Страница 1 из 5
Собираю FlyingBear Tornado
Добавлено: 14 авг 2018, 15:11
Zur
Приветсвую господа !
После некоторого времени вялого выбора купил готовый кит FlyingBear Tornado, одноэкструдерную версию с автоуровнем.
Для изготовления мелкой мелочевки для нужд малого производства - разнообразный крепеж, корпуса и тд
Взял тут https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33edIKpCRH
скажу сразу - что там сейчас за цена - непонимаю, взял за 32тр
приехал в Питер из Китая за 24 дня, фактически скорость света для габаритной посылки 18 кг
Основные особенности - h-bot, рельсы, область печати 350*300*290, боуден, полностью металлический каркас.
Пока только привез , распаковал, проверил комплект, наживил раму...
Что уже понравилось:
бп на 480 ватт, длинные подшипники стола - стол стоит на 2х винтах и 4х валах.
Нагрев стола 24 вольта, говорят 7 минут до 110 градусов, пока не проверял
Рельсы - ровные, после промывки бензином и смазки литолом - каретки летают
Рама - сталь 2мм, жесткая, думал будет фольга, но нет, вполне увесистые палки. Где вкручиваются винты - приварены гаечки, а не просто нарезана резьба в листе как я ожидал :mrgreen:
Стол - это конечно чума после анета а6 - аэродром а не стол...
Что уже не понравилось:
Как и у всех кубиков - жесткости рамы мало, но это ожидаемо. Поставлю диагонали на всех 4х сторонах, из алл уголка и будет монолит... Прямоугольник может превратится в параллелограмм, а 2 треугольника - никогда :) Буду ставить диагонали после монтажа всего навесного, чтобы ничему не мешались, просто снаружи в накладку засверлю "по месту" да прикручу ....
Нет штатного обдува области печати, для пла надо колхозить
Пишут - по умолчанию не нестроен ток движков, драйвера всунуты "как есть"
Не подписаны провода в комплекте....
Пока всё, продолжение следует
Собирать буду вяло, ибо нет никакой спешки - анет а6 "деревянный самурай" viewtopic.php?f=21&t=590&start=60 продолжает иcправно трудиться :)
Буду рад любым советам и рекомендациям... :D
Re: Собираю FlyingBear Tornado
Добавлено: 14 авг 2018, 22:11
Если там действительно Н-бот, да на такой раме, очень интересно будет посмотреть, как он напечатает, скажем, окружность или квадрат размером хотя б сантиметров 10-15.
Добавлено: 15 авг 2018, 08:44
Zur
14 авг 2018, 22:11
А какие опасения ?
Я понимаю что тут секта фанеропоклонников :mrgreen: , но рама довольно жесткая, на самом деле, получилась после протяжки.
А после установки диагоналей - будет как каменная. Не укосины по углам, а чистые диагонали от угла до угла. Сопромат никто не отменял ... народ печатает и горя не знает и так на нём, судя по отзывам. С электроникой в основном тут запары бывают, из за того что китайцы с прошивкой чтото там косячили, и то раньше, к раме нареканий мало... У Нбота я читал там верхушка на скручивание работает, именно в этом кроется проблема рамы, а тут верхушка если посмотрите на фото - единая штампованная деталь, не из палок отдельных. Он перевернут в верх ногами на фото :D
"будем посмотреть" в общем...
Добавлено: 15 авг 2018, 12:11
14 авг 2018, 22:11
Ну сколь я понимаю, проблема в скорости. На скорости 50 будет нормально печатать даже из 20го одиночного профиля. А вот на 150...
Zur писал(а): ↑
15 авг 2018, 08:44
В основном, но не только. Жесткость самого корпуса тоже влияет. Правда вы эту самую жесткость обеспечите диагоналями.
Zur писал(а): ↑
15 авг 2018, 08:44
Вот! Это самая суть!
ЗЫ: Мне интересно немного, как этот принтер будет печатать, но интерес чисто теоретический - у меня принтер уже есть и он меня устраивает..
Добавлено: 15 авг 2018, 14:11
Zur
День второй
Установил механику Х и Y, моторы и роллики.
