CoreXY (golumenov)
golumenov
CoreXY (golumenov)
Непрочитанное сообщение golumenov » 23 ноя 2017, 09:50
Всем привет!
Пробую 3д печать на tevo tarantula. В целом печатает, но хочется собрать свой принтер на corexy.
Вопрос по электронике и двигателям.
Видел в продаже платы "mks base" и "mks sbase" я так понимаю, что разница между ними в возможности установки драйверов на последнюю?
И стоит ли брать "mks base"? или все-таки взять sbase? или взять мегу + рампс?
И какие лучше двигатели брать для быстрого и точного принтера на corexy с областью печати 30х30х30?
otumanov
Re: corexy golumenov
Непрочитанное сообщение otumanov » 23 ноя 2017, 09:57
golumenov писал(а): ↑
23 ноя 2017, 09:50
mks base и Sbase — совершенно разные платы. Разная архитектура 8 и 32 бита
23 ноя 2017, 09:50
надежнее и универсальнее
23 ноя 2017, 09:50
4401
Re: CoreXY (golumenov)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 ноя 2017, 10:17
К сведению: 30х30 уже весьма большая площадь для КореХУ. Может быть, стоит задумываться о более широких ремнях, чем стандартные 6мм. Это кажется, "чего там, раздвинул на 10 см и все" а ремень то на 20 см удлинняется (туда и обратно). А чем длиннее - тем сильнее тянется. Отсюда и звон и геометрическая неточность.
Я бы даже сказал, что "быстрый, точный, 30х30" на кинематике КореХУ это как в анекдоте - "быстро, качественно, недорого - выберите любые ДВА пункта"
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 24 ноя 2017, 18:18
23 ноя 2017, 10:17
Есть у меня знакомый, который хочет построить 500*500 мм -это реально ? На данной кинематике? Как Вы считаете?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2017, 18:22
Нет, не реально. Да и все эти мысли насчёт больших областей печати бывают в основном от неопытности. На практике 200х300 хватает с запасом.
Вот тут "гигантоманию" обсуждали. :D viewtopic.php?f=5&t=439&start=15#p13458
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 ноя 2017, 18:30
Да реально построить.
Только все, кто хочет огромные принтера просто не знают некоторых малозначительных деталей.
Как то, к примеру, время печати объекта, который будет занимать такой объем.
Когда в результате, рано или поздно, об этом узнают - сразу аппетиты то и падают.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 24 ноя 2017, 18:37
24 ноя 2017, 18:22
Человек достаточно опытный, построил уже два но со "стандартными" размерами, правда не core xy, а ультики
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2017, 18:53
Firestartter писал(а): ↑
24 ноя 2017, 18:37
Тогда странно это желание 500х500. Но дело хозяйское, конечно. :)
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 24 ноя 2017, 18:56
24 ноя 2017, 18:53
Согласен)
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 24 ноя 2017, 18:57
Область построения - это не вопрос желания, а вопрос необходимости. Если человек знает что он будет печатать и ему действительно это надо, то резон есть, если это просто хотелка, - то нет.
