Biodrons
Непрочитанное сообщение Biodrons » 23 авг 2017, 10:40
Слои выделить визуально
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 авг 2017, 10:58
Ладно, постараюсь усугУбить, как смогу. :D
Biodrons
Непрочитанное сообщение Biodrons » 23 авг 2017, 11:06
Спасибо, так нагляднее
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2017, 05:06
Припахал свежесобранный 232 PRO печатать детальки для КИТов. Заодно сравнил им напечатанное со своим стандартным 222-м.
https://youtu.be/1fqEB6lZQX4
Слева деталь с 232 PRO, справа со стандартного 222. G-код для печати один и тот же, тот же пластик, та же скорость печати под сотку.
Эта же фотка в оригинальном размере https://images.vfl.ru/ii/1503539820/c7b ... 351657.jpg .
Может, у меня 222 слишком раздолбанный, но разница в пользу 232 PRO определённо есть. Особенно ощущается тактильно (т.е. пальцометром и ногтиметром). Слои у 232 PRO более равномерные, ровные и гладкие. :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2017, 07:41
Ещё быстренько (под сотку) навалял слоем 0.2 из АБС пресловутый кораблик. :D
Конечно, получилось далеко не идеально, но это же АБС соплом 0.4 с настройками для быстрой печати технических деталей.
Biodrons
Непрочитанное сообщение Biodrons » 24 авг 2017, 08:11
Андрей, а можно попросить выложить ваши настройки для качественной печати и для быстрой печати?
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2017, 08:55
Да какие там настройки? Я ими не увлекаюсь. Как было когда-то на Менделе, так почти без изменений и осталось. :)
Стандарт для технических деталей - слой 0.2, сопло 0.4, температура сопла 240, стол 110, заполнение 35%, все скорости 65, и их до 140-150% энкодером накручиваю. Так я всё и печатаю. А для качества, наверно, надо что-то типа слой 0.1, и всё остальное так же. :)
Biodrons
Непрочитанное сообщение Biodrons » 24 авг 2017, 09:03
Я кроме скорости тоже самое ставлю, первый слой 40, внутренний периметр и заполнение 80, и энкодером на 120% ставлю, слой 0.15, сопло 0.4
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2017, 09:06
А тут и не должно быть никаких танцев с бубнами. Правильный принтер должен хорошо печатать с самыми незатейливыми, стандартными настройками +/- лапоть.
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 24 авг 2017, 09:56
Андрей, апгрейт киты будут? До версии про? =)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2017, 10:13
R3pl1CID писал(а): ↑
24 авг 2017, 09:56
К сожалению, это невозможно. На PRO не сильно заметно, но почти весь корпус переделан, стол совсем другой и много прочих мелких изменений.
hero124
Непрочитанное сообщение hero124 » 24 авг 2017, 13:49
После сборки Кита 233, доработал держатели втулок по оси Z (они теперь (2 подшипника) летают как 1 без закусываний со свистом), НО есть проблема стол даж под своим весом может прокручивать двигатель и опускаться до самого низа (естественно когда мотор выключен). Так и должно быть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2017, 14:10
Да, это нормально для винта с шагом 8 мм.
hero124
Непрочитанное сообщение hero124 » 24 авг 2017, 16:17
А если заменить винт на другой с шагом скажем 4 или 2 мм, это уберет самоопускание, а повысит ли точность печати или лучше просто ШВП?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2017, 16:33
Лучше оставить, как есть. В самоопускании нет ничего плохого. Трапеция на 4 в принципе даёт дискрет 0.02 мм на один шаг мотора. Слой 0.1 мм получается чётным (5 шагов). С винтом 8 дискрет 0.04 мм, и чётный шаг получается 0.12 мм. Но всё это интересно, если слоем 0.1 печатать. А если слой 0.2, то без разницы (с винтом 8 получается ровно 5 шагов мотора). А от ШВП принтеру больше вреда, чем пользы (она очень толстая и жёсткая, будет весь стол мотать, если немного кривая, или если соединительная муфта неидеально отцентрована).