Всё встало нормально, паралельность выставил, балка ходит легко, люфтов нет. Единственный косяк - китайцы предусмотрели зачемто по 2 каретки на рельсах Y. Прикручиваеш угольник балки к первой - всё летает. Притягиваеш к второй карете - начинает подклинивать. Угольник не идеален в плоскости видать. Зачем там 2 каретки - вообще не понятно, и с одной отлично работает... По факту прикрутил намертво к той что ближе к балке, а вторую слегка только затянул, поставив винты на фиксатор...
Кстати по рельсам 2 вопроса, так как никогда дела с ними не имел ранее.
1. Смазка рельс - достаточно ли просто снаружи смазать рельсу? Или надо снимать каретку и смазывать изнутри? Вроде сальники там есть и излишки смазки с рельсы удаляют, так что если и попадает снаружи смазка, то не очень много. Этого достаточно для работы? Предварительно я промыл каретки в бензине, так что ничего заводского там не осталось, если что и было
2. Как легко должна ходить балка? Под своим весом падает при угле наклона принтера 15 градусов. Но явно туже ходит чем просто каретка по рельсе
Добавлено: 15 авг 2018, 14:12
Zur
Shaman писал(а): ↑
15 авг 2018, 12:11
народ 100 печатает на стоковой раме. Дальше колхозинг
Добавлено: 15 авг 2018, 15:48
Zur писал(а): ↑
15 авг 2018, 08:44
Это не секта. Это "Сообщество инженерно-технической трезвости". :twisted:
Добавлено: 15 авг 2018, 16:00
Zur
15 авг 2018, 15:48
Уж с кем-с кем, а с трезвостью нам не по пути ! :mrgreen:
Добавлено: 15 авг 2018, 16:20
Zur писал(а): ↑
15 авг 2018, 16:00
Так технической трезвости, а не обычной.
С обычной и нам не по пути. У меня бывали случаи, когда я проявлял техническую трезвость в таком состоянии, что о ней мне рассказывали мне только наутро...
Добавлено: 15 авг 2018, 16:57
Zur
Так то оно так, но просто из всех и всяческих фанер мне всёже ближе листовое железо. Да чтоб потолще. :mrgreen:
Я тут подумал про такое банальное решение как сварить детали рамы между собой после сборки и наладки. Банально прихватить каждую деталь точках в 4х к соседней.... Но риск словить проблему от того что раму поведет конечно приличный... а оведет обязательно. Зато может и укусин не надо будет
Добавлено: 15 авг 2018, 17:50
Zur писал(а): ↑
15 авг 2018, 16:57
Если бы оно было лучше из железа, я бы сделал из железа.
Но в данном применении фанера предпочтительней по всем параметрам.
Однако, дело хозяйское - дерзайте. :)
Добавлено: 15 авг 2018, 17:51
Zur писал(а): ↑
15 авг 2018, 08:44
Это в корне меняет картину. Слежу с интересом.
Добавлено: 15 авг 2018, 17:56
15 авг 2018, 17:51
ИМХО, картина всё та же. Технологичность сборки, компоновка (кишки наружу), внешний вид, цена - всё хуже, чем у фанеры, даже при одинаковом качестве печати (если получится достичь "фанерного" качества). Единственный плюс - преодоление "фанерной фобии". Но это вопрос не технический, а чисто психологический. ;)
Добавлено: 15 авг 2018, 18:01
Zur писал(а): ↑
15 авг 2018, 14:11
Я свои промыл и смазал как раз каретки. Рельсы не смазывал совсем, даже наоборот, вытер насухо и периодически так же насухо протираю от пыли.
Смазывал тефлоновым спреем-смазкой. Андрей Спринтер писал неоднократно, что смазывает моторной синтетикой.
Добавлено: 15 авг 2018, 18:09
15 авг 2018, 17:56
картина всё та же.
Я в плане картины с жёсткостью верхнего квадрата. А так - у всех фломастеры разные. Кто-то наоборот прется от "кишков наружу".
Пример из жизни: я и мой брат. У меня дом в стиле "прованс" обставлен и отделан: дерево, стены под краску, все теплое и ламповое. А у брата моего жёсткий хайтек: хром, мебель крашеная в металлик под лак, обои какие то вырвиглаз чёрно-красные. Но ему это нравится, а на мой говорит "как в деревне у деда". А мне это лучшая похвала ;) Так и тут: кому дерево а кому железо.
