Лазерный СО2 150-180W станок
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 23 сен 2021, 12:31
Закончил лазерный станок СО2. Трубка 150-180W. V8.
Вставляемый лист- 1100х1100мм.
Рабочее поле - 850х850мм.
Гравировка и резка металлов и не металлов.
Съемный поворотный стол.
Чиллер самодельный из кондиционера БК.
Воздушный компрессор самодельный. из холодильной установки. 5 ступеней очистки от масла и влаги.
Протестировал резку металлов на короткофокусной (для гравировки) линзе 25,4. (Длиннофокусная, для резки на 101,6 еще не пришла с Китая).
Продувку делал обычным воздухом, но и с этой линзой и воздухом спокойно берет 1-1,5мм железо, сталь, каленную сталь, нержавейку.
С длиннофокусной линзой и кислородом, думаю спокойно возмет металл 2-3мм.
Алюминий не берет. Когда придет линза, попробую резать с аргоном и кислородом.
Алюкобонт с этой линзой и воздухом берет, но плоховато (с первого раза не может пробить оксидную пленку). Тоже надо пробовать с аргоном и кислородом.
https://youtu.be/si_1kDqfJvU
Сейчас, пробую собрать автофокус. Кинематика почти готова, жду датчики расстояния и начну писать программу.
Re: Лазерный СО2 150-180W станок
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 сен 2021, 14:11
:idea: :idea: :idea: :idea:
Классный проект.
Больше фото механики.
И описание технических подробностей.
Из чего собрали. Модуль управление на чём?
Программа управления какая.
Как расстояние до материала поддерживается -какие датчики...
Лицо на стакане с немым вопросом - "А ты точно воду пьёшь? Точно...точно??"
Про максимальную толщину металла для резки непонятно.....
И про ресурс линз бы поподробнее - вроде линзы из разного материала разный ресурс имеют?
Но, вообще поздравляем с проектом :idea: :idea: :idea:
Лично мне интересен пластиковый токарный патрон - сам такой печатал.....Вот про поворотную ось тоже бы поподробнее....
Всё очень понравилось. И схему механики бы крупным планом - вся механика тихо работает..... этот момент тоже интересен.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 24 сен 2021, 16:49
Контроллер -AWC708LITE LCDDisplay Operation Manuals V1.1. Работает самостоятельно (с флешки). Можно менять данные прямо в нем. И можно работать от компа.
Программа управления - LaserCAD V8.12.8.1.
Ресурса линз, как такового нет. Будут работать пока не сломаете или не поцарапаете (при очистке). Ресурс есть у лазерной трубки. У меня стоит 150-180 W, W8, напряжение розжига 30 кВ., рабочий ток 30 мА, Срок службы лазерной трубки до 10000 часов.
Разные линзы, с разным фокусным расстоянием. Есть короткофокусные для гравировки. Есть длиннофокусные –для резки:
Расстояние до материала пока выставляется вручную (винтом на лазерной головке). Ну, это у всех бытовых лаз. принтерах. Сейчас делаю автофокус. Можно будет задавать в программе фокусное расстояние и оно будет поддерживаться автоматически. Даже когда меняется высота материала.
Жду лазерные датчики расстояния. Они работают по металлам и не металлам.
Пластиковый токарный патрон – это Вы, Александр, выкладывали. На поворотной оси стоит ШД Nema 17 1А, Стол съемный. Собран на ст. профиле 20х40. Все детали рисовал и печатал сам. Если нужно выложу.
Что касается тихой работы механики, то она работает очень тихо.
Потихоньку выложу материалы по механике и поворотному столику. Все сразу не покажешь. Ну, и конечно отвечу на все вопросы.
Спасибо за оценку труда.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 24 сен 2021, 17:25
Закончил механическую часть автофокуса. Сейчас делаю притирку механики на малых оборотах:
https://youtu.be/C1bKU-kc_pI
Непрочитанное сообщение Vikent » 26 сен 2021, 14:13
vladimirV, Всё замечательно.
А за вертикальное видео пора законодательно вводить смертную казнь.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 сен 2021, 15:16
Vikent писал(а): ↑
26 сен 2021, 14:13
Чего? С телефона норм смотреть вполне. Если и казнить кого - так это когда вертикальное переделывают в горизонтальное с тупыми спецэффектами по краям, и оно на вертикальном телефоне смотрится ущербно. А конкретно с этим все ок :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 сен 2021, 17:19
Vikent писал(а): ↑
26 сен 2021, 14:13
В какой-то мере согласен. Потому что это дичь запредельная - снимать телефоном вертикально.
