Попробуйте пожалуйста!
Купить 1 кг не проблема, проблема удаленно (очень удаленно) найти пленку что бы быт уверенным что это то что нужно. Буду очень признателен если сможете кинуть в личку ссылку.К сожалению, эту плёнку нигде нельзя купить в малых количествах. Минимум можно от 1 кг купить тысяч за 12 в Питере. У меня сейчас есть в наличии только небольшой кусок плёнки для экспериментов. Если дело дойдёт до КИТов СПринтеров-DLP, куплю килограмм.
Хорошо, попробую. Только какой у него размер должен быть? Он в CW в виде миллиметровой точки открывается.
ОК.
5 мм вряд ли напечатается, фигня какая-то получится. Надо сантиметр хотя бы печатать. Но ладно, попробую 5 мм, хотя затея тухлая на корню.
Как и ожидалось, трак фиговенько напечатался. Но зато рядом с ним неплохо напечатался очередной прикольный шарик.
Трак под мелкоскопом (опять же с волосом в кадре).
Шарик и волос.
А это типа для наглядности - прогресс за неделю экспериментов.
ШВП для этого принтера была заказана ещё весной на всякий случай, но сразу пальнуть из пушки по воробьям было бы неинтересно. Потому ШВП будет установлена только тогда, когда трапеция не будет справляться.
И ещё небольшое видео работы принтера https://youtu.be/_TtnVqnhdDw . Хотя, это конечно же не так зрелищно, как лязгающий всеми рельсами и надсадно воющий моторами FDM на скорости далеко за сотку.
А теперь, думаю, пора установить на принтер правильную электронику вместо явно избыточного Рампса. На мой взгляд, самый дешёвый и сердитый вариант - Ардуина UNO + шильд CNC + драйвер А4988 с прошивкой GRBL.
Ардуина http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 44215.html
Шильд https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.qMIlT2
Драйвер http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3D-p ... 7475&tpp=1
Можно было бы использовать Ардуину NANO, но в ней меня смущает разъём мини-USB, который может быстро сломаться. Да и привинчивать к фанере шурупами гораздо удобнее Ардуину UNO. Так же на UNO имеется достаточно мощный разъём для блока питания (например такого https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-AC- ... 3b51&tpp=1 ). При этом вся необходимая электроника обойдётся дешевле 500 рублей.
Для прошивки мозгов качаем этот архив https://cloud.mail.ru/public/45zH/V21kMdBiV . В нём содержится .hex-файл прошивки GRBL, программатор XLoader и программа управления GrblController. С помощью программатора заливаем прошивку в Ардуину. Открываем программу GrblController, коннектимся с Ардуиной. В окне консоли вываливаются все настройки GRBL. В них нам надо настроить только количество шагов на миллиметр для нашего мотора и винта на оси Z. Для мотора с шагом 0.9 градуса (400 шагов на оборот), трапеции (ШВП) с шагом 4 мм и драйвера с делителем 16 расчёт производится по формуле 400 х 16 / 4 = 1600. Значит записываем в строку консоли $102=1600.000, жмём enter. Ещё вводим $1=255, жмём enter (это постоянное удержание мотора между перемещениями). Всё готово, нужные нам цифры залились в мозги, настройка GRBL на этом закончена!
Из этой же программы можно подвигать платформой, померить штангелем перемещения и убедиться, что всё настроено правильно.
Спасибо огромное за тему и за трак! Получился более менее. Другими методами и такого не сделать!
oigen
Интересный проект, действительно, к проектору проще присабачить дополнительные линзы, чем лезьт и разбирать его, есть шанс не собрать потом как надо. Качество печати супер, даже сравнивать нет смысла с тем, что продается за бешенные деньги.
Чтобы хорошо напечатать такую деталь, нужно разрешение по X-Y 30-40 микрон и толщина слоя 20-30. И ещё нужно грамотно поставить деталь на поддержки.
Конечно проще поставить линзу, чем разбирать проектор, но лучше всё же доработать объектив. Страшно разбирать новый проектор из магазина за 80 килорублей, а если проектор с Авито за 5-10 тыс., то можно и разобрать. Вероятность того, что всё получится, стремится к 100%. Особенно если посмотреть картинки в этой теме и хорошо представлять себе устройство проектора и объектива.
Ну так в том и задумка, чтобы популяризировать DLP и запустить его в том числе и в хобби-сектор.
- AKDZG
А этот рафт под деталью обязателен?
Обязательна площадка для прилипания к столу, а деталь можно и на поддержках напечатать. Или просто положить модель на стол без рафта.
Модель без рафта сразу после печати:
Модель промыта спиртом, но ещё не снята со стола:
А вот вся модель на поддержках, но я её пока не печатал:
Модель Харлея с поддержками в .stl https://cloud.mail.ru/public/5f8Q/qzjZQwfyG .
Дилетантский вопрос, а каково усилие отрыва детали от пленки?
Понимаю, что зависит от конфигурации/площади детали, просто интересно, почему никто не использует ремень для подъема/опускания платформы, возможно с редуктором на шпулях и кольцевом ремне? ИМХО это было бы проще, дешевле и точнее чем трапеция и просто дешевле чем ШВП.
Давайте посчитаем, сколько шагов на мм получится на ремне GT2 с мотором 0.9 градуса (400 шагов на оборот). Делитель на драйвере не учитываем, потому что туфта всё это. Если шпуля 16 зубьев, шаг ремня 2 мм, то получается 400 / (2 х 16) = 12.5 шагов на 1 мм перемещения, т.е. 80 микрон на шаг. Для винта шагом 4 мм получается 400 / 4 = 100 шагов на мм, т.е. 10 микрон на шаг. Т.е. точность перемещений с ремнём в 8 раз хуже, чем с винтом. Даже если применить механический удвоитель для ремня (в виде петли с роликом на платформе), то точность перемещений будет 40 микрон на полный шаг, а это слишком хреновая точность для DLP! И это без учёта того, что ремень растягивается и пружинит, в отличии от винта трапеции / ШВП. Вот потому и не используют ремень на Z.
Ремённый редуктор тоже стОит денег (дороже ШВП) и значительно усложняет конструкцию http://ru.aliexpress.com/item/1-pair-XL ... 402.fGCDjr .
При этом цена ШВП составляет порядка 1200 руб. с доставкой, так стОит ли на ней экономить? http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 17366.html
