- Alxlm
Очень прошу еще объяснить, что значит одно и двухзаходные трапеции? Я хочу брать трапецию с Лид 4мм, как понять сколько она заходная и какую лучше выбрать?
						Самодельный 3D-SPrinter
Найти хорошую фанеру, иногда бывает очень непросто. Недавно пришлось сгонять в другой город за качественной фанерой нужной толщины. Хорошо ей было ехать на кожаных сидушках.
   Фанера нужна берёзовая сорта 1-1 или 1-2, прямая, без сучков, толщиной ровно 6 мм и желательно белая. Толщину надо мерить, потому что иногда под видом фанеры 6 мм продают 6,5 мм.
Думаю, тут выбирать не приходится, количество заходов определяется технологически в зависимости от шага резьбы. 8 мм шаг - 4 захода, 4 мм шаг - 2 захода. Других вариантов я не встречал.
Однозаходная - это обычная резьба. Имеет одну нитку резьбы по всей длине, шаг резьбы равен ее "питчу", т.е. расстоянию между витками.
Двухзаходная соответственно имеет две нитки резьбы. При том же расстоянии между витками шаг будет вдвое больше, т.к. рядом идут две нитки от двух заходов.
Четырех заходная - это четыре нитки и шаг 8мм.
- AKlion
Я бы выбрал с шагом 1 мм. У меня стоят с шагом 3 мм и ременная передача с отношением 1к3 в итоге тот же 1 мм на оборот двигателя. Получаем 5 микрон на шаг. С первого взгляда может показаться что такая точность не нужна, но увы это не совсем так.
Жить нужно интересно, ведь жизнь так коротка... Для контакта скайп AKlion.
						- Alxlm
Заметил, что на Али кроме MGN9 есть еще один продавец с MR9:
https://www.aliexpress.com/item/MR9-9mm ... 302.NvYRAc.
Это одно и то же, или есть разница по качеству?
Так я так понимаю, MR9 - это обозначение рельса 9мм, а MGN9 - это каретка, С - короткая, Н-длинная. По поиску на али "MR9" вываливает просто кучу предложений по рельсам.
- Alxlm
Да вы правы, это рельс. Но по 250мм MGN9 вываливает 2 страницы, а по MR9 всего 6 вариантов, и по зверским ценам в основном.
Блин, у меня наверное какой-то другой али...
Ну так из 300мм сделать 250 - это десять секунд при помощи жены болгарина. Зачем себя со старта ограничивать?
- Alxlm
Главное купить в проверенном магазине. Где качество стабильное.
В соседней ветке как раз обсуждаем качество рельсов. Даже те, которые покупались в проверенных магазинах, минимум требуют промывки и смазки, а крайне желательно и полировки канавок. Таких, чтоб купил и прикрутил - у китайцев, наверное, не бывает.
- Alxlm
Ну тут была чуть другая информация
viewtopic.php?t=90&start=165#p7171
Ну, это было в октябре... У китайцев качество меняется, как погода в Питере...
				Dulfer
Мне пришли те же рельсы, за 6 дней, ещё 3 дня не мог дойти до почты. Не помню, чтобы я усиленно их отмывал от стружки. Пришли в картонной тубе, каждая рельса упакована в пакетик.
