Первый принтер Ultimaker, строим
Re: Первый принтер Ultimaker, строим
Доброго времени суток. Собрал свой первый принтер Ultimaker, немогу понять где у него правильная ось x и ось y помогите разобраться? И второй вопрос при движении по одной из горизонтальных сильный шум и легкая вибрация, по второй оси двигается тихо и без вибрации.
Думал причина в драйвере, поменял местами драйвера ничего не изменилось, снял с двигателя ремень привода покрутил на холостом ходу работает без шума и вибрации, подскажите куда дальше копать?
Принтер собирал по инструкции с сайта Platmaski.
ConstantinS
Привет! Шум и вибрация это механика. Смотри валы, подшипники, втулки... Проверь короткие ремни на перекос и не задевают ли они что-нибудь. Я раза 4 перебирал механику, что бы получить более менее нормальный результат.
Чтобы понять Х и У и отладить принтер, скачай пронтерфес, погоняй по осям, сразу все поймешь.
Tiger
Еще возможно втулки пока не притерлись, у меня те же вибрации на двух разных версиях принтера. Какие втулки установлены к стати?
ConstantinS
Еще могу добавить, что при сборке важно выровнять каретки. Перекос тоже дает ощутимую вибрацию.
Купил новые подшипники качения 688zz, заменил. После замены пропало биение валов и сильный хруст в местах установки подшипников.
Втулки стоят с графитовыми вставками.
Работать в целом стал потише, но когда делаю перемещение по оси Y чувствуется вибрация, по оси X предвидение происходит гораздо мягче.
Выяснил причину вибрации при движении по оси Y - бракованный драйвер A4988. Купил сегодня два новых драйвера, поменяю, отпишусь о результатах.
Ещё вопрос к администрации или знающим людям, где на форуме указать ссылку на магазин с бракованными драйверами, чтоб другие не попали.
Хотя вся остальная электроника с этого магазина нормально работает.
Вот в этой теме viewtopic.php?f=5&t=52&start=180
Доброго всем времени суток, кто как проверял работу драйверов, у менятарое ощущение что один драйвер не делает дробление шага 1/18. Драйверы применил A4988. Перемычки стоят в сооетветствии с инструкцией, все три установлены.
Такое бывает из-за брака на RAMPS. Проверьте пайку в районе перемычек. Для уверенности можно драйверы поменять местами.
Оказался глюченный драйвер, после замены драйвера работа принтера стала гораздо лучше.
Сейчас столкнулся с Новым вопросом - когда начинаю печатать с холодным столом все идёт нормально, а если стол уже прогрет, то выдаёт ошибку нагрева и останавливаться. Как устранить эту ошибку?
Есть вероятность то что одна плата отошла от второй, проверьте контакты...
Dulfer
В конфиге есть строчки
//#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
//#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
Пока их закомментируй. А потом разберись с ними.
ConstantinS
Стол прогревается до заданной температуры? Может температура падает из-за включения обдува и не догревает до заданной?
Если это так, можно понизить температуру стола или выключить/уменьшить обдув.
Закоментировал строку //#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
ошибка ушла, теперь могу печатать не дожидаясь пока остынет стол. Благодарю за подсказку.
