3D-принтер с "ноля", или "я его слепила, из того что было!" (All95)
All95
Благодарил (а): 14 раз
Re: 3D-принтер с "ноля", или "я его слепила, из того что было!" (All95)
Непрочитанное сообщение All95 » 06 апр 2019, 18:41
Всем привет!
Ну вобщем время ососбо нету, но дурная голова ногаммозгам покоя не дает :D
короче какая мысль.
Т.к. изначально задумка была сделать как можно дешевле, стал думать о направляющих стола и кареток.
наткнулся на тему постройки принтера из мет. профиля, и подглядел идею :oops:
вобщем как думаете? возможно сделать так?
Вал(шпилька) гладкая от разобраной орг техники. а по ней с разных сторон скользят/вращаются ролики-катушки.
прижим регулируется собственно весом стола :roll:
ролики стоят получается по диагонали...
короче сейчас картинок накидаю))
Жги асфальт, а не резину!
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 06 апр 2019, 19:04
как-то примерно так
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2019, 19:45
All95 писал(а): ↑
06 апр 2019, 18:41
Если нужен принтер, то соберите его по отработанной схеме из КИТа за несколько вечеров за очень небольшие деньги. Другие пути в наше время в общем-то нецелесообразны. Особенно самострой из не предназначенных для этого деталей. Рассуждения об экономии тут не катят, потому что получится дороже нормальной комплектухи.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 апр 2019, 19:46
Не удачный вариант - будет прыгать стол при сходе сопла с модели и заходе на модель. Часто на протяжённых моделях такой скрип стоит, что аж прибегаешь смотреть , а не случилось ли чего такого нештатного.
При такой конструкции роликов надо минимум ТРИ.
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 06 апр 2019, 20:19
06 апр 2019, 19:46
тогда нужно как-то регулировать прижим.
06 апр 2019, 19:45
принтер есть . у Сергея брал его "Кубикоид"
тут больше интерес- получится ли...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 апр 2019, 05:30
All95 писал(а): ↑
06 апр 2019, 20:19
У Китайцев есть эксцентриковые болты для регулировки роликов на принтерах Eender - там резиновые ролики ходят по желобу профиля.
Но это всё по десять раз уже людьми делалось - и не Прижилось. Геморная конструкция. Можно ставить просто сдвоенные подшипники через три четыре шайбы между ними....... Всё было...... Чтоб конструкция не прыгала - надо утяжелять стол. Тяжелый стол - начинает выгибать оси. Толстые оси и тяжелый стол - более крупный подающий винт, далее нужен более мощный двигатель, - это требует более мощного драйвера и блока питания. И нафига всё это? Когда есть проверенные временем и отлаженные конструктивы.
А от трех роликов переходят к трем подшипникам - а потом к шести подшипникам - куча конструкций на твинге. Логика такая - ролик собирается из двух подшипников через шайбы - для трёх роликов требуется шесть подшипников. А на шести подшипниках есть более оптимальная конструкция - где подшипники стоял на одной плоскости разнесённые вокруг оси на 120 градусов. Для поддержки таких две плоскости.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2019, 13:46
Тут уже понаписали, повторюсь: ролики в виде катушек - ненужный геморрой. Лучше, проще, надёжнее прямо из шарикоподшипников, разнесенных на 120*. Располагать так, что сверху были два под 120*, а нижний - поджимающий - с возможностью регулировки поджатия. На тингиверсе есть готовые проекты, можешь глянуть.
Но смысл этого колхоза есть только если нестандартные валы использовать (7мм например). Потому что под стандартные 8-10мм лучше купить пару десятков китайских линейных и выбрать лучшие. Дешевле, чем из шарикоподшипников колхозить выйдет. Разве что подшипники если халявные, тогда еще можно. :)
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 16 апр 2019, 00:09
А я поддержу автора ! Понятно ... что работать будет только на трёх роликах ... Но какова идея! Сила притяжения работает автоподжимом направляющей. Почти патент ) нестандартно мыслить не у всех получается ... Копировать друг у друга гораздо проще ... это всё со школы второго класса ... Списал у соседа, а у него был другой вариант заданий )
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 апр 2019, 05:09
desertEA писал(а): ↑
16 апр 2019, 00:09
Эта идея не нова (ну хотя бы хоз товары зайдите - там по такому способу кронштейны полок крепятся на рейку , привинченную к стене), но в принтеро строении эта концепция не прижилась, так как принтер - источник вибрации и стол без жесткой фиксации просто упадет или съедет на несколько мм вниз - без разницы печать будет испорчена. Правда тут не показана точка приложения усилия от гайки на винте подъёма стола - тоже вопрос очень не простой.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 апр 2019, 13:16
16 апр 2019, 05:09
Чтоб такая система не подпрыгивала - винт нужно ставить за плоскостью валов, ближе к задней крышке. В общем, концепция требует проработки ;) Но самое геморное - это всеж ролики. От точности их изготовления будет зависеть все. Овальность в пару соток будет сразу заметна в виде странного неустранимого вобблинга.
Непрочитанное сообщение antobel » 16 апр 2019, 16:30
...берём шестигранный вал и 12 подшипников... :lol: :lol: :lol:
