Краткий мануал по сборке КИТа DLP
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2017, 16:14
Для начала собираем корпус.
Потребуется примерно сто винтов М3х16. Так же потребуется несколько винтов на 10, 20 и 30 мм для сборки стола, ванны и крепления ванны к полке. Из рекомендаций - очень осторожно тянуть винты в акриловой полке (акрил легко трескается при сильной затяжке).
Re: Краткий мануал по сборке КИТа DLP
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2017, 16:24
Дальше вставляем линейные подшипники в пластиковые блоки, надеваем на валы, чтобы они отцентровались, фиксируем подшипники в блоках несколькими каплями циакрина (прямо в щели блоков). Винтами блоки затягиваем по-минимуму прямо на валах. Пока клей не схватился, двигаем подшипники по валам, делаем руками поперечные и крутильные нагружения во все стороны, чтобы подшипники отцентровались и ходили легко, без закусываний. На этих фотках показана комбинация длинных и коротких подшипников. Но лучше использовать одинаковые короткие подшипники LM12UU 4 шт.
Собираем стол. Его нужно обязательно проклеивать каплями циакрина ГЕЛЬ (без фанатизма). Достаточно несколько капель на плоскостях сопрягаемых деталей. Торцы пластиков блоков с подшипниками лучше промазывать клеем по щели между блоком и подшипником. Гайки М4 для крепления трапеции лучше сразу вклеить.
Устанавливаем ШВП с разделанным под 8 мм концом.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2017, 01:25
Собираем ванну в следующей последовательности (снизу вверх) - нижняя рамка, стекло, плёнка, прокладка, верхняя часть ванны. Винты можно откусить бокорезами прямо по месту после затяжки.
Приклеиваем к площадке стола алюминиевую (или акриловую) пластину циакрином.
Устанавливаем шаговый мотор на полку, стол на валы, собираем всё вместе. При установке пружинной муфты на вал мотора нужно её немного растянуть низ, чтобы винт ШВП был прижат к торцу вала мотора.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2017, 01:40
Электроника viewtopic.php?f=24&t=172&start=30#p6742 устанавливается на правую стенку принтера под краскую коробочку. Питание +12В на шильд CNC подаётся с гнезда питания +12В Ардуины через выключатель Z-off. При отключении питания шильда шаговый мотор разблокирован, и можно свободно вращать винт ШВП рукой для опускания / поднятия стола. При включённом питании шильда мотор постоянно находится в режиме удержания. Левый выключатель на передней панели принтера отвечает за освещение рабочей зоны. Освещение выполнено из красной светодиодной ленты, которая приклеена изнутри к передней стенке перед ванной.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2017, 01:48
Дальше нужно установить проектор на подвижную площадку. В крепёжные резьбы нижней крышки проектора завинчиваются длинные винты М4, и прямо по их шляпкам карандашом на площадке отмечаются места для сверления отверстий.
Сама площадка крепится к задней стенке принтера на длинных болтах М6.
Если выхлоп горячего воздуха у проектора вперёд (т.е. под ванну), то на правой стенке принтера нужно установить два вентилятора 80х80 для принудительной вентиляции пространства под ванной. Если выхлоп у проектора вбок, то вентиляторы не нужны.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2017, 01:55
Пожалуйста, задавайте наводящие вопросы по сборке, которым нужно уделить больше внимания в мануале.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 01 мар 2017, 21:59
Вместо циакрина пойдёт обычный секундный клей?
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 01 мар 2017, 22:25
mendel писал(а): Вместо циакрина пойдёт обычный секундный клей?
Да, ибо это оно и есть. Если его состав - этилцианоакрилат.
Sprinter-232.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 02 мар 2017, 15:05
Вот только ABS он не склеивает.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 02 мар 2017, 16:14
Vladik, разве?
Склеивать детали не пробовал пока, зато ABS к фанере клеит отлично!
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 мар 2017, 17:27
Alex Pozner писал(а): зато ABS к фанере клеит отлично!
И хипс. Если при первом соприкосновении детали к фанере промахнулся, то сам себе злобный буратино, так оно стоять и будет...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2017, 00:03
Vladik писал(а): Вот только ABS он не склеивает.
Не вводите людей в заблуждение, отлично он АБС склеивает.
