Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY FRIBOT 3.0 Quiet
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Re: Принтер с кинематикой H-Bot или CoreXY RapiD Quiet (RPD3)
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 01 мар 2018, 21:53
requiem40k писал(а): ↑
01 мар 2018, 21:45
до этого парковался вниз,там срабатывал оптический концевик и стол тормозил.
Судя по всему у вас перепутаны верхний с нижним концевики. И направление движения тоже. Верхний Z-min, нижний должен быть Z-max.
Парковка в прошивке по Z-min.
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 02 мар 2018, 18:22
Обязательно ли подключать на плату 3 контакта концевика ? или можно ограничиться двумя как к примеру на анет а6? если да то куда что поделючать?
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 02 мар 2018, 20:07
02 мар 2018, 18:22
Какой концевик? Механический только двумя контактами подключается. Нормально-замкнутыми.
А вот такие тремя:
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 02 мар 2018, 20:20
02 мар 2018, 18:22
Механический подключается на "GND" и "Dx"
dron2402
Непрочитанное сообщение dron2402 » 02 мар 2018, 20:24
Круто! Особенно "внешний вид в Solidworks".
Но...
Я ещё чайник в 3D печати. Три недели как собрал Anet A6. Потихоньку довожу его до ума. И при этом уже смотрю в сторону самостоятельно сборки чего-то более серьёзного, при этом не до конца понимая на сколько оно мне нужно.
Натолкнулся на Ваш пост. Изучил.
Возникли вопросы:
Какое качество Вы в конечном итоге получили?
Что на видео? Какой пластик? Какие параметры печати?
Спрашиваю потому что то, что я вижу на видео, нравится мне гораздо меньше, чем то, что я получаю на "убогим дрыгостоле", который хают все коме не лень.
dron2402
Непрочитанное сообщение dron2402 » 02 мар 2018, 21:20
Ваше творение восхищает! Особенно хорош "внешний вид в Solidworks". Вы проделали колоссальный работу.
Но...
Я новичёк в 3D печати. Три недели как собрал Anet A6. Потихоньку довожу его до ума. И при этом уже смотрю в сторону самостоятельной сборки чего-то более серьёзного.
Возникли вопросы:
Какое качество печати Вы в конечном итоге получили?
Каким пластиком и с какими параметрами идёт печать на видео?
Спрашиваю потому, что то, что я вижу на видео, нравится мне гораздо меньше, чем то, что я получаю на "голимом дрыгостоле" который хают все кому не лень.
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 03 мар 2018, 08:33
dron2402 писал(а): ↑
02 мар 2018, 21:20
Качество печати такое же как и на другом любом H-bote.
Пластик ABS, скорость печать первого слоя 60мм, следующих 120мм.
А что именно вам не нравится на видео?
Попробуйте на вашем Anet A6 напечатать на скорости 120мм :D , посмотрим разницу в качестве.
dron2402
Непрочитанное сообщение dron2402 » 03 мар 2018, 10:16
:D 120?
Даже пытаться не буду. Боюсь он у меня подетально разбежится по комнате...
Меня смутило вот это
Но с такими скоростями и ABS это, вероятно, нормально.
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 03 мар 2018, 11:41
3Dmaniack, dx это на плате "+" или "S" ? Я правильно понял ? контакт "NO" на концевике на разъём GND т.е "-" а контакт "С" на разъём "+"?
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 03 мар 2018, 11:42
dron2402, тоже масяц как владелец А6, но уже почти собрал кубик от автора,занимаюсь расключением
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 03 мар 2018, 14:42
03 мар 2018, 11:41
"Dx" это сигнальный вход на плате (D3, D2, D15 и т.д.):
Обычные механические концевики еще раз повторюсь подключаются нормально-замкнутыми контактами ("NC"). Подключать на "Dx" и "GND". Ни в коем случае не подключайте на "+5в" и "GND"!
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 03 мар 2018, 16:27
Спасибо, у меня проблема с парковкой, при движении по оси Z в + он стол как и положено едет вниз, при нажатии парковки он едет вверх,но он не останавливается от верхнего механического концевика (D19) а если дать сигнал на оптический d18 то стол останавливается. если поменять местами концевики то он вообще не едет. или начинается жуткая инверсия, в движении по Z вместо вверх едет вниз. Как решить эту проблему ? может что то изменить в прошивке ?
requiem40k
Непрочитанное сообщение requiem40k » 03 мар 2018, 16:40
Подключил механический концевик на d18 оптический на d19 при нажатии "парковка" реакции ноль, зажимаю д18 нажимаю парковку и стол едет вверх, отпускаю и он тормозит т.е паркуется. где в прошивке изменить параметр в18 механического концевика чтобы стол поднимался нормально и парковался при нажатии на концевик.
Непрочитанное сообщение antobel » 03 мар 2018, 16:59
Если Z-концевик сверху то просто поменять контакт на микрике, (NZ и NO) C- на линии данных не трогать... Если микрик внизу - перевернуть мотор...
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 03 мар 2018, 17:16
03 мар 2018, 16:27
Уважаемый, повторюсь в последний раз, верхний концевик подключается к разъему "Z-min" то есть "Z-" на картинке выше!
03 мар 2018, 16:27
А тут можно поподробнее пожалуйста?!, как вы так поменяли местами и он не едет? Надо просто штекеры на разъемах поменять местами.
Последний раз редактировалось 3Dmaniack 03 мар 2018, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
