H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм [v7a7s7]
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 12 дек 2017, 03:21
Решил собрать H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм
v7a7s7
Re: H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм [v7a7s7]
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 12 дек 2017, 03:32
Прикупил требухи - для создания сего чуда. сварил корпус за пару вечеров
вечер :D это время примерно с 18 00 до 21 00 :D .
так же за пару вечеров накрутил оси z x и y. смотря на многих понимаю как же легче тому у кого есть хоть какой то доступ к 3д принтеру - потому как печатать крепежи из пластика проще чем выпиливать и высверливать из сплавов самому.
Одно радует что в гараже есть почти все под рукой - инструменты и железо.
При сборке сразу бросается в глаза ось z - слишком тонкие валы - 8мм.
По осям x y вроде все в порядке, валы на 12мм. Держат хорошо и не прогибаются. Длинна всех валов 500мм
Не жалею что взял такие длинные - потому как при сборке и установке всех креплений и кареток область печати уменьшается на много :cry:
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 12 дек 2017, 03:39
Самое трудное - начаь :o
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 12 дек 2017, 03:43
Говорю сразу!
Из фанеры не хочу и не могу - ее надо найти,купить и вырезать + из за влажности может изменится геометрия, а металл есть в наличии.
Размеры делаю такие потому как с "перспективой" :D
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 12 дек 2017, 03:50
Вот процесс сборки и мозгового ананизма !!!
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 12 дек 2017, 04:01
Запердолил шаговики, отрепетировал соосность и уровень шпулей с шаговиками.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 12 дек 2017, 04:09
Конечно сварщик из меня не очень, но прислюнявить могу :) . Осталось закрепить натяжитель- фиксатор ремня к коретке хота
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 дек 2017, 07:52
v7a7s7 писал(а):
12 дек 2017, 04:01
Сегодня, 04:01
Ну вы блин даёте (с) Особенности...
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 12 дек 2017, 08:31
Раму одобряю: можно будет параллельно как верстак использовать! :lol:
Советую сразу заменить валы оси Z и для перемещения стола использовать 2-3 винта. При таких подвижных массах консольно закрепленный стол будет сильно дрожать, особенно на 8-ках.
ИМХО, тут лучше коре-ху схему взять. Н-бот более требовательный к механике, ремням.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 дек 2017, 13:52
12 дек 2017, 07:52
Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни! (с) :D
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 12 дек 2017, 14:37
а почему нет? станок должен быть тяжелым! сразу предусмотрите возможность обшить бока чем нибудь, например модельным пвх пластиком, чтоб и пыли меньше летело и температура внутри была повыше
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 12 дек 2017, 14:49
а белый ремешок двигатели потянут на таких габаритах и на валах?
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 дек 2017, 16:52
Белый ремешок скорее всего быстро развалится. У него корд стальной, а в принтере слишком сильный изгиб. Обычный черный в данном применении лучше, или там с кевларовым стекловолокном. :D
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 13 дек 2017, 01:38
Ну да !!!!!
12 дек 2017, 13:52
Alex Post писал(а): ↑Вчера, 14:52
И верстак ! ну согласен столик с него прочный )).
Валы оси z - однозначно будут меняться .
На счет ремешка - согласен жестковат - металл есть в нем. -----------ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ )))
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 13 дек 2017, 01:45
Послушал первые коменты ))))))) и думаю что надо закрывать проект.
только накручу остальное - что бы не растерять и не лежало по коробочкам иииииииии поставлю в уголок а с верху фанеру по толще ------- будет верстак :mrgreen:
