Казалось бы что у 3D принтера уже все есть.
Купить нож от коммерческого резака и приладить вместо хотэнда.
Я читаю все что могу дабы понять как это осуществить .
Grbl в помощь. Пока вся картина проэкта не ясна.
Надо ли менять контроллер на Grbl или на марлине посылать гкоды.
Коммерческие резаки они не на гкодах, их совт посылает в другом формате.
Кто уже такими делами занимался?
Использовать 3д принтер как cutter plotter?
Re: Использовать 3д принтер как cutter plotter?
Никто не мешает прицепить что угодно и двигать им при помощи Г-кодов. Но вопрос: обеспечит ли принтер достаточную точность при наличии сопротивления ножа? Чем генерировать эти Г-коды?
Сильно сомневаюсь. Г-код - как раз таки промышленный стандарт. Другое дело что в явном виде он может не показываться нигде, это да.
как пример - https://github.com/boy1dr/3DWriter, https://umerelectronics.com/draw-3d-ink ... ion-setup/
вся суть только в софте который будет нарезать gcode, а для плоттеров он очень скудный...
3DWriter кажется только для текста.Avtonomys писал(а): ↑07 апр 2022, 09:54как пример - https://github.com/boy1dr/3DWriter, https://umerelectronics.com/draw-3d-ink ... ion-setup/
Umer - умер, установил старую версию Inkscape 0.9 и какаято ошибка python. Не пойму как починить. Менял в umer_plotter.py с #!/usr/bin/env python на #!/usr/bin/env python3 итд итп. Не работает. Если кто знает, научите.
Нашел GRBL-PLOTTER https://grbl-plotter.de/
Очень интересная программа.
Через "File open" , изменить на SVG, далее на "Select use case" поставить example_tangential.ini и давим на зеленую кнопку.
Не забываем зайти в File-Setup-"Path modifications" - "Add tangential axis A" для поворота ножа.
Не понимаю обязателен ли контроллер типа GRBL или может пронесет если попробовать запустить гкод на 3д принтер.
есть исправленная весрия, не понмю уже где...
должно работать. возможно придется настраивать marlin/GRBL-Plotter. зависит от того как вы инструмент активировать будите (подъем/опускания Z, серва, доп ось).
Да, по идее с Х У проблем не должно быть, только с осью инструмента нужно решить.
