Самодельный... от Mik-740
Mik-740
Re: Самодельный... от Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 11 авг 2016, 23:07
Да разве кому нужно возиться? И так проблем хватает... Подскажите, пластик у сопутки нормальный?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 авг 2016, 03:12
Нормальный
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 12 авг 2016, 08:17
Заказал каждого вида по 1кг. Насколько я понял, самый без проблемный ПЛА пластик ? Ему и стол не нужен горячий
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 авг 2016, 09:20
Нагрев стола не проблема, а вот качественный обдув детали уже сложнее реализовать. ПЛА нужно обязательно обдувать во время печати. Проще неокашенного АБСа пока ничего не придумали.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 12 авг 2016, 09:23
В сопутке нет неокрашенного АБС
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 авг 2016, 09:31
Есть, только называется "Свежий воздух". Поэты там работают ;)
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 12 авг 2016, 09:33
Такой и заказал, интуитивно. Еще HIPS натуральный и PLA- античная латунь
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 12 авг 2016, 22:49
Экспериментировал с приводами CD. Двигатели приятно удивили. Для столь малых размеров - довольно сильные. Работают на больших скоростях. Вот "гайка" на винте отвратительна. При нагрузке происходит срыв зацепления. Привод сам себя не может поднять в вертикальном положении - срывается. Придется делать экструдер боудена. Я правильно понимаю, что там нужно два пневмофитинга, которые фиксируют фторопластовую трубку ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 авг 2016, 02:35
Да два. Один на экструдере, второй на хотэнде.
Непрочитанное сообщение 006 » 13 авг 2016, 12:00
Mik-740 писал(а): Получается версия 1.6.10 глючная. Поставил 1.6.5 и все заработало
Тоже поставил 1.6.10. Не залилось с какой-то ошибкой (даже не стал запоминать). Вернулся на 1.6.8 и все залилось без единой проблемы! Сильно глубокое старье не обязательно из чулана извлекать - версия 1.6.8 нормальная.
006
Непрочитанное сообщение 006 » 13 авг 2016, 16:15
К предыдущему посту дополнение.
Когда обновил менеджером плат пакет Ahduino AVR Boards c имеющейся версии 1.6.10 до последней 1.6.12, то все снова вылетело по ошибке "error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'". Теперь я всё описание ошибки скопировал в отдельный файл, но это, по большому счету, неважно. Я вернул пакет плат к версии 1.6.10, и все снова заработало.
Вердикт: виновата не версия Ардуины, а версия пакета плат. Нужно обновляться с осторожностью, не вестись на предложения.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 14 авг 2016, 01:38
Я просто забил в яндекс название ошибки и стал читать форумы. Через час чтения и возни с портами, прочитал один пост... Там было сказано примерно так:
"Поставь 1.6.5 и все будет работать".
Я поставил и действительно - все получилось.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 14 авг 2016, 01:41
В дополнение к прошлому посту
AKDZG писал(а): Я пользуюсь 1.6.0
006
Непрочитанное сообщение 006 » 14 авг 2016, 19:12
Ну и я об этом же. Поставил в свое время версию 1.6.8 и не знал проблем. Но коварный напоминатель в левом нижнем углу предложил обновить пакет плат с имеющейся версии 1.6.10 до 1.6.12. И счастье закончилось... В том же менеджере плат, не меняя версии Ардуино, вернул прежний пакет - и все заработало. Может даже версия Аруино 1.6.10 нормальная - нужно проверить. Только пакет плат поставить не выше 1.6.10 (может 1.6.11 - не пробовал). В любом случае более новая версия Ардуино несет в себе много улучшений и исправлений прежних багов. А где эти баги вылазят при печати и вылазят ли - неизвестно. И так 3d-строительство сопряжено с множеством затыков и создавать дополнительную неопределенность совсем не с руки.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 14 авг 2016, 19:25
Мне кажется, что версия вторична. Ее задача только загрузить прошивку а ардуину и все. Хотя может я и ошибаюсь, пусть опытные товарищи поправят.
