Мой первый Шоколадный 3D принтер
FREEMAN
Непрочитанное сообщение FREEMAN » 12 сен 2016, 14:15
Приветствую всех!
Прежде всего хочу выразить благодарность создателям форума и добрым людям помогающим решать проблем. Низкий всем поклон.
Вот уже давно как грежу идеей собрать шоколадный 3D принтер, по причине небольшого оклада заказывал детали по частям раз в месяц. Итог спустя 6 месяцев соорудил все 3 оси. Фото прилагаю. Оси проверял на Arduino UNO R3 и CNC плате, всё шикарно ходит. Но мне нужен не ЧПУ а 3D принтер. Установив новый контроллер Ramps 1.4 прошивка Marlin, не могу понять логику, ось Z не спускается вниз, упирается в верхний endstop тарахтит кривит ось X из за того что один из моторов оси Z упёрся а другой продолжает работать. Ось X как доходит до концевика останавливается. У меня куча вопросов не знаю с чего начать чтоб вас не спутать.
Габариты моего устроиства X = 50 см, Y = 60 см, Z = 50 см. Концевики X = 1 Min; Y = 2 Min, Max; Z = 2 Min, Max; Драйвера DVR8825. Использую программу Repetier-Host
1 - как настроить концевики чтобы они срабатывали, у мненя не оптические но трёх проводные с индикатором сробатывания?
2 - как выставляется HOME позиция?
3 - должно ли совпадать срабатывание концевика оси Z и упор экструдера в стол?
4 - какое рабочее поле необходимо задать для указанных габаритов и где указывать в прошивке или в программе?
6 - нужно ли в прошивке указывать температуру экструдера не более 50 градусов или в программе нужно?
7 - Как запустить печать без прогрева? Это нужно при печати кремом он не нуждается в подогреве.
8 - возможно ли чтобы он сам определял центр стола после прохода по все концевикам?
9 - может у кого есть прошивка которая подходит для данного данного чуда или кто либо помог бы правильно настроить где какую строку убрать?
10 - Возможно ли отключать термистор и чтобы печать начиналась?
11 - Почему в программе Repetier-Host в Управлении оси более 200 шагов не передвигаются хотя в меню указал больше.
Прошу Вас помочь! За ранее благодарю.
wolfs_SG
Re: Мой первый Шоколадный 3D принтер
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 12 сен 2016, 16:13
FREEMAN писал(а): 1 - как настроить концевики чтобы они срабатывали, у мненя не оптические но трёх проводные с индикатором сробатывания?
1. Для начала нужно выяснить. Они вообще рабочие (или правильно подключены)? Команда М119 воспользуйтесь... при нажатом концевике должно быть "триггед" если не так, то инвертировать в прошивке.
2. HOME - это абстрактная позиция куда придумаете там и будет... опятьже где икать концевики HOME указывается в прошивке
3. у меня был зазор 0,05 - 0,1 мм. (зависило от расположения цветов на подоконнике после калибровки :) )
4. Рабочее поле определяется максимально возможными перемещениями сопла (или рабочим столом если поставите)
6. не понял вопроса
7. Выключить в прошивке параметр запрещяющий подачу без нагрева
8. при наличии 1 концевика на оси и верно указанном поле - принтер будет знать где у него центр. (или можно откорректировать в начале G када)
9. Самый лучший вариант вникнуть в каждый параметр конфига.
10. Не пробовал
11. Возможно ограничено в прошивке или не верно откалиброван
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 12 сен 2016, 16:16
FREEMAN писал(а): Установив новый контроллер Ramps 1.4 прошивка Marlin, не могу понять логику, ось Z не спускается вниз, упирается в верхний endstop тарахтит кривит ось X из за того что один из моторов оси Z упёрся а другой продолжает работать. Ось X как доходит до концевика останавливается. У меня куча вопросов не знаю с чего начать чтоб вас не спутать.
Тут не особо понятно что куда идет и где тормозит...
Движок то верно крутиться по Z? В нужную сторону (может его в прошивке инвертировать)?
Тургенев И.С.
FREEMAN
Непрочитанное сообщение FREEMAN » 12 сен 2016, 23:19
Благодарю Вас за отклик на зов помощи.
Я проверил командой М119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: TRIGGERED
z_min: TRIGGERED
>>> M119
SENDING:M119
x_min: TRIGGERED
y_min: open
z_min: TRIGGERED
>>> M119
SENDING:M119
x_min: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: open
Все концевики рабтают
Как я понял всё нужно по новому настроить в прошивке так как изменения в меню программы не вступает в силу. Как мне вычислить сколько максимально шагов на каждой оси? Может есть программа конфигуратор которая сама вносит изменения в прошивку?
Касательно недопонимания по оси Z. Направление верное, но при нажатии подъёма на 50 шагов упёршись в концевик Z max он всё ещё крутится не останавливаясь так как концевик стоит на правой стороне правый мотор начинает трещать пропуская шаги а левый тянет левую сторону оси X вверх, в результате она становится по диагонали. Потом я их вручную подгоняю выравнивая горизонтальное положение.
