Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2018, 15:44
Я эту вредительскую кнопку вообще выпаял сразу и забыл :)
Еще, глядя на фотку с припаянными проводами питания, вспомнил, что выпаял этот зеленый разъем и вместо него впаял пару синих, под болтик. В один завел 12В с блока питания, а с другого эти же 12В снял и через преобразователь запитал постоянно дующие кулера и ленту. Выставил на 10В - и кулерам хорошо, и лента по глазам не лупит... Это так, в порядке обмена опытом, может кому пригодится ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 апр 2018, 16:06
27 апр 2018, 15:44
Да я тоже так хотел сделать, но продаван в радиомагазине пяткой в грудь бил, что синие еще хуже зеленого... Повелся, сделал по мануалу :)
Shved
Непрочитанное сообщение Shved » 27 апр 2018, 16:09
Доброго времени суток. Собрал принтер, подал питание, прошил и заметил странность, температура хотленда сразу показала 40 градусов. Температура стола комнатная. Ключ хотленда греется бешено, палец обжигает. При сборке на ramps поменял все три ключа на P200NF04L. Отсутствие опыта компенсируется внутренним чутьем, которое подсказывает, что это не норма. Может кто подскажет, куда копать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2018, 16:20
27 апр 2018, 16:06
Те, что у него в продаже - запросто... :lol: Но стоит отметить, что у меня питание стола черезз РАМПС не идет, внешним SSR коммутируется. Поэтому мне качество разъемов не так критично. Там токи не больше десятка ампер (а по факту - много меньше) ходят.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2018, 16:24
Shved писал(а): ↑
27 апр 2018, 16:09
Я бы для начала копал в сторону замыкания чего-либо куда-либо в проводке до хотэнда. Бывает, нагреватель бракованный замыкает ногу на корпус, бывает термистор на тот же корпус замыкает. Ну и то, что ключ помер при впайке-выпайке тоже вполне вероятно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2018, 16:25
Shved писал(а): ↑
27 апр 2018, 16:09
Видимо, что-то с ключом хотенда при перепайке случилось, надо его менять (хотя бы обратно на штатный).
В который раз рекомендую - не трогайте ключи рампса без осознанной необходимости.
Родные ключи с теплооотводом на ключе стола исправно работают годами.
А проблемы после перепайки ключей возникают уже не первый раз.
Shved
Непрочитанное сообщение Shved » 27 апр 2018, 16:31
Спасибо, пошел копать
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 апр 2018, 17:36
27 апр 2018, 16:25
RAMPS вообще весьма неудобная для пайки хреновина и даже имея опыт все сделать хорошо весьма непросто.
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 28 апр 2018, 01:18
3D-SPrinter, подскажите, пожалуйста, когда мы на плате Ардуины заменяем диод SMA4007 (М7) на Кренку, то выход стабилизатора мы припаиваем туда, где раньше был катод? :D В общем, какой стороной его правильно припаивать? На фото я так и не смог разглядеть... У меня, кстати, вместо кренки есть в наличии её аналог - L7809CV, сойдёт ведь? Спасибо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 апр 2018, 04:41
Ivan Cherpakov писал(а): ↑
28 апр 2018, 01:18
Конечно. А напряжение подаём на разъём ардуины 12В. Диод на рампсе откусываем.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 апр 2018, 01:08
31 янв 2017, 08:15
Первый вариант доработки питания - На Ардуине вместо диода устанавливается стабилизатор (КРЕНка) на 9В,
не понял, Ардуина питается от 7-12 вольт из которых получаем 5В, зачем кренка на 9В?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 апр 2018, 01:40
Beer100 писал(а): ↑
30 апр 2018, 01:08
Ардуина питается от 14-15 вольт (чтобы стол быстрее грелся и моторы веселее жужжали), от которых стабилизатор на ней довольно быстро сгорает. А от 9 вольт работает долго и без проблем.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 30 апр 2018, 01:50
т.е. от общего БП на 12В запитываем стаб на 9В, от которого питаем ардуину??
ЯВалера
Непрочитанное сообщение ЯВалера » 30 апр 2018, 02:26
Beer100 писал(а): ↑
30 апр 2018, 01:50
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ;-)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 30 апр 2018, 05:53
Beer100 писал(а): ↑
30 апр 2018, 01:50
можно взять DC-DC на 3А за 1$, на него завести 15В с основного БП, а с него 9-10В на ардуину, кулеры, подсветку.
