Намотчик обмоток
- 707dm
Намотчик обмоток
Всем доброго времени суток,открываю новую тему,думаю опыт создания подобных устройств будет многим полезен.
Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
Re: Намотчик обмоток
Первый свой принтер собирал из подручных материалов. Для питания нагревателей пробовал разные бу блоки,как например от компов или упсов,ни чего хорошего из этого не вышло.
Один из крайних экспериментов с питанием привёл к тому что БП зарядки радиостанций не выдержал токов,и в нём начали раздуваться конденсаторы.
На работе электик Витя подсказал мне очень простое решение: использовать трансформатор без всяких выпрямительных схем.
Идея оказалась весьма удачной. Единственное что пришлось ещё сделать- это поставить диод в цепь питания экструдэра, иначе не удавалось его откалибровать- уходил в перегрев.
- 707dm
В общем у меня 2 принтера один с трансформатором,второй с китайским бп 220/12В -250Вт. Мендель90 с трансом от подачи команды на печать до самого процесса печати стартует за 3 минуты, а ш бот за 15 минут.
И вот как то мне пришла мысль а не заменить ли китайские 250Вт на нечто подобное с менделя.
- 707dm
Просто купить трансформатор мне показалось не интересным,короче посмотрев несколько роликов про переделки трансов я принял решение, что для своего устройства я как минимум сам намотаю обмотки. Потом посетила мысль,если делать устройство для решения такой задачи почему бы его не автоматизировать? Пара шаговых двигателей, ардуина мега и горсть концевых выключателей -были в наличии(2й ш бот я так и не собрал).
Сразу начал воплощать свои мысли в пластике.
- 707dm
На данном этапе напечатаны практически все детали,по сути остаётся все собрать,подключить и настроить,правда посылка с Китая содержащая кабели для коммутации ещё в пути,есть пока и без этого чем заняться.
- 707dm
Основная проблема на данном этапе это создание скэтча,т.к. не приходилось ещё этим заниматься и опыта нет. Поэтому буду рад если кто поможет,может приходилось подобное делать.
- Чиффа
Классная тема! Желаю довести до конца работу!
Вопрос: а как там транс на нагреватель включен? Как дроссель шоль?))) не соображу с утра
Если надо просто крутить, считать и выдавать на комп кол-во витков, то скетч простой будет. Могу вечерком набросать.
- 707dm
Транс питает нагреватели через реле твердотельные,которыми управляет рампс.
Шд2 крутит катушку на которую мотает,при этом г кодом задается полное число оборотов.
Шд1 крутит шпильку, на которой ездит ползунок регулирующий плотность намотки.Г кодом задается скорость движения ползунка.К1 и К2 концевики определяющие размер катушки ,при достижении их ползунком меняется направление движения ползунка.
Г код как вариант,но можно и без него мне кажется посложнее будет,хочу туда лсд2004 прикрутить.
Схема есть,но от руки,добирусь до дома накадаю. Буду благодарен за помощь с прошивкой,проект будет открытым и если кто заинтересуется сможет без проблем повторить.
- 707dm
Ну а с выводом на комп думаю не стоит заморачиваться т.к хотелось ьы устройство сделать автономным.
- 707dm
Должно получиться нечто подобное ,только с некоторыми поправками: компактнее(не уверен что в ближайшее время буду делать катушку тесла), с мозгами, дровами и экраном как у принтеров
http://www.youtube.com/watch?v=QP9elbYsko0#action=share
- Чиффа
Ага, я по-другому это представлял. У нас в кружке радиотехники ребята, что постарше делали намотчик с ручным приводом, но со счетчиком из калькулятора. Давно дело было))
В проекте, что на видео мотается только один ряд катушки, а как же многослойные, не надо? Как я понял, там привод одним мотором: прямой вращает шпильку, которая перемещает каретку, бабина вращается через ремень со шпильки. Собссно по этой причине больше одного слоя намотать проблематично будет)))
Жду чертежа, дабы не гадать. Хотя, тут привод разделить на два мотора и мотай скок хошь слоев.
- 707dm
я себе это вижу так:
- намотчик.JPG (46.27 КБ) 11714 просмотров
- 707dm
Завтра буду собирать.
Кроме того есть заготовка на перемотку- транс от упса,который не вывозил по току и силно грелся,а железо вполне нормальное.
- 707dm
Самое интересное то что магнитопровод в месте соединения пластин похоже вдоль проварен сваркой,а ведь это способствует нагреву.,болгарка тут решит что с этим делать.
