Wanhao Duplicator 7 v1.4
Всем привет!
Кому будет интересна тема данного принтера. Прошу! Буду выкладывать здесь информацию по данному девайсу, принты, косяки и пр.
Принтер в пользовании с 23 июня 2017. Заказан был напрямую от производителя из Китая. 22 дня СДЕК.
Комплектация:
1 set D7 V1.4 = 369 USD
1 Liter grey resin = 39 USD
1 PC LCD = 72 USD
3 PC FEP FILM = 6 USD
shipping = 130+ 30 = 160 USD
Итого - 658 USD
Комплектация:
1 PC LCD = 72 USD
Итого - 658 USD
Re: Wanhao Duplicator 7 v1.4
Первый принт из коробки. Промывал просто водой, после УФ. Видны следы от салфетки и отпечатки пальцев
Второй принт. Так же промывал водой. Следы от салфетки ... Лошара ... Тут спорно либо паразитная засветка, либо не смысл лишний полимер. Склоняюсь больше ко второму.
Кольцо. Слой 100 микрон. 50 первые 2, 10 последующие. Общее время 1,3 часа. Промыт в водке + грунт. Здесь можно видеть сдвиг по z, по всему периметру. Начало гривы. Я так и не понял от чего это могло быть. В фейсбуке у кого уже есть данный принтер жаловались на воблинг https://www.facebook.com/groups/2879100 ... oup_header . Там же выложили модель антивоблинга, поставил на свой изначально, однако смещение есть.
Шлем Гладиатора. Слой 50 микрон. 50 первые 2, 7 последующие. Общее время 3,2 часа. Дома нашел какое моющее средство в котором есть изопропиловый спирт. Промыл в нем
Здесь видны косяки на передних двух отростках. Мой косяк, поставил там по одной тонкой поддержке. Еще есть один сдвиг по всему периметру вверху на кольце по всему периметру.
Оружие. Слой 100 микрон. 50 первые 2, 6,5 последующие. Общее время 2,2 часа.
Все таки думаю промывка в изопропиловом спирте исправит ситуацию или замена полимера. Четкость граней отсутствует.
- AKDZG
Интересно как все эти детальки были расположены в слайсере для печати. Можешь сделать скриншоты?
Эээммм это проблема. Я не сохранял как они располагались. Следующие буду прикладывать. А так шлем вертикально как кольцо и башня. Оружие примерно под 45 градусов
Этот принтер интересен по двум вопросам:
1. Модель матрицы, которая в нём используется? TFT или IPS? Какое разрешение и размер? Видимо, что-то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... ba4447a04a
2. На сколько этой матрицы хватит при просвечивании её ультрафиолетом? Если матрица загнётся, как её заменить, сколько будет стоить, что предложат китайцы?
В остальном принтер элементарный, себестоимость ниже плинтуса, можно наклепать таких сколько угодно. Вопрос - надо ли? Потому что качество печати хуже, чем у DLP, долговечность матрицы, работающей в таком режиме, под большим вопросом.
1. Могу лишь разрешение сказать 2560х14403D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2017, 16:37Этот принтер интересен по двум вопросам:
2. Заказал сразу запасную у производителей цена выше в комплектации. Сделал этот т.к. где то прочитал что ее хватит на 300 часов. Но это не подтвержденный источник. Заменить ее очень просто. Видео на ютубе это доказывает.
На счет себестоимости тут один уже вызвался сделать такой. У него вышло в районе 28 тыс. гемороя было с ним выше крыши. И вопрос. Стоит ли заморачиваться если можно чуть переплатить и купить уже готовый. Конкуренцию вашим принтерам ни кто не собирается составлять. А на счет печати тут я с вами поспорю. Зайдите в группу фесбука и увидите принты очень качественные. Единственное они используют не родной полимер, а от Монокур (Австралия).
Я вообще очень сомневаюсь, что стОит заморачиваться с LCD. И подозреваю, что матрицы хватит не на 300 часов, а гораздо меньше. Но опыт эксплуатации этого принтера, безусловно, интересен. Спасибо за тему, держите нас в курсе.
Обязательно буду держать. Кстати на том же фейсбуке девушка решила поменять после месяца эксплуатации. Только вот она не пишет почему и сколько в итоге проработал дисплей.3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2017, 18:06Я вообще очень сомневаюсь, что стОит заморачиваться с LCD. И подозреваю, что матрицы хватит не на 300 часов, а гораздо меньше. Но опыт эксплуатации этого принтера, безусловно, интересен. Спасибо за тему, держите нас в курсе.![]()
Все смотрю на ваш длп про. Руки чешутся, останавливает лишь стоимость проектора
Судя по цене и разрешению, матрица такая https://ru.aliexpress.com/item/New-6-in ... 269.bzoIgl или https://ru.aliexpress.com/item/6-inch-1 ... 3.3.BU875k .
Она же с контроллером (вход HDMI) https://ru.aliexpress.com/item/60HZ-5-5 ... 262.vxYL1D , но контроллер можно и подешевле найти (30-40 баксов).
УФ-светодиод 20-40 Вт 405 нм https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Hi ... -eub6yrrBy + БП на 24 / 36 вольт. Корпус (КИТ) с зеркальной воронкой для светодиода могу предложить где-то за 6500 р. Плюс валы / подшипники / мотор / винт / Ардуинка + шильд CNC где-то на круг под двадцатку и выйдет. На валах ось Z и платформа будут гораздо пожёстче. Так что если самому собирать, есть какая-то выгода, но далеко не очевидная.
Насчёт цены DLP-проектора - он на вторичном рынке 10-20 килорублей стОит. Замена лампы каждые 800-1000 часов обойдётся в 2-3 килорубля. При интенсивной эксплуатации, думаю, DLP гораздо рентабельнее, чем LCD-матрицы, которых на месяц хватает.
Они изначально использовали этот источник в версиях 1.1 и 1.2. Потом они перешли на другой. Все из-за того что пластины к которым припаиваются провода прилегают к нижней платине и давали коротышь. Принтер не работал, плата глючила.3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2017, 18:33УФ-светодиод 20-40 Вт 405 нм https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Hi ... -eub6yrrBy
На счет месяца мы это еще посмотрим3D-SPrinter писал(а): ↑25 июн 2017, 18:33Насчёт цены DLP-проектора - он на вторичном рынке 10-20 килорублей стОит. Замена лампы каждые 800-1000 часов обойдётся в 2-3 килорубля. При интенсивной эксплуатации, думаю, DLP гораздо рентабельнее, чем LCD-матрицы, которых на месяц хватает.
