Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2017, 21:22
Если нравятся оранжевые стёкла, можно вставить. Правда, на ТТХ принтера и качество печати это никак не повлияет. ;)
Насчёт компа не совсем согласен. В наше время Б/У нетбук можно купить за карманные деньги. Прикрутите такой нетбук к принтеру, и будет у него крутейший интерфейс с безграничными возможностями модернизации. Я с Samsung N150 много чего напечатал https://www.avito.ru/rossiya/noutbuki?q ... g+N150&s=1 .
DeltaDesignRus
Непрочитанное сообщение DeltaDesignRus » 25 апр 2017, 21:45
25 апр 2017, 21:22
Тоже вариант, принтер со своим терминалом это очень даже круто, хоть и дороже.
А софт под nix есть? Или все под виндой только?
ps
Возможно пропустил, какой размер принтера? На стену можно его прикрутить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2017, 22:50
Софт только Creation Workshop https://youtu.be/kSmoEpJ0SLU , либо NanoDLP https://www.nanodlp.com/ для малины.
На стену прикрутить можно, но вряд ли это удобно. Размер (ШВГ) 355х790х240.
DeltaDesignRus
Непрочитанное сообщение DeltaDesignRus » 26 апр 2017, 00:18
Спасибо! На стену, это один из вариантов, т.к. мало места на полу и столах, а вот на стенах мест предостаточно.
Размер достаточно компактный, странно, что тут просили уменьшить его.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 26 апр 2017, 03:37
Да и некуда его уменьшать, я настраивал проектор acer x152h на большую площадь печати (70мм по Y) так вот он стоит почти впритык вниз, сетевой кабель чуть подрезал от лишнего, а hdmi использую с угловым переходником. Андрей всё уже испробовал и подобрал более менее универсальный размер.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 26 апр 2017, 03:41
25 апр 2017, 22:50
NanoDLP есть также для десктопных windows и linux, в самом низу страницы загрузки.
Так что никто не мешает настроить его на windows с grbl, а потом перенести настройки уже на малину.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 17 май 2017, 15:47
Пользуюсь зеленым фотополимером от Андрея, доотверждаю УФ-светодиодом 10Вт 405нм, и отверждение получается до состояния soft touch, т.е. поверхность не липкая, но бархатистая на ощупь. Это нормально? Или я что-то не так делаю и можно получить твердую поверхность?
Зкун
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Зкун » 17 май 2017, 17:06
Добрый день, простите за тупость, но что вы печатаете этой смолой? С коммерческой точки зрения? я так понял, что контакт с кожей и руками не безопасен, значит все сувениры отпадают. Остаются мастер формы для ювелирки?
Пытаюсь выяснить для себя целесообразность данного вложения. Буду признателен за ответы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2017, 17:09
Вы всё правильно делаете. У этого полимера и должна быть такая поверхность. Абсолютно твёрдая поверхность получается только у нового полимера для DLP PRO.
Зелёный полимер абсолютно безвреден при контакте с кожей и руками. Хорошо красится акриловыми аэрозольными красками.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 17 май 2017, 17:14
17 май 2017, 17:09
Спасибо, я если ребенок грызанет? Еще вопрос как на нем держатся краски?
Получается этот метод печати как раз под сувенирную продукцию больше всего заточен? Видел обещали разные цвета, какие уже есть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2017, 17:39
Краски держатся хорошо. Грызть можно, фотополимерные зубные пломбы примерно из того же самого делаются (акрилаты, эпоксидка). Цвет есть ещё красный.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 17 май 2017, 18:00
Меня вполне устраивает, что ложится краска и грунтовка, всё равно я печатаю мастер-модели, и деталь покрывается модельной грунтовкой.
Просто было интересно, может я что-то не так делаю.
Жду больше информации по DLP PRO, хорошо что платформа проектора та же самая, и можно его легко переставлять.
В идеале у меня под мастер-модели есть детали 8x10x17 см,
что уже не влезает никак ни по размеру ни по массе в Sprinter DLP, но нормально для DLP PRO (особенно учитывая full hd проектор).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2017, 18:15
digitalman писал(а): ↑
17 май 2017, 18:00
Платформа проектора крепится к алюминиевым профилям на задней стенке принтера. Их можно закрепить так, что можно быстро переставлять проектор вместе с платформой с DLP на DLP PRO.
Mik-740
Непрочитанное сообщение Mik-740 » 18 май 2017, 08:26
А что за DLP PRO ? Или я что то пропустил?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2017, 10:51
