digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 20 май 2017, 12:38
А были какие-то задумки по механизму наклона ванны?
Просто мне сейчас кажется, что для деталей большого размера (хоть и пустотелых) наклон крайне желателен для нормального отрыва от пленки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2017, 16:51
Да без проблем - пружину под один из барашков ванны, и будет пассивный тильт. :D Можно сделать активный, если вместо одного из винтов поставить шаговик. Видел я принтеры с тильтом и слайсером, и по моим наблюдениям это не сильно улучшает ситуацию с печатью больших деталей на плёнке. Но настаивать не буду, если есть желание, можете поэкспериментировать.
DjTimas
Непрочитанное сообщение DjTimas » 10 июн 2017, 11:23
День добрый, вопрос следующего характер, есть на руках Epson короткофокусный, но не много пожилой,
Epson EB-X12,
1. подойдет ли он под данный КИТ?
Тех. характеристики:
Яркость -2800 lm,
лампа - 200Вт,
правда свое разрешение XGA - 1024 x 768.
2. Нужны ли будут манипуляции с разборкой и увеличению для линзы?
Есть еще один, но него, цена кусается, а так вроде, как подходит по всем параметрам - Epson-EB-G5450, и WXGA и 4000 lm, 275 ВТ лампа.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июн 2017, 13:49
Не подойдут такие проекторы. Они LCD, а нужен DLP.
DjTimas
Непрочитанное сообщение DjTimas » 12 июн 2017, 06:13
День добрый, спасибо за ответ,
Подскажите какой выбрать из этих двух Canon LV-WX320 и Optoma W331 DLP?
Первый позиционируется как короткофокусный, соответственно манипуляций с разборкой не потребуется?
Надо ли дополнительно линзу докупать для данного проектора?
На счет КИТа, точнее его доставки, только по России? В Казахстан отправку можно сделать?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 12 июн 2017, 11:17
DjTimas писал(а):
12 июн 2017, 06:13
Не путайте фокусное расстояние и расстояние фокусировки, это одно и то же, только для одной линзы.
Для объектива же это разные расстояния.
Фокусное расстояние системы показывает насколько широкий угол она охватывает, при это расстояние фокусировки может быть любое.
Те если посмотреть характеристики
Проекционное расстояние 2 - 6.6 м
Отношение расстояния к размеру изображения 1.55:1 - 1.7:1
Ближе двух метров этот проектор не сфокусирует картинку, но на двух метрах размер картинки будет 2 / 1.55 = 1.3 метра
Если не хотите разбирать проектор - купите для начала линзу канцелярскую диаметром 90мм и увеличением 5х или 7х - и всё сфокусируется с небольшими искажениями по краям. Фокусировать лучше положив миллиметровку на дно ванны, выводя картинку в виде красной сетки и периметра (nanodlp например такую выводит), на бумаге сразу и размер картинки измеряется.
Ну и 1280 бесперспективно - только если бу задешево брать. А новый лучше уж тогда 1920 "бюджетный".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 июн 2017, 13:53
DjTimas писал(а):
12 июн 2017, 06:13
По проекторам ничего точно сказать не могу, не имел дела ни с той, ни с другой моделью.
Доставка в Казахстан - без проблем. ТК СДЭК и ТК Деловые Линии.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 15 июн 2017, 18:04
Сумел себе урвать aser p1500 (http://www.allprojectors.ru/ap_module/p ... ector/4873) за не дорого, но с проблемой. Мерцает изображение периодически. Даже если отсоеденить кабель VGA от ПК, мерцание продолжается. Но пропадает периодически. С чем может быть связанно данная проблема? Залез внутрь, покопался немного, вздутых конденсаторов или что-то подобного не нашёл. Ещё у него проблема с цветопередачей, похоже. может это из-за цветного колеса?
Заснял проблему, правда ничего не понятно. Но хоть что-то.
https://www.dropbox.com/s/owj7bu9j1pvo2 ... 7.mp4?dl=0
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2017, 18:46
Точно не знаю в чём проблема, но примерно так же розовым светом начинает мигать автомобильный ксенон, когда старые лампы на последнем издыхании. Лечится заменой лампы на новую. И чем быстрее, тем лучше, потому что неустойчивый разряд в лампе быстро убивает блок розжига лампы.
Лампы для этой модели на алишке копеечные по полтора килорубля https://ru.aliexpress.com/item/compatib ... e53e02028f .
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 16 июн 2017, 15:05
15 июн 2017, 18:46
Продавец божился что лампа новая, хотя конечно могла быть и бракованная. Счётчик накрутил 500 часов. Ну в общем закажу лампу, попробую, если не получиться, то отдам в ремонт, может они чего найдут. Внутри, кстати многие места пропаивалась, ну и вообще видно что внутри активно лазили, даже винты не все на месте, которые на внешней стороны корпуса видны. Во время сборки так же заметил что провода от лампы перепаяны, скотчем заизолированы, ну видно что лампу тоже трогали. Посмотрел лампы с домом на али и похоже у меня дом для лампы не родной что ли или как-то так. Теперь подумываю купить лампу с домом, но ещё повнимательнее посмотрю на проектор.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2017, 16:26
Вообще-то, лучше бы вернуть этот проектор взад. Был у меня отрицательный опыт взаимодействия с мастерской по ремонту проекторов (типа, одной из лучших в городе). Пообщался я там с "мастерами". Оказалось, что уровень знаний у них, мягко говоря, так себе. И весь опыт сводится к тому, чтобы заказать на той же алишке, например, блок розжига целиком, воткнуть его вместо сгоревшего, и ремонт закончен (если заработало). А если не заработало, то "извините, не шмагла я не шмагла...". У них даже схем нет этих проекторов, только некоторые, которые можно в инете найти. И как оно работает, они имеют довольно смутные представления. Могут только собрать / разобрать / шлейфы с горем пополам вставить. Один из "мастеров" пытался при мне мерить обычным мультиметром сопротивление между электродами ксеноновой лампы. :lol: При этом считают клиентов ещё бОльшими дебилами и несут всякую околотехническую чушь. Так что не стОит надеяться, что в мастерской всё починят.
Vestas
Непрочитанное сообщение Vestas » 18 июн 2017, 10:51
Господа, появился доступ к проекту ViewSonic PJD6211.
Спойлер характеристики
разрешение 1024x768
световой поток 2300 лм
контрастность 2000:1
Вроде бы как на нем удастся собрать принтер?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2017, 14:35
Vestas писал(а):
18 июн 2017, 10:51
разрешение 1024x768
Удастся, хотя разрешение маловато, лучше бы 1280х800.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 25 июн 2017, 09:24
Если у проектора затемнён один из углов - в чём может быть проблема? :cry:
SOLIDSCAN
Непрочитанное сообщение SOLIDSCAN » 10 авг 2017, 16:55
mendel писал(а):
25 июн 2017, 09:24
это Вы далеко линзу отодвинули. Подушка.
