Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
nvros86
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Непрочитанное сообщение nvros86 » 12 ноя 2017, 19:24
Не шлепки, а как будто стреляет (щелкает) с сопла, буд то там воздух собирается.
Вот этот лак londa лак 500мл professional essentials?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 ноя 2017, 20:20
Микровзрывы - это отсыревший пластик как правило. Вода вскипает и выстреливает, на модели в этот момент появляются "козюли" и затем небольшие пропуски. Пластик можно просушить, нагрев градусов до 50-60* (АБС).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2017, 20:41
Лак такой:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 ноя 2017, 20:46
Сегодня впервые увидел в своей деревне средний лак с картинки. Большой баллон $10 примерно. Вот думаю, купить попробовать или по старинке на пиво...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2017, 22:18
Для начала можно и маленький баллон попробовать - он раза в 2 дешевле. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 ноя 2017, 23:12
12 ноя 2017, 22:18
он раза в 2 дешевле
Не у нас... По объему раза в два, а по цене $8 :lol: Вот такой бизнес. Если и брать то большой, хоть жене пригодится ;)
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 13 ноя 2017, 07:19
Ребят подскажите чем утеплить с низу аллюминиевый стол?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 ноя 2017, 07:27
Тем же чем и текстолитовый ;) Андрей предлагает каменной ватой в виде базальтового коврика. Я в своей деревне такого не нашел, утеплил бутербродом из пробки + пенополиэтилен. Можно и просто гофрокартоном в несколько слоев. Все что имеет низкую теплопроводность, все можно применять ;) при условии что оно до 120* не разваливается :lol:
Я было дело просто пенополиэтилен положил, без пробки, так он за пару недель съежился и оплавился.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 13 ноя 2017, 08:03
А если бутер из пробки с скочем алюминиевым с верху и низу?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 ноя 2017, 08:23
А скотч алюминиевый тут никак не помощник, скорее наоборот. Я каптоном закрепляю. Он и термостойкий и не теплопроводный. А вообще то можно и не закреплять, просто кинуть под стол и прижать путем регулировки пружинок.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 13 ноя 2017, 09:03
Понятно, спасибо!
А если стекло на верх аллюминивого стола положить между столом и стеклом надо что нибудь ложить?
И какое стекло лучше использовать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 ноя 2017, 11:55
Под стекло ничего класть не надо. Некоторые фанаты мажут под стекло теплопроводящую пасту типа КПТ8, но мое мнение - это бессмысленно и жутко неудобно, т.к. снять стекло, для того чтоб отмыть, становится проблемой. А скорость теплопереноса (для чего собственно термопаста и используется) в нагреве стола не играет решающей роли. Ну будет с пастой стол прогреваться на полминуты быстрее (и то вряд ли) ну и что? Точно так же он будет быстрее остывать :) Теплопотери термопаста не уменьшит, не та задача.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 13 ноя 2017, 12:13
А какое стекло использовать?
Может они уже готовые есть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2017, 14:36
nvros86 писал(а):
13 ноя 2017, 12:13
Стекло - обычное оконное толщиной 3 мм.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 13 ноя 2017, 14:49
Понятно, всем спасибо!
