elshad66
Непрочитанное сообщение elshad66 » 20 мар 2017, 15:27
20 мар 2017, 11:21
А чего там подгонять-то? Опускаем вниз до упора (без фанатизма), сдаём четверть оборота винта назад и печатаем. :)
я то смотрю рампс пустой только вывод на мотор,а что концевик по зет мин нельзя поставить,один раз настроил ,кликнул зет хом,и ось опустилась до концевика,и все
Razrus
Непрочитанное сообщение Razrus » 20 мар 2017, 16:48
mendel писал(а):
20 мар 2017, 13:46
Сегодня повторил печать, получил тоже самое. Печатать пытался и в других частях ванночки. Не пойму даже с чем это может быть связанно. Лампа абсолютно новая (часов 10 счётчик накрутил, пока настраивался).
Попробуйте поставить время засветки больше (5,5 сек). Тут явно полимер не успевает полимеризоваться.
П.С. Полимер жидкий? Не загустел?
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 20 мар 2017, 17:58
Razrus писал(а):
20 мар 2017, 16:48
mendel писал(а):
20 мар 2017, 13:46
Вообще в первый раз получилось с 5 секундами.
Полимер вроде такой же как и был. Сильно ли он должен загустеть в случае поломки?
Razrus
Непрочитанное сообщение Razrus » 20 мар 2017, 18:26
Примерно до состояния желе. Сразу заметно. Такое может случиться, если его оставить под мощной лампой, либо под прямыми солнечными лучами. Но даже в этом случае полимеризоваться будет только верхний слой, на который подает свет. Остальной полимер можно использовать без проблем.
Попробуйте повышать время засветки слоя с лагом в 0,5 секунд. Вообще тут всё индивидуально и зависит от проектора. Я на одном принтере печатают на 5,5 сек., а на втором 4,5 сек.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 20 мар 2017, 18:44
Razrus писал(а):
20 мар 2017, 18:26
Странно то что первый раз напечаталось отлично на 5 с. Лампа новая, с алиэкспресса. Сейчас поставил печать модель даже не прилипла, протёр спиртом платформу, перезапустил.
Может быть данная проблема связанна с тем что мало полимера в ванночке? Посмотрел во время печати, там когда опускается вниз платформа то чёрное пятно (полимер) занимает меньше 50% места. Вообще думал что для печати нужно совсем чуточку полимера, на донышке. Хотя принтер стоять должен ровно (у меня криво стоит).
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 20 мар 2017, 19:22
Точно из-за малого количества полимера была проблема. Всё ок после долива.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 20 мар 2017, 20:29
В каких диапазонах вообще нужно крутить время засветки? С каким шагом?
Razrus
Непрочитанное сообщение Razrus » 20 мар 2017, 22:40
Я же уже писал, меняйте засветку с шагом в 0,5 секунды. А вот диапазон зависит от проектора. 5 секунд можно взять за среднее.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 20 мар 2017, 23:42
Razrus писал(а):
20 мар 2017, 22:40
Хорошо, спасибо. Прямо рог на мне висит какой-то. Поставил другую модельку - Эйфелеву Башню. Вроде больше первых 3-х слоёв зацепилось, а потом всё. Или это точности не хватает?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2017, 12:16
Проверьте настройки проектора, не перескочил ли он в экономный режим энергосбережения. И не бойтесь увеличить время засветки до 6-7-8 секунд. Первые три слоя болше 10 секунд, чтобы зацепиться за платформу. Пусть лучше будет паразитная засветка, но зато модель напечатается. Потом уменьшите время до исчезновения паразитной засветки. Полимера в ванну нужно наливать минимум миллиметров 5 толщиной.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 21 мар 2017, 16:24
21 мар 2017, 12:16
Время засветки у меня точно около 5 с, первая модель уже не плохо получилась на 5 с, и некоторые части (мелкие) были пересвечены, первый слой был 10 сек и снизу было сильно выходящее за рамки модели основание. Поэтому думаю около 5 с - оптимальное. Гляну режим энергсобережения и отключу его, если включён. Вообще есть рекомендации по настройкам в проекторе? Я так понимаю функцию энергособережения отключить надо вообще. Ещё там видел настройки яркости и ещё какие-то, связанные с цветом, что с ними делать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2017, 21:32
Режим энергосбережения нужно отключить, экономичный режим лампы тоже отключить, и яркость / контрастность выкрутить на максимум.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 21 мар 2017, 22:42
mendel писал(а):
20 мар 2017, 23:42
Razrus писал(а):
20 мар 2017, 22:40
С лично моей точки зрения для ВАШЕЙ модели проектора слишком короткая выдержка, в данном проекторе световой поток всего 2100 лмн, я на своем проекторе с потоком 3100лмн остановился на выдержке 4 сек для слоя 0.075, хотя изначально начинал печать с 10 сек на слой и потом уменьшал время.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2017, 22:52
Ninznak писал(а):
21 мар 2017, 22:42
Вот это более правильный подход - настройка от бОльшего времени экспозиции к меньшему.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 21 мар 2017, 23:46
Ну не знаю, сейчас башня напечаталась отлично с 5 с, до высоты кубика (перед этим кубик просто отлично нарастился на 5 с), а потом снова резкий обрыв. Глянул на муфту (стояла гибкая муфта), а она кривоватая немного, я ещё не понимал почему у меня иногда шум (поскрипывания во время вращения ШВП) идёт от принтера во время вращения. Поставил цельнометалическую,завтра доложу результаты. Я так думаю что слой по Z сильно уплывать мог из-за наращивания ошибки.
Режима энергосбережения, на проекторе нет. Завтра ещё раз сниму и выкручу яркость и контраст.
