dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 12 мар 2016, 12:42
AKDZG писал(а):
Avton писал(а): Если вал сделать заподлицо и сточить чуть его крепление-любой
У 233 направляющие диаметром 12мм, то есть места наверное ещё меньше, чем здесь. Ну а стачивать это уже как-то не то :?
А какая максимальная толщина для 222? Я как раз вентиляторы выбираю..
Darvin
Непрочитанное сообщение Darvin » 12 мар 2016, 13:32
Поставить держатели валов со стороны печатающего стола, они там не мешаю ничему. И валы подпилить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2016, 13:33
AKDZG писал(а): Какая максимальная толщина для этого вентилятора у СПринтера 233. Я смотрю он тут как-то тесно стоит
Если валы правильные (длиной 330 мм), то они вообще не торчат в нижний отсек принтера, а держатели вала ставятся с другой стороны. В этом случае любые вентиляторы можно ставить. Но если уж валы торчат, то вентиляторы толщиной 15 мм нормально влазят. 20 мм тоже влезут, но они шумнее. Так что лучше 15 мм ставить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2016, 13:47
Serujio писал(а): Интересно, 333й будет или нет? Это была бы бомба)))
В общем-то не проблема, можно и 333 сделать. Только я не очень понимаю, зачем такая область печати? Потому что даже деталь размера 233 принтер будет печатать несколько суток. Так что любая деталь разумного размера должна влазить в 233-й.
Novenkiy
Непрочитанное сообщение Novenkiy » 12 мар 2016, 17:47
3D-SPrinter, Здравствуйте Андрей! Я тут новенький, возможно оффтоп, подскажите как с вами можно связаться по вопросу приобретения кита ?
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 12 мар 2016, 18:55
3D-SPrinter писал(а):У меня первое сообщение опять не редактируется, так что ни чем не могу помочь. Но, ваще-то, у нас на радиорынке вентиляторы 30х30 продаются в нескольких местах по 80-150 р.
Желательно брать вентиляторы подороже и помощнее, потому что при сильном обдуве АБСом можно печатать любую мелочь с идеальным качеством. Хотя и воют они, заразы, громче всего остального принтера.
Обошел все местные магазины, в части магазинов мне сказали что 30х30 не бывает и я идиот, в других б.у. по 800р, новые по 1200-1500р за штуку. Поэтому сборка принтера снова откладывается на минимум недели на 3, пока с китая доедут вентиляторы.
В магазинах комплектующих компьютерных, все от 40х40. Вот 40-вок выбор огромен, включая брендовые типа Scythe.
Уже думал попробовать поискать на thingiverse обдув на 40мм вентилях, есть сомнения что он может не пройти по высоте.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2016, 20:10
Novenkiy писал(а): 3D-SPrinter, Здравствуйте Андрей! Я тут новенький, возможно оффтоп, подскажите как с вами можно связаться по вопросу приобретения кита ?
Здравствуйте! Можно написать в личку, а лучше сразу на почту 3dsprinter(@)mail.ru
R3pl1CID писал(а): Обошел все местные магазины, в части магазинов мне сказали что 30х30 не бывает и я идиот, в других б.у. по 800р, новые по 1200-1500р
Не знал, что могут быть такие проблемы с 30х30. Накрайняк можно поставить 40х40 на обдув хотенда.
Моделька https://cloud.mail.ru/public/BZHK/LuDSBf3T7
и вот ещё с креплением под обдув детали https://cloud.mail.ru/public/K2m4/BUWBJ3G93
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 13 мар 2016, 02:27
3D-SPrinter писал(а): В общем-то не проблема, можно и 333 сделать. Только я не очень понимаю, зачем такая область печати? Потому что даже деталь размера 233 принтер будет печатать несколько суток. Так что любая деталь разумного размера должна влазить в 233-й.
Не обязательно куб 300х300х300 печатать.. зато на поле 300х300 можно расположить больше мелких деталей если печатать серией...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 мар 2016, 14:58
Serujio писал(а): Не обязательно куб 300х300х300 печатать.. зато на поле 300х300 можно расположить больше мелких деталей если печатать серией...
Много мелких деталей лучше печатать на двух 222-х одновременно. Это даст увеличение скорости в 2 раза, а на столе 300х300 принтер будет тратить кучу времени на перемещения от детали к детали. Потому, на мой взгляд, 200х300х300 это максимальный разумный размер для FDM.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 14 мар 2016, 11:52
Есть у кого моделька декоративной крышки на ось Z , а то некрасиво дыра зияет )
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 14 мар 2016, 12:07
3D-SPrinter писал(а): Много мелких деталей лучше печатать на двух 222-х одновременно. Это даст увеличение скорости в 2 раза, а на столе 300х300 принтер будет тратить кучу времени на перемещения от детали к детали. Потому, на мой взгляд, 200х300х300 это максимальный разумный размер для FDM
Не буду спорить, у каждого свое видение... тем более подоконник у вас большой, там и 4 принтера влезет. а у меня нет :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2016, 14:56
Avton писал(а): Есть у кого моделька декоративной крышки на ось Z , а то некрасиво дыра зияет )
https://cloud.mail.ru/public/CCTD/8UxqycrKg
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 14 мар 2016, 17:02
Все собрал ,все хорошо , но на текущий момент проблема с калибровкой стола.
1) Стол откалиброван.
2) Опустил- поднял и хотенд может как недоставать(до 5 миллиметров) так и упираться в стол . Причем все рандомно.
Муфта на оси Z стоит внатяг, драйвер менял . Перемещение по оси Z в нулях , на 100 мм по штангельциркулю 100.02 ,но это скорее погрешность измерения .
Уже всю голову сломал куда копать )
PS. Дисплей иногда промыргивает ,но точно не просадка питания , на входе меги повесил кондер на 2200 мКф , после DC/DC ,который питает только мегу .
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 14 мар 2016, 17:37
А вот такой наборчик подойдет на sprinter?
http://www.banggood.com/3D-Printer-Moth ... 87850.html
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 14 мар 2016, 18:08
наконец то доехали моторы. вопрос они должны свободно крутиться без питания или не должны. а то 3 вращаются с трудом а один свободно :)