И ещё за мягкий знак в окончаниях глаголов надо карать нещадно. Если человек не может выучить правило за первый класс, то надо ваще запретить ему писать в интернетах. :lol:
Непрочитанное сообщение Vikent » 27 сен 2021, 03:25
26 сен 2021, 15:16
... это когда вертикальное переделывают в горизонтальное
Видео из первого поста примерно так и сделано. Нормальная "горизонтальная" заставка и такие же перебивки сменяются узкой вертикальной полоской видео в центре с чёрными полями по краям. В итоге как ни крути смартфон, в полноэкранном режиме нихрена не видно, а при просмотре видео в окне, и растягивании его до размеров экрана, оно, растянутое, само по себе хренового качества, плюс не виден текст в перебивках, вынуждая всё уменьшать обратно. Не просмотр, а сплошная гимнастика для пальцев и глаз. И что ещё интереснее, выложено всё это месиво на Ютуб, который тотально горизонтален, как впрочем и расположение человеческих глаз (а также экранов телевизоров, компьютеров, кинотеатров).
А в остальном-то всё нормально.
Непрочитанное сообщение Vikent » 27 сен 2021, 03:30
26 сен 2021, 17:19
А что с ними не так? Вот, из Вашего поста сразу несколько:
Снимать, карать, выучить, запретить. Все с мягкими знаками. Или о чём речь? О правописании "тся" и "ться"? Так там мягкий знак в половине случаев нужен. Другое дело, что многие не знают, когда именно нужен, а когда нет.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 27 сен 2021, 08:35
Alex Post, прошу удалить эту тему!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2021, 09:14
Vikent писал(а): ↑
27 сен 2021, 03:30
О том и речь. Кстати, к данной теме не относится, просто к слову пришлось.
vladimirV писал(а): ↑
27 сен 2021, 08:35
Зачем же удалять тему? Извините, что отвлеклись. Тема очень масштабная и интересная.
Лучше бы удалить не относящиеся к теме посты, в том числе и мои.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 сен 2021, 15:46
Кстати управление третьей осью - вернее выставление нужного расстояния это вообще "вещь в себе" - очень много фирменных решений предлагается - для фрезеров, для лазеров, для плазменной резки..... Иногда с отдельным собственным независимым контролером.. На плазменной резке там понятно - поставили индуктивный датчик и контролируют расстояние до заготовки, во фрезере выставляют ноль касанием концом фрезы ток проводящего "0", разные механические датчики касания от 3д принтеров.... А вот в лазерной технике , когда материал разный - может проводить , а может и не проводить ток - как будете выставлять расстояние - автоматически или только ручным(механическим касанием) способом при старте? Карта поверхности - как при фрезеровании и у 3Д принтеров? Вариантов много -все упирается в программное обеспечение...... Как делать собираетесь?
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 27 сен 2021, 16:45
Задумка такая:
В программе выставляем необходимое фокусное расстояние (например – 10мм). Лазерный датчик расстояния (он видит металлы и не металлы), считывает фактическое расстояние до материала и передает их в контроллер. Далее эти два значения сравниваются. Если, данные с датчика больше заданных, то включается двигатель на головке и спускает головку до заданного значения (к 10мм). Если данные с датчика меньше заданных, то включается двигатель на головке и поднимает головку до заданного значения (к 10мм). Тем самым поддерживая заданное фокусное расстояние. От величины разности расстояния будет меняться и скорость двигателя. Чем дальше от заданного значения, тем выше скорость двигателя.
Карта поверхности не нужна. Датчик сразу видит, на каком расстоянии от головки находится материал в данный момент.
Непрочитанное сообщение Vikent » 28 сен 2021, 08:41
27 сен 2021, 16:45
. А есть что-то конкретное? В смысле модели датчика. Пару лет назад столкнулся с похожей проблемой. Нужен был лазерный датчик для одного проекта, купил на Алишке "Шарпы" китайские. В итоге ничего не вышло, потому как "шумят" очень сильно. Показания даже при статично закреплёном датчике и неподвижной "мишени"скачут очень сильно, причём для каждого датчика по-разному (проект предполагал использование сразу двух датчиков со сравнением показаний). Рассчитывал на точность менее миллиметра (лазер же!), но реально шумят они в разы сильнее. Недавно смотрел видео, где сравниваются разные лазерные и ультразвуковой датчики. Лазерные другого типа, не такие как пробовал я. Проблема у них та же, шумят. Вот и думаю, а есть ли у китайцев нормальный лазерный датчик, который по шумам в миллиметр уложится, и при этом стоить будет не как чугунный мост.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 28 сен 2021, 08:49
Остановился на этом:
Технические характеристики
Модель: HW-604.
Чип: VL6180X STM.
Питание, напряжение логики: 3.3 ~ 5В
Ток потребления: 1.9 мА
Диапазон измерения расстояния: 0...100 мм с шагом 1 мм
Погрешность, макс.: 2 мм
Диапазон измерения освещенности: 0.08...20800 Люкс в открытом состоянии, более 100000 Люкс под стеклом
