Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 окт 2017, 07:27
А в реальных условиях какая повторяемость, особенно с изменением температуры? А то основная проблема этих всех приблуд: пока на столе экспериментируешь - все хорошо, а как в реальность прикрутишь - 0.1мм туда-сюда, а для Z оси это очень много.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 окт 2017, 07:45
Ну напряжённость поля пропорциональна квадрату растояния так что точность позиционирования должна быть высокой, гистерезис срабатывания /отпускания там тоже неплох а крутизна фронта зависит от резика подтяжки.
Мелкий ниодимовый магнит можно вклеить в отверстие во флажке каретки.
Впрочем всяко проверять надо на практике :)
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 06 окт 2017, 10:51
antobel писал(а):
06 окт 2017, 07:13
выход к +5 поджтянуть резиком 10 килоом и кондюк 0,22 по питанию - вот и вся схема.
Нужен магнит - при срабатывании от него на выходе "0"
У меня работает и без обвязки - вход ардуины потянут к + в прошиве и никаких кондеров.
Делал на нем датчик автоуровня повторяемость показывало 5 соток - щас на Zмакс стоит - проблем не замечал.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 окт 2017, 11:00
подтяжка "в прошивке" имеет разброс - как показала практика от 4к до 100к от партии процов, так что на неё надежды мало,
плюс фактически холл нагружается на нагрузку с неизвестной ёмкостью и индуктивностью.
Вам повезло что работает, но советовать повторять - опрометчиво - могут понадобится пляски с бубном.
Да и холлы не любят нестабильное питание , так что кондёр там полезен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2017, 12:04
shdn777 писал(а):
06 окт 2017, 04:31
Такое и стоит Датчик Холла TLE4905L 35р в магазине радиодеталей - и не требует обвязки.
Хороший датчик. А как установлен, с магнитом и шторкой, или магнит к нему вместе со столом подъезжает?
MerlinCheater
Непрочитанное сообщение MerlinCheater » 06 окт 2017, 12:35
Есть чертежи корпуса? Или их только покупать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2017, 12:45
MerlinCheater писал(а):
06 окт 2017, 12:35
Купить можно только готовый КИТ.
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 06 окт 2017, 15:41
06 окт 2017, 12:04
К шторке для оптического датчика приклеил магнит от головы CDROMа - к корпусу напротив датчик.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2017, 16:48
shdn777 писал(а):
06 окт 2017, 15:41
Понятно. Надо будет попробовать. :)
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 окт 2017, 17:02
Валяется куча движков от CD-рома -там в двигателе для вращения оптического сменного диска три датчика холла - надо будет их попробовать подключить к ардуине. Магнитики неодимовые - 5мм*1мм - 3 рубля штука продают. По габаритам, вообще, должен концевик очень маленьким получиться.
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 окт 2017, 17:10
Вы еще сделайте, что бы он через фанеру срабатывал, без всяких дыр в днище =)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2017, 18:44
А через фанеру, кстати, надо геркон https://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-switch попробовать. :)
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 06 окт 2017, 20:08
Shaman писал(а):
06 окт 2017, 17:10
Хорошая идея что это она мне в голову не пришла - этот датчик кстати довольно далеко магнит ловит - так что может получиться :D .
Miner83
Непрочитанное сообщение Miner83 » 06 окт 2017, 20:10
Кто пробовал использовать подшипники серии LM-AJ вместо обычных. Собрал полностью принтер все работает но при опускание стола заедает, все бы ничего но так как у гайки Т винта есть небольшой люфт то при заедании стол как бы срывается вниз на величину этого люфта. Может кто поделиться на более менее качественные подшипники на валы? А то уже запарился подбирать их) Жаль что поторопился с покупкой, так бы заказал полностью на рельсах, после полировки ходят вообще идеально. А с этими валами одни проблемы)
Последний раз редактировалось Miner83 06 окт 2017, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2017, 20:13
Можно просто длинные LM-LUU поставить. Они немного люфтят на некоторых валах, зато совершенно не заедают.
