Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 16 мар 2017, 23:48
Dulfer писал(а): паять не умеешь, а отпаивать значит умеешь?
Ну так ломать не строить! 8-)
Перепаивать ардуину не решился, а выпаять этот диод на рампсе совсем не сложно.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 мар 2017, 00:06
Кстати, можно даже не выпаивать, а перекусить ему ногу да и все дела :)
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 17 мар 2017, 06:50
Alex Post писал(а): даже не выпаивать, а перекусить ему ногу
Конечно можно. Но нужны очень тонкие бокорезы какие мало у кого есть, и при желании потом восстановить схему проще подпаять обратно отпаянную ногу чем перекушенную. Полностью рабочий диод сидит одной ногой на месте, второй висит над платой- резерв. :lol:
Sprinter-232.
M@troskin
Непрочитанное сообщение M@troskin » 17 мар 2017, 07:54
Alex Pozner писал(а):диод сидит одной ногой на месте, второй висит над платой- резерв. :lol:
а шевельнул его не так, чо-нить замкнул - вот и побежал в магаз за новой друиной ;)
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 17 мар 2017, 08:20
Мне кажется лучше и правильнее будет стабилизатор на ардуину припаять, т.к. если убрать диод с рампса то смарт-экран не будет работать. Ну конечно ардуину можно питать от внешнего источника, но зачем городушки городить?
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 мар 2017, 09:46
sansanich писал(а): т.к. если убрать диод с рампса то смарт-экран не будет работать
Не понял связи диода и экрана. И если что, вместо диода стабилизатор и впаивается :D
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 17 мар 2017, 11:41
Shaman писал(а): Не понял связи диода и экрана
Вот как-раз через диод который под драйверами XY поступает напряжение на ардуину которая в свою очередь даёт напряжение 5 вольт на экран и если его просто выпаять\отломить\вырезать то экран работать не будет. А стабилизатор на ардуину припаивается для того, что-бы не выпаивать\отламывать\вырезать диод, который на рампсе и для того, что-бы можно было поднять напряжение на БП (быстрее будет греться стол) не боясь спалить ардуину т.к. она будет получать стабильные 9 вольт. Диод на ардуине соответственно нужно сначала выпять! Хотя конечно можно стабилизатор подпаять и к самому рампсу что-б не ковырять ардуину, но технически гараздо проще именно ардуину и переделать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 мар 2017, 12:15
Ну как бы если убрать диод и больше ничего не делать, то без питания по usb вообще ничего работапть не будет. Ни экран, ни сама друина :) А если подать 12в на рампс и 5в на usb - то как раз то все будет Ок.
vapet
Непрочитанное сообщение vapet » 17 мар 2017, 12:19
У меня поднято до 17В (АТХ бп с перекушенными ногами контроля овервольтажа, потенциометр на максимум). Несколько месяцев уже, ардуина жива.
На столе в результате мощность в 2 раза поднялась. Греется стол до 100 за 5 минут примерно, на экструдере приходится шим до 50% ограничивать, иначе за 300 градусов улетает, не успевает остановиться. Выше смысла нет особого поднимать.
Так что на все это кусание диодов и пайку стабилизаторов смотрю как на баловство.
P.S. В моем варианте можно ардуину запитать просто от 7,5В которые получаются на бп вместо 5В, но я не заморачиваюсь и так работает. От 7,5В питаю вентиляторы, чтобы не шумели.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 мар 2017, 12:56
vapet, пощупай 1117 после пары часов работы. Если будет ожог - я тебя предупреждал :) Да и вангую, что после нескольких месяцев такого издевательства ардуина то может и жива, а вот текстолит вокруг стабилизатора характерного желтовато-коричневого цвета уже...
vapet
Непрочитанное сообщение vapet » 17 мар 2017, 13:33
У меня он последний месяц сутками работает, почти без перерывов. Вентилятор на электронику стоит большой дует, но на рампс в основном, ардуина под ним спрятана.
Archibas
Непрочитанное сообщение Archibas » 17 мар 2017, 16:27
Хорошо, а если не выпаивать этот диод и не повышать напряжение, у меня работает с диодом, 12 вольт с БП и 5 по USB. Это вообще критично его наличие? Может я уже чего спалил?
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 мар 2017, 16:37
Archibas писал(а): Может я уже чего спалил?
Когда спалишь - узнаешь.
vapet писал(а): У меня он последний месяц сутками работает, почти без перерывов.
Напоминает: "Я тоже плевал на врачей, пока не посмотрел на анализы". Если у вас так работает, я могу только за вас порадоваться, но когда оно сгорит, не говорите, что вас не предупреждали.
У меня вот сгорел 1117 от перегрева и утянул за собой дуину.
vapet
Непрочитанное сообщение vapet » 17 мар 2017, 19:35
Shaman писал(а): Напоминает: "Я тоже плевал на врачей, пока не посмотрел на анализы".
Не так, "был абсолютно здоров, пока не почитал медицинскую энциклопедию (форум)". Я только из этой ветки узнал что могут быть какие-то проблемы с питанием даже на 12В.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 мар 2017, 20:35
Какой смысл впустую соревноваться в словоблудии? vapet, лучше скажи: трогал стаб? Как он по температуре? Я тоже с полгода, как собрал свою прушу, не парился этим вопросом, потом почитал форум, потрогал стаб, обжег палец и наклеил радиатор от драйвера шаговика. Сейчас температура более-менее приемлемая, хотя и не комнатная, конечно. Но как минимум палец не обжигает, хотя и горячо.
vapet писал(а): Я только из этой ветки узнал что могут быть какие-то проблемы с питанием даже на 12В.
Для этого и существуют форумы
