http://www.ebay.com/itm/161876832876
Да, только из фанеры, но из хорошей фанеры. Пробовал делать из дибонда и акрилового оргстекла - из фанеры реально лучше по всем параметрам, кроме внешнего вида. И дешевле, кстати, в разы. Учтите, что на 233-й почти лист акрила уходит, а он стоит 6800 чёрный и 6200 белый матовый. Корпус получается хрупкий и трещит при перетяжке винтов, а винты из него вывинчиваются от вибрации. Дибонд - вообще шняга рекламная, в нём винты совсем не держаться (мягкая сердцевина между фольгой 0.25 мм) и жидель полный. Оно вам надо?
А не рассматриваются варианты "железных" корпусов?Да, только из фанеры, но из хорошей фанеры.
Я в самом начале делал "железный" корпус с монолитной дюралевой верхней плитой, и понял, что такой корпус очень совершенно избыточен и очень нетехнологичен. В общем-то безграмотность все эти "железные" корпуса для принтеров, типа чугунное лукошко, чтобы грибочки не помялись.
Есть такое...наверное еще советское воспитание (мировоззрение и восприятие) - усё должно быть чугунное (железное и тяжелое)типа чугунное лукошко, чтобы грибочки не помялись.![]()
Ну у меня несколько другое образование и другая школа - с одной строны кораблестроительное, а с другой авиационное. Был такой симбиоз в своё время - экранопланы, а вышли они из судов на подводных крыльях. Так что кораблестроители вдруг резко начали учиться летать.
https://yandex.ru/images/search?text=эк ... source=wiz
Вы же писали что не нашли композит 6 мм и пробовали бутерброд из 2 шт 3мм?3D-SPrinter писал(а):Да, только из фанеры, но из хорошей фанеры. Пробовал делать из дибонда и акрилового оргстекла - из фанеры реально лучше по всем параметрам, кроме внешнего вида. И дешевле, кстати, в разы. Учтите, что на 233-й почти лист акрила уходит, а он стоит 6800 чёрный и 6200 белый матовый. Корпус получается хрупкий и трещит при перетяжке винтов, а винты из него вывинчиваются от вибрации. Дибонд - вообще шняга рекламная, в нём винты совсем не держаться (мягкая сердцевина между фольгой 0.25 мм) и жидель полный. Оно вам надо?
Сердцевина мягковата по сравнению с фанерой, спорить не буду.
Винты держит нормально. я ж себе собрал корпус из композита и пробовал его скручивать, нормально все держится и никакого жиденя нет.
Бутерброд конечно. Винты в нём держатся, но тянуть их стрёмно. Да и гайки лучше бы использовать квадратные, но я их не нашёл. Насчёт жиделя - я листочки эти трёхмиллиметровые имел в виду (сам материал). Так что можно, конечно, и дибонд использовать, но я от него совершенно не в восторге.
Ясно.3D-SPrinter писал(а):Бутерброд конечно. Винты в нём держатся, но тянуть их стрёмно. Да и гайки лучше бы использовать квадратные, но я их не нашёл. Насчёт жиделя - я листочки эти трёхмиллиметровые имел в виду (сам материал). Так что можно, конечно, и дибонд использовать, но я от него совершенно не в восторге.
Гайки я с али заказывал. Ищутся по square nut M3.
Фанера 6 мм мягче, чем композит 6 мм, но это если в целом материал брать, все таки композит как бутерброд сделан и за счет внешних слоев алюминьки не дает согнуть себя.. а вот внутреннее заполнение композита да, мягковато. я ожидал большей жесткости, если в торец акрила я со всей дури затягивал саморезы, то здесь так не прокатит, сомнет. Чертежи переделал, буду только под гайку прорезь делать, а под болт потом в торец просверлю шуруповертом.
И композит заметно тяжелее фанеры. Это уже не знаю плюс или минус.
Ну и конечно его уже лазером не порежешь. А фрезерование заметно дороже.
Хорошо хоть свой есть станок на работе.
kostyankin
Ребят я тут шарики из каретки потерял
Из Москвы еще никто не заказывал ? Потом верну если что
Avton
