Страница 3 из 6
Re: SR Принтер от Sailanser по мотивам Zav и 3D-SPrinter
Добавлено: 01 окт 2016, 22:16
sailanser писал(а): Можно подробнее в чем проблема при такой компановке? Просто интересно, может как то переделаю.
Пружина должна быть длинная с регулировкой, и ролики максимально открыты, чтобы стружка и опилки пластика не набивались, и их можно было легко почистить.
И вообще, ко всему должен быть доступ, и всё должно быть максимально просто и функционально. Вот, например, винтик зубчатого ролика надо затянуть - со стороны пружины без проблем.
https://cloud.mail.ru/public/BRYp/tZdnHFxhg
Добавлено: 01 окт 2016, 22:22
sailanser
Так и думал
Я изначально обратил внимание что в том варианте который взял за основу, пружина фиксирована, т.е нет возможности регулировки прижима. В принципе там возможность регулировки сравнительно легко добавить. А вот по поводу забития стружкой вы правы, но думаю надо протестировать сначала (вот для этого и перерисовывал что бы можно было править) посмотреть куда будет набиваться и прочее и потом корректировки внести.
Добавлено: 28 окт 2016, 12:16
sailanser
Уф, постепенно начинают подтягиваться детальки, приехали шариковые втулки и круглые направляющие.
- CIMG0972.jpg (135.24 КБ) 1593 просмотра
Добавлено: 28 окт 2016, 22:49
sailanser
Продолжу. Собрал и выставил блоки, насколько хорошо и точно, уже покажет установка на принтер, если так как есть бегают хорошо
- CIMG0979.jpg (125.65 КБ) 1580 просмотров
Добавлено: 29 окт 2016, 16:55
sailanser
Собрал столик и установил в него блоки с подшипниками.
- CIMG0982.jpg (130.63 КБ) 1572 просмотра
- CIMG0983.jpg (230.21 КБ) 1572 просмотра
Добавлено: 30 окт 2016, 16:21
ZAV 3D printer
3D-SPrinter писал(а): sailanser писал(а): Можно подробнее в чем проблема при такой компановке? Просто интересно, может как то переделаю.
Чтоб не было стружки надо использовать качественный хотенд с хорошим охлаждением и нужно использовать качественный пластик чтоб не забивалось сопло. И в конечном итоге будет красивый функциональный аппарат)))
Добавлено: 30 окт 2016, 17:07
sailanser
Поставил столик на его законное место, пока временно
) Пошатал, потряс, вроде все норм, не гуляет.
Теперь понял почему на забугорных сайтах преимущественно используют винты с внутренним шестигранником
- CIMG0989.jpg (206.88 КБ) 1556 просмотров
Добавлено: 30 окт 2016, 17:18
ZAV 3D printer
Чтоб не было как на фото дорабатывай свой вариант
- IMG_20161023_165316%5B1%5D.jpg (57.37 КБ) 1554 просмотра
Добавлено: 30 окт 2016, 17:20
sailanser
Ого
Добавлено: 30 окт 2016, 17:31
ZAV 3D printer
sailanser писал(а): Ого
Отписался в VK.
Добавлено: 30 окт 2016, 17:57
sailanser
Ответил в VK
Добавлено: 30 окт 2016, 18:44
ConstantinS
Я доработал дрелью.
- подача.jpg (53.4 КБ) 1547 просмотров
Добавлено: 31 окт 2016, 14:51
sailanser
Подшипничкофф
Пока суть да дело решил отобрать подшипники на ремень, одел на винт и покатал что бы не хрустели.
- CIMG0998.jpg (74.79 КБ) 1469 просмотров
Добавлено: 14 ноя 2016, 18:30
sailanser
Уф выпало свободное время еще повозиться. Выпаял с ардуинки и рампаса нафиг разъемы питания, от них толку все равно нет. Просверлил и поставил поперечную балку с рельсой.
- CIMG1015.jpg (436.97 КБ) 1422 просмотра
- CIMG1026.jpg (218.37 КБ) 1422 просмотра
Добавлено: 16 ноя 2016, 11:45
sailanser
Проводочки, разъемчики, разъемчики, проводочки.
Вопрос маркировки разъемов решил достаточно быстро. Т.к клеить или оборачивать бумажками на проводах как то не солидно и не красиво, то быстренько замерил и сделал стикеры которые и приклеил на двухсторонний скотч.
- Stikers.jpg (28.43 КБ) 1408 просмотров
- CIMG1029.jpg (256.79 КБ) 1408 просмотров