FREEMAN
Непрочитанное сообщение FREEMAN » 12 сен 2016, 23:22
Моторы на оси Z подключил по данной схеме во избежание рассинхронизации двигателей
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 сен 2016, 00:00
Вообще-то, это Мендель в чистом виде. А для него Алексей AKDZG давно уже разжевал всё подробно в своих статьях:
1. Настройка прошивки http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera
2. Подключение электроники http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuc ... e-mendel90
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 13 сен 2016, 04:08
FREEMAN писал(а): Все концевики рабтают
--- Концевики настраиваются в прошивке. Состояние тригед должно быть при сработавшем концевике. Если это не так, то инвертируйте их в прошивке.
FREEMAN писал(а): изменения в меню программы не вступает в силу
--- Тут не понятно какие изменения Вы делаете... в какой програме и почему они дольжны распространяться на принтер. Если Вы имеете ввиду EEPROM, то изменения сохраняются отдельной командой
FREEMAN писал(а): Как мне вычислить сколько максимально шагов на каждой оси?
--- Для начала нужно настроить точное перемещение по осям... т.е. если вы сказали переместиться на 100мм., то перемещение должно быть именно 100мм., а не 99,9 или 100,1...
После этой настройки в прошивке поставить заведомо большее значение по осям... отправить в позицию "ДОМ" нужную ось и передвинуть в ее возможный максимум. Подать команду М114 - в ответ получите текущие координаты. И второй вариант просто замерить линейкой (более грубо), но шаги настраивать все равно прийдется...
FREEMAN писал(а): при нажатии подъёма на 50 шагов упёршись в концевик Z max он всё ещё крутится не останавливаясь
--- я к сожалению не помню на память, но в прошивке есть строчка отвечающая на разрешение дальнейшего передвижения оси при сработавшем концевике
И еще... передвиньте ось на середину... и эксперементируйте отправляя в перемещения и нажимая пальцами на концевик... зачем механику насиловать... вот когда от нажатия на концевик будет тормозить... вот тогда уже и можно так отправлять...
и еще... на RAMSe есть кнопочка... можно ей пользоваться в случае когда что-то пошло не так :)
Концевик при срабатывании переходит в статус тригед? Или когда он несработавщий имеет статус тригед?
Я Вам в ЛС написал. Прочитайте.
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 13 сен 2016, 16:10
Ну вот и настроили... :)
Потратили пару часов и настроили и концевики и оси и шаги и даже опробовали "пустую печать"...
Подача тоже работает как и хотелось... :)
Ждем продолжения... тема интересна... Удачи в сборке!!!
Интересно посмотреть на конечный результат и что сможет этот принтер :)
Жду с нетерпением :)
Тургенев И.С.
FREEMAN
Непрочитанное сообщение FREEMAN » 14 сен 2016, 00:23
Хочу выразить благодарность Человеку с большой буквы, который решил мои проблемы, помог, направил. Сергей огромное спасибо! Благополучия вам и чтоб на вашем жизненном пути всегда встречались такие добрые отзывчивые люди как вы.
Касательно принтера: стол установил из фанеры от часов которая попалась под руки, в аптеку сбегал купил 2 шприца по 60 мл. это временное решение. Так я заказал с ebay два разных шприца оранжевый уже получил.
У зелёного принцип другой он с резьбой а значит другая конструкция нужна. Буду пробовать какой из вариантов удобнее. Интересно потянет ли моторчик от принтера нагрузку шприца.
Обязательно всё сфотографирую, опишу, опубликую. Один вопрос остался: При припаркованной оси Z сопло шприца должно касаться стола или чуток выше должен быть?
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 14 сен 2016, 03:31
FREEMAN писал(а): При припаркованной оси Z сопло шприца должно касаться стола или чуток выше должен быть?
Ось может быть припаркована как в max, так и в min...
А вот "0" должен быть у стола. На принтерах с выдавливанием пластика зазор рекомендуется делать на толщину обычного листа А4. Я у себя всегда старался сделать этот зазор меньше... Но опять же толщина первого слоя настраивается в слайсере. В Вашем случае с кремом и шоколадом... думаю - не имеет значение от куда будет начинаться отчет 0... от реального 0 или с расстояния 0,1 - 0,2 мм.
Тургенев И.С.
FREEMAN
Непрочитанное сообщение FREEMAN » 15 сен 2016, 23:14
Всем доброго времени!
Сконструировал сегодня из подручных материалов экструдер. Фото прилагаю ниже.
Ошибки выявляются по ходу дела. Нижнее крепление шприца нужно заменить на металлическое, так как данное прогибается под давлением и шприц упёрся в стол.
Это результат того что шоколад остыл и у мотора не хватало сил продавить
50% заполнение скорость 2мм/с
50% заполнение скорость 5мм/с
Общий вид
Материалы для экструдера
FREEMAN
Непрочитанное сообщение FREEMAN » 15 сен 2016, 23:27
Это видео с телефона и качество оставляет желать лучшего.
https://youtu.be/2zqNzMUfemU - Проверка
https://youtu.be/zXPZPK1hTl0 - Печать
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 16 сен 2016, 03:57
А чего скорость то такая маленькая? Или мотор от epson'а на экструдере не справляется?
А так прикольно... первые "мазюльки" :D
Тургенев И.С.
FREEMAN
Непрочитанное сообщение FREEMAN » 16 сен 2016, 11:22
Когда большую скорость экструдера ставлю у него сил не хватает, нужен подогрев шприца!
FREEMAN
Непрочитанное сообщение FREEMAN » 01 окт 2016, 23:05
Тесты с варёнкой!
