Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
nvros86
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Непрочитанное сообщение nvros86 » 19 ноя 2017, 14:11
Ребята сейчас попробовал калибровать экструдер при подаче 10мм он подает 20, короче умножает на 2. Подскажите где в прошивке поменять?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2017, 14:30
Точно-точно? С подачей в 200% удивительно что вообще хоть что то печаталось. А так вообше уменьшить в два раза четвертую цифру в
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {X,Y,Z,E}
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 19 ноя 2017, 14:38
Не знаю, прошивка взята от сюда, для 233. Там стоит значение 284, проверял репитер хостом.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 ноя 2017, 15:10
Возможно с микрошагами на драйвере напутано.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 19 ноя 2017, 15:27
А как проверить?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 ноя 2017, 15:30
Посмотреть на перемычки микрошагов и на драйвер. В прошивке вроде бы расчёт для DRV8825 на 1/32 микрошаге.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 19 ноя 2017, 15:34
А у меня стоят Драйвер A4988. Как тогда быть?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 ноя 2017, 15:55
Тогда нужно залезть в прошивку и изменить количество микрошагов на миллиметр для экструдера, как писал выше Alex Post.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 19 ноя 2017, 15:56
Ну это я зделал для экструдера, для других движков не надо?
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 19 ноя 2017, 16:21
Блин не че не пойму, если уменьшаю в 2 раза, то вообще не успевает подача
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 19 ноя 2017, 16:32
nvros86 писал(а): ↑
19 ноя 2017, 16:21
Как Вы меряете подачу ?
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 19 ноя 2017, 16:43
В репитер хосте нажимаю подачу например 50 и смотрю сколько прутка зашло
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 19 ноя 2017, 17:30
Вот опять печатаю на стандартной прошивке для 233, и опять хрень какаято.
Чего ему надо?ИзображениеИзображение
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 ноя 2017, 18:11
Нагреватель из алюминиевого блока не должен торчать. Так и обдув не поможет. И вообще, зачем вам Вулкан для таких мелких деталек? Замените на обычный V6 и сопло 0,4 мм.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 19 ноя 2017, 18:16
AKDZG писал(а):Нагреватель из алюминиевого блока не должен торчать. Так и обдув не поможет. И вообще, зачем вам Вулкан для таких мелких деталек? Замените на обычный V6 и сопло 0,4 мм.
Нагреватель сделаю как надо, обычный весь в пластике, выше писал были проблемы с ним. Разобрался в чем была проблема, все же подача прутка в прошивке в 2 раза увеличена, для моих драйверов.
Есть вопрос в чем растворить пластик ABS например для чистки сопло. В чем его замочить?
