Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
Сообщение Kaktus » 12 июл 2025, 17:50
Мы не можем избежать усадки (этот процесс неизбежен при охлаждении пластика) но мы можем сделать усадку более равномерной(все проблемы от неравномерной усадки). Доя этого надо либо замедлить процесс охлаждения, либо сделать его более равномерным. Этому способствует: термокамера(хотя-бы пассивная), выключение обдува, уменьшение скорости печати, уменьшение толщины слоя.
borskiy
Сообщение borskiy » 12 июл 2025, 22:12
zloyevgen писал(а):
12 июл 2025, 16:32
Или может нужен какой-нибудь композитный пластик, типа PETG+ХЗ_ЧТО ?
Попробуйте АБС+.
По собственному опыту использования (печатал ЕСУНовским) - он даёт усадку не больше, чем ПЛА (т.е. доли процента, которыми обычно можно пренебречь).
zloyevgen
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение zloyevgen » Вчера, 19:05
borskiy писал(а):
12 июл 2025, 22:12
Попробуйте АБС+.
А его на открытом принтере обычным соплом можно печатать?
Есть опыт печати изделий большого размера? Какие температуру стола/сопла и скорость брать по опыту?
