Вопрос по мощности шпинделя фрезера
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 сен 2020, 16:42
Есть желание собрать фрезер небольшой ( не ЧПУ ) так вопрос какую мощность головы брать что бы цветмет боле менее резало . Понятно что чем мощнее тем лучше но хотелось бы знать значения от минимальных до оптимальных . Просматривал 1.5 Квт но там цена конечно не совсем большая но хотелось бы подешевле ( 16500 шпиндель + инвертор ) при 0.5 Квт цена уже норм но потянет ли люминь ?
evgenVST
Re: Вопрос по мощности шпинделя фрезера
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 сен 2020, 17:07
Вот еще такой есть 0.8 Квт
https://aliexpress.ru/item/400044415318 ... 1593966047
Непрочитанное сообщение Vikent » 15 сен 2020, 18:51
evgenVST, Странная постановка вопроса. В духе "посоветуйте, что взять для копания ямы в песке -лопаты хватит, или лучше экскаватор?"
Возникает встречный уточняющий вопрос: Вам ямку под посадку кустика копать, или котлован под многоквартирный дом?
Или иначе: вы миллиметровой фрезой дырки в пуговицах из цветмета грызть собираетесь, или пятидесятой бомбить по площадям? И на каких скоростях собираетесь это делать? Когда для себя задачу уясните, тогда и с мощностью понятно станет.
А вообще с таким вопросом Вам на cnc-club надо сходить. Там матёрые фрезеровщики водятся.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 сен 2020, 10:22
Взял такой
https://aliexpress.ru/item/32469085433. ... 1593966047
только на 1 тыр дешевле сейчас в наличии того нет но точно такой же . Может со временем на ЧПУ разорюсь , в смысле самому собрать но это надо инет лопатить пока в этом практически ноль . Может кто подскажет сайты с готовыми наборами ( КИТ ) и мануалом по сборке ?
Столик координатный пока такой знаю что ни о чем ( хлипкий ) но для начала пойдет
https://aliexpress.ru/item/400015195784 ... 1593966047
Осталось на Z что ни будь недорогое найти и каркас сварганить .
Непрочитанное сообщение AndrK » 24 сен 2020, 10:45
Лежит тебе дорога на cnc-club и и chipmaker :mrgreen:
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 сен 2020, 10:46
AndrK писал(а):
24 сен 2020, 10:45
Так и так уже сижу там , инфу гребу тоннами :D
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 сен 2020, 10:48
Но там такой ерундой как я ни кто не занимается там шпиндель меньше чем 2.2 Квт не считается за шпиндель . :D
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 24 сен 2020, 11:36
Два года назад, выкладывал тут свой фрезер: viewtopic.php?f=19&t=442&start=105#p30256
vladimirV
Re: Намотчик обмоток
Возможно не в тему,но разрешите показать свой самодельный фрезерный станочек. Собирал часа 2:
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 сен 2020, 12:03
vladimirV писал(а):
24 сен 2020, 11:36
Типа такого же хочу сделать только раму сразу побольше сделать ( из дюрали ) что бы потом на ЧПУ переделать можно было ( а вдруг :) ) .Вопрос а столики координатные как по жесткости ( долговечности ) ? Я сразу металлический взял но на вид такой же .
Да и шпиндель на сколько ватт стоит ?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 24 сен 2020, 12:25
Столики, по жесткости - средне, сразу немного переделал. Все пластмассовые детали заменил на металл. Работает уже два года. Сгорал блок питания. Поставил советский. Шпиндель 0,5 Квт. Но, алюминий грызет нормально. Главное, что бы при резке, фреза накатывалась на деталь. Иначе, все подпрыгивает. Для любительского пользования пойдет. ;)
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 24 сен 2020, 12:32
Сразу посоветую, раму (станину) делать из металла. Фрезеру, нужна очень большая жесткость и прочность.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 сен 2020, 12:38
vladimirV писал(а):
24 сен 2020, 12:32
делать из металла.
Ну так я и хочу дюраль ( д16т ) 10-12 мм стойку сделать ( 3 пластины 100х500 мм ) и стол из 12-16 мм плюсом пока ищу по металлоприемкам стол от фрезера или сверлилки советской , что то уж больно дорого просят за ржавый кусок чугуния на авито и юле .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 сен 2020, 13:36
Совет простой....
Вам четко сказали, что все станки подбираются исходя из задач.
Второй вопрос, а где он стоять будет? Фрезер шумит и современные шпиндельные головки требуют охлаждения - воздушного или водяного...
Делал я макет ЧПУ фрезера для дома на шпинделе 0,5 ватта. И он работал - но не долго, долго я потом квартиру от пыли вычищал.
Не стоит заморачиваться с самодельным фрезером и китайским фрезером. Лучше искать б.у. промышленный фрезер подходящего размера и восстанавливать его. Либо горизонтальный со столиком, либо портальный - раскроечный..... И как вы относитесь к профессии фрезеровщик - если ЧПУ оператор это ближе к инженеру. Оператор станка без ЧПУ-это самый реальный фрезеровщик и навыки нужны фрезеровщика.... Станков с ручным управлением много продаётся по цене металлолома - весь вопрос куда его поставить и где взять инструмент и оснастку под него...... Там много чего надо..... для ручного фрезера то, и профессию слесарь-инструментальщик поднимать придется и слесарь- наладчик тоже.
С ЧПУ станками на самом деле всё проще по эксплуатации, но тоже знания нужны и освоение трёх-четырёх программ....... Но всё гораздо проще в освоении. И с инструментом - меньше всего надо..... Советую видео на эту тему посмотреть -их много в сети выложено.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 сен 2020, 13:57
Думаю что бы сделать паз или подровнять заготовку из алюминия меди дерева пластика профессия фрезеровщика не нужна , пару тройку фрез сломаю и научусь 😀 .А на счёт пыли можно и пылесос приделать но в промышленных масштабах работать не собираюсь так что думаю справлюсь .
Шпиндель с воздушным охлаждением если не будет справляться то можно и радиаторы с кулерами по бокам поставить . На счёт ЧПУ так есть такая мысль но сначала ручной соберу там видно будет нужен ли вообще ЧПУ .
