У меня на тестовых покемонах включен Z-hope т.е. подьем (опускание стола). Знакопеременные нагрузки присутствуют
По поводу "перекладывания ремня" - не совсем понял о чем это. При одних и тех же ускорениях ремень будет тянуться что с редуктором, что без него. Мысль такая, что сейчас для движения на 3мкм нужен 1 микрошаг, но с редуктором нужно будет 3 микрошага и в 3 раза меньше усилие на валу, так что больше шансов что мотор таки повернется а значит разрешающая способность при печати увеличится.
Другое дело, что овальность зубчатой муфты, люфт подшипников, деформация крепления в сумме внесут свою погрешность. Я стараюсь использовать металлические комплектующие, хорошие подшипники и печатать толстое крепление чтобы минимизировать эту дополнительную погрешность, есть уверенность что она будет меньше чем эффект от повышения разрешения печати.
