Сборка струйного принтера по модели 3D принтеров
FelixEdm
Непрочитанное сообщение FelixEdm » 16 ноя 2019, 10:09
Уважаемые форумчане, надеюсь на Вашу помощь.
Занимаюсь металлографикой,
Вопрос №1: для печати используется принтер Epson 1410 (с переделками). Рабочее поле 35х50 см. Неудобство использования такого принтера в том, что из-за движения печатающей головы только в одной плоскости возникают проблемы с качеством печати изображений( плюс ко всему толщина металла( работаю только с анодированным алюминием) бывает разная от 0,2 до 1мм.) так как надо подбирать высоту под голову из подручных расходников. Вопрос таков: можно ли сделать принтер с печатающей головой от этого эпсона и всего остального, но с корпусом 3D принтера, чтобы голова ходила в 3 плоскостях или хотя бы в двух.?
Вопрос№ 2: Также, для моей работы нужна качественная резка моих изделий( толщина алюминия до 1 мм). Можно ли собрать лазерный резак/гравер для резки/гравировки алюминия такой толщины с рабочим полем 40х40 см.
Re: Сборка струйного принтера по модели 3D принтеров
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2019, 11:03
1. Лучше сделать подъёмную платформу для имеющегося принтера. Либо тупо купить более подходящий принтер для печати на плоских поверхностях.
2. Алюминий (особенно анодированный) проще и дешевле фрезеровать, а не резать лазером. Тоже вряд ли стОит что-то делать, лучше поискать подходящий фрезерный станочек. Благо, их сейчас б/у навалом за недорого.
FelixEdm
Непрочитанное сообщение FelixEdm » 16 ноя 2019, 16:26
3D-SPrinter, большое спасибо за оперативный ответ. Все, что требовалось знать. Благодарю.
