения о превышении температуры переднего указателя. (Требуется HAVE_TMC2130)
* M913 - Установите скорость HYBRID_THRESHOLD. (Требуется HYBRID_THRESHOLD)
* M914 - Установите чувствительность SENSORLESS_HOMING. (Требуется SENSORLESS_HOMING)
* M360 - калибровка SCARA: переход в положение Calta ThetaA (калибровка 0 град)
* M361 - Калибровка SCARA: переход в положение Calta ThetaB (калибровка 90 градусов - шаг за градус)
* M362 - Калибровка SCARA: переход в положение cal-position PsiA (калибровка 0 градусов)
* M363 - Калибровка SCARA: переход в положение cal-position PsiB (калибровка 90 град - шаги на градус)
* M364 - Калибровка SCARA: переход в положение каскада PSIC (положение калибровки 90 градусов в положение Theta)
* ************ Пользовательские коды - это может измениться в соответствии с будущими правилами G-кода
* M928 - Запуск регистрации SD: «M928 filename.gco». Остановитесь с M29. (Требуется SDSUPPORT)
* M999 - Перезапуск после остановки по ошибке
* Коды T
* T0-T3 - выберите экструдер (инструмент) по индексу: «T <n> F <единиц / мин>"
* Коды T
- 707dm
Подскажите чтоб ревирсировать нема 17 достаточно ли на одной из обмоток поменять полюса?
Либо в прошивке полярность сигнала DIR.
- Lenivo
- 707dm
В рамках данного проекта распечатал первую катушку для обмотки. Произвёл предварительный расчёт первого самодельного трансформатора: мощность 120 Вт,напряжение на выходе 15 вольт,площадь сердечника в центральной части 12 см.кв, первичная обмотка 1020 витков,вторичная обмотка 70 витков.
- 707dm
Это не первая катушка которую я сделал,ещё весной экспериментировал,но намотка в ручную 200 витков натолкнулась на мысль об автоматизации процесса.
- 707dm
Сегодня приезжает трансформаторное железо,можно будет сделать контрольные замеры и произвести пробную намотку.
Благодаря пользователю "Чиффа" есть предварительный г код.,в качестве прошивки использован обычный марлин.
- 707dm
G1 X1000 Y44 F60
G1 X2000 Y0 F60
G1 X3000 Y44 F60
G1 X4000 Y0 F60
G1 X2000 Y0 F60
G1 X3000 Y44 F60
G1 X4000 Y0 F60
- 707dm
Г код скопировал на флэшку,добавив старт и энд г код из куры и попробовал включить печать с флэшки на намотчике.
Пошла "намотка" пробно без провода, пришлось подкорректировать ускорения. Начали выявляться недостатки в механике,основным оказалась кривая шпилька из за которой клинит ось с натяжителем,надо найти шпильку по ровнее.,но прогресс на лицо все работает,пусть пока не без изъянов, но с первого раза сложные механизмы не пускаются.
- 707dm
Получил железо для сердечника и немного огорчился: в килограме оказалось порядка 100 пластин,и таким образом ширина магнитопровода-35 мм,а по моим расчётным данным должно быть 45 мм. Придётся пересчитывать параметры,сделать мощность в притык,возможно поднять напряжение.
Исходники https://github.com/speccyfan/wm/tree/master/wm1.1 .
https://youtu.be/pJiwjPVOXLA
И если уж мотать, то трансы для ламповых усилочков http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_lampak ... /3-1-0-129 .
Они приличных денег стОят.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.6OHyxx
- 707dm
Андрей спасибо за участие,но хотел бы немного пояснить по поводу именно этого намотчика,по мимо всего прочего преследуется цель унификации комплектующих с 2мя моими принтерами,именно поэтому используются ардуино + рампс+ лсд2004 .3D-SPrinter писал(а): ↑01 июл 2017, 21:58Исходники https://github.com/speccyfan/wm/tree/master/wm1.1 .
Они приличных денег стОят.https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.6OHyxx
К примеру сегодня понял что шпилька на печатной муфте бьёт(изначально была кривой), не долго думая снял заводскую муфту с менделя90, на днях все равно новая приедет,а принтер пусть пока отдохнет.
