Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2018, 20:16
Gid писал(а):
07 апр 2018, 17:01
в китайской деревне проще найти тефлоновую трубку чем в промышленном российском миллионнике(
Это да, проще на алишке заказать. У нас в НН тоже вряд ли можно найти тефлоновую трубку, или ремень GT2. Слишком специфическая штука.
Я на радиорынке стараюсь проводить разъяснительную работу. Несколько продавцов заинтересовались, собрали себе принтеры. Ну и в продаже начали потихоньку появляться запчасти. Ардуины, рампсы, драйверы моторов, сами моторы уже есть в наличии. На очереди ремни, шкивы, боудены, хотенды, шестерни экструдеров и т.д. :) Всё это, в общем-то, копеечные мелочи, но без них принтер не собирается и не ремонтируется. Главное - не пытаться торговать только этим, а дополнить ассортимент ларька на рынке - вполне можно.
Gid
Непрочитанное сообщение Gid » 09 апр 2018, 19:33
Трубка заменена на настоящий тефлон, проблема с экструзией решилась. Всем спасибо за советы!
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 21 апр 2018, 20:55
не пойму в чем может быть дело. по XY перемещается на расстояние вдвое или даже вчетверо большее необходимого. не 1 мм, а 2, не 10, а 40.
драйвера tmc2208 vref 0.8
Непрочитанное сообщение antobel » 22 апр 2018, 00:45
Курите прошивку.... не те коэффициенты :D
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 22 апр 2018, 01:44
прошивка стандартная. у всех работает без каких-либо правок. единственное, что я как я понимаю, у меня не перевернуты на 180 градусов коннекторы. иначе получается инвертированной ось Y. подключено все вроде как правильно. левый Х, правый Y. по цветам провода у двигателей: черный, зеленый, синий, красный. сейчас подключено так, как указано в статье "подключаем электронику у ramps". то есть красный справа. остальные двигатели подключены также.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 22 апр 2018, 02:17
Stein, для драйверов TMC2208 как перемычки на РАМПСе поставили?
Если убрать все, то количество шагов в прошивке надо уменьшить в два раза по сравнению с A4988 (когда у них все три стоят). А если перемычками поставить такой же микрошаг, как был, то прошивку править не придется.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 22 апр 2018, 21:59
случайно убрал м0, а не м2. все заработало.
как правильно настроить подачу пластика? прочитал эту ветку, особо об этом не говорится.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 23 апр 2018, 11:53
Я правильно понимаю, что нужно вытащить боуден и замерить длину поданного пластика. Нужно ли что-то измерять, когда боуден воткнут, то есть поданный пластик через сопло? как высчитывается значение ретракта? Также интересует температура настройки пид. 110 стол и 250 экструдер? Куда лучше записать полученные значения? В прошивку или EEPROM? Не важно в какой программе всем этим рулить?
Читаю потихоньку соседнюю ветку о печати, но пока я ее дочитаю и найду ли ответы.. поиск на форуме странный к тому же. Так что строго не судите)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 апр 2018, 12:26
1. Да. Если все хорошо, то через сопло должно пройти столько же пластика, как и напрямую. Если есть проблемы (пропуски, проскальзывания) - то пройдет меньше, это повод озадачиться.
2. Ретракт не высчитывается, а подбирается. Опорные данные для начала: 1мм ретракта на 10см боудена, скорость 30-50.
3. ПИД настраивается на те температуры, на которых планируется больше всего печатать. Для китайского стола на 12В рекомендую использовать режим Банг-Банг безо всяких ПИДов (он по умолчанию и включен)
4. ПИД лучше записать в прошивку. Но можно и в ЕЕПРОМ.
5. Программа любая, которая позволяет рулить :) Я пользуюсь Pronterface, многие Repeater. Дело вкуса-привычки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2018, 13:06
Stein писал(а):
23 апр 2018, 11:53
У меня со времён первого СПринтера стоит расстояние 6 мм, скорость 80. С тех пор не менял ни разу.
Stein писал(а):
23 апр 2018, 11:53
240 хотенд. Для стола ШИМ и ПИД не нужен.
Stein писал(а):
23 апр 2018, 11:53
Я в прошивку записываю. Но дело хозяйское, можно и в ЕЕПРОМ.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 23 апр 2018, 13:29
Спасибо! Надеюсь, сегодня начну печать тестировать. А то сил уже нет собирать, переделывать, настраивать. Затянулось у меня это все слишком. Я наверное первый, кто две недели собирал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2018, 14:04
Stein писал(а):
23 апр 2018, 13:29
Да тут и по полгода собирали! :D
Непрочитанное сообщение antobel » 23 апр 2018, 14:30
я с момента получения кита собирал 3 дня и ещё один... но между ними прошло 3,5 месяца аврала :(
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 23 апр 2018, 19:40
что делать если не получается измерить длину пластика со 100% точностью. показания гуляют от 0.20 до 0.50 мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2018, 20:35
Stein писал(а):
23 апр 2018, 19:40
Забить и начинать печатать. :) Потом, если вдруг потребуется, подкорректируете подачу прямо в слайсере (в Куре параметр называется "Текучесть" в %).
