Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Подскажите чем смазать рельсы, а то при печати слышны трение подшибников
Рельсы надо полировать пастой ГОИ, а потом смазывать моторной синтетикой.
Ребят че то не могу у себя в городе найти ни чего для утепления, ни базальтового коврика ни гофракартона. Нашел только базальтовую ткань - с ней можно как то утеплить?
Или посоветуйте еще че нибудь)
Картонные коробки а любом магазине есть. Они как раз из гофрокартона.
То есть простой картон подойдет? Его под стол набить и все?
Он гофрированный внутри должен быть. Нарезать его чуть шире стола и стопочкой положить.
Но лучшим утеплителем считается пробковый лист. Может у вас где есть возможность тиснуть немного. Обычно этот лист кладут под ламинат для утепления пола и продают там же где и ламинат, только там продают рулонами... Но может у вас есть возможность где нибудь немного добыть.
Если будет возможность обязательно возьму, но рулон не охото покупать
Декоративная пробка бывает не рулонами, а листами продается. Я когда то для отделки покупал. Она еще хороша тем, что разу двухслойная: нижний слой сплошной, а верхний с узорами типа кора
Можно поспрашивать, вдруг лист можно купить. Он по памяти вроде с полквадрата, не такой уж и большой.
Кстати, я поролоном поначалу утеплял. Температуру стола терпит не горит не воняет. Правда у меня тонковатый был, от материнской платы, миллиметров пять толщиной всего, поэтому тепло слабо держал.
Ребят не могу понять, что не так?
Что надо сделать чтоб улучшить печать.
Это АВS пластик
Это АВS пластик
Это какие-то очень серьёзные проблемы с подачей пластика. Либо ролик на экструдере не прижат, либо мотор экструдера шаги пропускает, или с хотендом что-то не то. Тут надо "помощь зала" просить, потому что у меня ничего подобного не случалось.
на каких настройках это чудо получилось? я бы сказал, что тут перегрев и, возможно, проблемы с подачей.
Настройки взяты с первых постов с темы "Печатаем на Спринтере"
Может дадите свои настройки, попробую на них?
