Напечатаный ЧПУ MPCNC
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 30 окт 2018, 02:49
Начинаю печатать детали для ЧПУ https://www.v1engineering.com/specifications/
если интересно буду описывать процесс
основа рамы труба 25.4x1.5 из нержавейки и каретки с подшипниками 608
по инструкции советуют печатать из PLA но я думаю печатать из PETG. было бы хорошо печатать из ABS но не уверен что удастся попасть в размер
Благодарил (а): 23 раза
Re: Напечатаный ЧПУ MPCNC
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 окт 2018, 12:26
Рассказывайте. Интересно что он сможет.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 ноя 2018, 09:42
zerg32 писал(а):
30 окт 2018, 02:49
это конечно немного не то... я делал плоттер полностью из ABS. никаких проблем не возникло. если не получается сразу напечатать то на помощь приходит ацетон)))
https://www.thingiverse.com/make:536230
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 20 ноя 2018, 12:10
Avtonomys писал(а):
20 ноя 2018, 09:42
круто, сделать потом что ли тоже. много пластика ушло ?
трубы купил
начал печатать из abs. пока все отлично идет. пластик esun abs neutral. единственный нормальный в нашей деревене.
спринтер рулит. слой 0.28. периметры 90, заполнение 120. slic3r с gyroid заполнением на 50%
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 ноя 2018, 12:22
zerg32 писал(а):
20 ноя 2018, 12:10
я не считал )) но где то около 0,5кг...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2018, 16:11
zerg32 писал(а):
20 ноя 2018, 12:10
слой 0.28
Не многовато ль? Или сопло 0.6?
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 20 ноя 2018, 23:06
20 ноя 2018, 16:11
сопло 0.4. автор проекта печатает на таком слое. сваривается намертво,не сломать, но я печатаю на 250 и стол держу 115 ну и принтер пупыркой обернут
я коробки из петг слоем 0.32 печатал и вполне получалось, но медленно
термобарьер у меня полностью металлический, с трубкой до сопла никогда нормально не работало. подача шестеренки bondtech из китая
Последний раз редактировалось zerg32 20 ноя 2018, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 20 ноя 2018, 23:12
фотки
ALEKONDA
Непрочитанное сообщение ALEKONDA » 07 апр 2019, 18:52
Тоже такой станок собираю. Не получается выдержать 90 градусов на штангах крепления шпинделя.
K_Shamil
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение K_Shamil » 08 апр 2019, 23:17
ALEKONDA писал(а):
07 апр 2019, 18:52
Жёсткости печатной детали не хватает?
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 20 апр 2019, 23:44
Построил такой аппарат года 2 или полтора назад с рабочей площадью 60x60 см. Детали печатал PLA, жесткость деталей нормальное. Прогибов и деформаций деталей не наблюдалось. Если есть проблемы с доставанием дюймовой трубы, то у этого автора есть разработаны печатные детали и для труб диаметром 25 мм и 23.5 мм. Я покупал дюймовую трубу на ибее.Только трубы надо вывирать с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Если строить аппарат с большей рабочей зоной, рекомендую на раме ставить подпорки. Благо конструкция кареток это позволяет. В целом аппарат вполне приличный. Пробовал рисовать и фрезеровать по дереву, алюминий пока не пробовал, но думаю что проблем не будет. В данный момент аппарат в разобранном состянии, так как я его строил в Англии и потом перевез в Латвию в прошлом году. Скоро и сам туда перееду и соберу его снова. Тогда и попробую фрезеровать алюминий. Если у кого нибудь появятся вопромы буду рад поделиться своим опытом по данной конструкции.
lospartos
Непрочитанное сообщение lospartos » 25 янв 2020, 22:49
Siraam, а какая у тебя электроника стоит - на базе RAMPS или какая-то иная?
Terriconetz
Непрочитанное сообщение Terriconetz » 30 янв 2020, 23:25
Также собираю такой станок. Детали печатал полностью из PetG, связываться с ABS сразу желания не было. Сегодня подключил электронику. Правда, шпинделя у меня пока нет. :roll:
В время боевых действий любое нелицензионное ПО становится не пиратским, а трофейным.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 янв 2020, 01:19
Terriconetz писал(а):
30 янв 2020, 23:25
Маркер пока прикрутить ;) Тоже весьма занятно, поупражняться в управлении.
Terriconetz
Непрочитанное сообщение Terriconetz » 31 янв 2020, 01:30
31 янв 2020, 01:19
Этим и занимаюсь. ;) Это не первый вариант станка, который я пробую. Но до этого были мелкие версии из сидюков и фанеры. Пробовал сделать CoreXY из дерева и мебельных направляющих, но точность оказалась совсем никакая.
