Здесь всё максимально просто и прагматично, без лишних деталей. Электроника установлена в правом нижнем углу для того, чтобы хватало штатных проводов, и чтобы был эффективный обдув воздухом снаружи. При прокладке проводки нужно удлинить только провод правого Х-мотора, остальных проводов хватает. Все провода спрятаны в левом колодце мотора и при заходе в "подвал" принтера втыкаются прямо в Рампс. Если расположить электронику в другом месте, придётся удлинять провода Y-мотора и экструдера, нагревателя хотенда, терморезистора хотенда. Эффективный обдув 60-м вентилятором с забором воздуха снаружи исключает перегрев драйверов моторов и позволяет использовать штатный ключ нагрева стола с небольшим теплоотводом в виде полоски алюминия. Экран LCD 2004 устанавливается с минимальными доработками (нужно только перепаять зуммер на другую сторону платы и подрезать дремелем вал энкодера, а можно и не подрезать). Всё это значительно упрощает сборку принтера и повышает надёжность. Потому что большинство неисправностей в любой электронике связано с плохим контактом в разъёмах, длинных проводах и межблочных соединениях.
В этом экземпляре принтера есть одна лишняя деталь - навесной кардридер. Сейчас эта проблема устранена посредством выреза под штатный кардридер.
