Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 ноя 2017, 22:01
Может сам винт кривой. Снять, покатать по столу, если кривоват - можно попробовать поровнять (прям руками). В принципе, влиять не должно, но для самоуспокоения.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2017, 22:09
Curcumin писал(а):
11 ноя 2017, 21:58
первая в жизни печать удалась, на мой взгляд, на отлично.
Поздравляю! :)
Curcumin писал(а):
11 ноя 2017, 21:58
винт оси Z сильно эксцентрически "гуляет".
Если верх винта не закреплён, то на печать никак не влияет. Если "глаз режет", то Александр всё правильно написал - покатать винт по стеклу и выровнять руками.
Вы будете смеяться, но когда-то я катал эти винты на призмах для коленвалов и мерил часовым индикатором. :lol:
Потом как-то постепенно по-пустило, и стал просто "на глаз" гнуть их руками.
Кстати, полезное видео для общего развития:
https://youtu.be/_SJrOjr5j0I
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 12 ноя 2017, 09:40
Curcumin писал(а):
11 ноя 2017, 21:58
Вопрос опытным товарищам: винт оси Z сильно эксцентрически "гуляет". Перетягивания крепления гайки, муфты и шаговика не исправили ситуацию. Очевидно делал это без схемы.
Да закреплять муфту лучше по схеме (вроде в шапке есть) или поставить муфту из viewtopic.php?f=25&t=127&start=75#p10594 (Муфта жесткая 5х8 под T-шпильку) там так сделано что неправильно не поставишь(стоят на 2х Спринтерах(китайская посылка не пришла) не разу не пожалел ).
Curcumin писал(а):
11 ноя 2017, 21:58
Возможно "выстрелит" на более высоких деталях.
Да может выстрелить только на высоких деталях это опять + конструкции мотор снизу а печать начинается сверху и верхний конец Т-винта не закреплен .
А может и не выстрелить так как у тебя версия ПРО я думаю на рельсах жесткость повыше будет.
P.S. вот я тормоз пока писал двое ответили :-)
Curcumin
Непрочитанное сообщение Curcumin » 12 ноя 2017, 12:50
shdn777, нет-нет Вы пишите. Спасибо всем за советы. Винт прощупал и прокатал - ровный. Значит нужно затягивать крепления шайбы и двигателя более осмотрительно и по принципу автомобильных колес - постепенно подтягивая по диагонали.
Ещё вопрос, уважаемые: при печати на скорости 120 мм/с наблюдал периодические дрожания принтера, видимо, когда схема движения создавала резонанс. Опять же на детали не усмотрел признаков отражения этого эффекта, но всё же - есть предположения о причинах? Высокий центр тяжести из-за отсутствия в подвале блока питания?
И путях устранения эффекта? Например, ножки для принтера на жестких пружинах или наоборот его прикручивание к столу, а может демпферы для шаговиков, вроде таких:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2017, 13:44
Curcumin писал(а):
12 ноя 2017, 12:50
Вы интересуетесь, можно ли всё это сделать? Конечно можно!
А если спрашиваете, будет ли от этого какой-то толк, то скорее всего - нет, не будет. :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 ноя 2017, 13:44
Я пробовал поставить такие демпферы. Ремень в принтере сильно натянут. В итоге движки перекашивает, не сильно но негативный эффект есть, так что пришлось снять.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 12 ноя 2017, 13:54
если только на ось Z поставить...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 ноя 2017, 13:57
Такие демпферы можно там ставить, где нет большой боковой нагрузки: на ось Z, на экструдер... Но эти оси и так не шумные особо. А на XY ремень тянет, финт не прокатит. Разве что совсем изголяться: ось на подшипниках монтировать, чтоб перекоса не было, а мотор через амортизаторы крепить и разрезную муфту к оси подсоединять. В принципе, если заморочиться - то возможно. Моторы вниз можно хоть в подвал опустить. Только вот экструдеру места в колодце не будет, тоже с ним придется что то решать.
printer9783
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение printer9783 » 12 ноя 2017, 15:21
Всю тему не читал, но одобряю :)
Буду брать кит 233 PRO, сейчас накидал в корзину все комплектующие из поста viewtopic.php?f=25&t=375#p9692 - там всё актуально? Пружины для стола нужны? Если да, то какие?
Не понял по:
1) рельсам - для Z нормально написано, а для XY думаю что размеры другие, чем для 222.
2) столу - хватит одного типа MK2A 300*200*3.0 мм или надо как-то иначе?
3) Боросиликатное стекло для стола - на первое время обычное оконное пойдёт?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2017, 16:08
Пружины для стола https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 0.0.w3kPy7
1. По Х 350 мм, по Y 250 мм 2 шт.
2. Стол https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... 0.0.w3kPy7
3. Оконное подойдёт на всё время. Боросиликатное - миф для ботаников. ;)
printer9783
Непрочитанное сообщение printer9783 » 12 ноя 2017, 16:20
получается так:
1) на ось Z два рельса по 400 и 4 каретки, X один рельс 350 и одна каретка, Y два рельса по 250 и две каретки. Тип рельса MGN9, тип каретки MGN9H.
2) а с алюминиевой подложкой пойдёт? или оно хуже?
3) ок
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2017, 17:24
printer9783 писал(а):
12 ноя 2017, 16:20
3) ок
1. Да, всё правильно.
2. Алюминий - хуже.
printer9783
Непрочитанное сообщение printer9783 » 12 ноя 2017, 19:21
Шкивы только 2шт с зубами и всё? А беззубые не нужны? Вместо них подшипники?
Ширина ремня 6мм?
"Пневмофитинг проходной с диаметром резьбы 9 мм" - по ссылке идёт описание фиттинга с резьбой М10. В дубле - "Thread Diameter: 9.729mm", дюймовая резьба? Что-то не могу понять :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2017, 20:38
Да, всё правильно. Дюймовая резьба на экструдере идёт уже нарезанной во всех КИТах.
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 13 ноя 2017, 10:32
Я вот тоже подумываю комплект 233PRO покупать, второй комплект будет, первый 233 год назад покупал =) А этот уже под "многоэкструдерный" хочу делать =) точнее через сопло Diamond. Какие нибудь ещё новвовведения/модификации принтера планируются? А то может подождать... =)
