Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 07:00
Дошли руки попробовать PLA в рамках ознакомления с технологией, и что-то я не впечатлен... Филамент - натуральный PLA от Greg. Для начала три часа убил, чтобы процесс хоть как-то пошел: Текучесть 150-160!(и то маловато по ощущениям); температура печати 230; температура стола 70; скорость 60. Напшикал любимого лака для волос. В итоге детальку еле оторвал от холодного стола - отквашивать в воде пришлось. Качество детальки в принципе на 3+ балла - на спине и на макушке слона отверстия не заполненные. Что я не так делаю?
foxmar
Непрочитанное сообщение foxmar » 13 май 2018, 07:05
13 май 2018, 07:00
Какой слайсер используешь?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 07:22
foxmar писал(а): ↑
13 май 2018, 07:05
Cura 15.02.1
foxmar
Непрочитанное сообщение foxmar » 13 май 2018, 07:28
13 май 2018, 07:22
Cura 15.02.1
Установи 15.04.4 и смотри заполнение,текучести хватает 102
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 07:33
Заполнение 40 поставил(для ABS в основном 30 пользовал). И еще дурацкий вопрос: в слайсере случаем не переключается нигде ABS/PLA?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 07:48
foxmar писал(а): ↑
13 май 2018, 07:28
Установи 15.04.4
А настройки куры дефолтные? У меня как в первом посту настроено в общем...
foxmar
Непрочитанное сообщение foxmar » 13 май 2018, 07:53
Нажми на кнопочку справа заполнения ... что там стоит?
13 май 2018, 07:33
не встречал я им не пользуюсь, стоит Simplify
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 07:58
foxmar
Непрочитанное сообщение foxmar » 13 май 2018, 08:07
Высоту слоя поставь 0,25, толщину 0,4
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 13 май 2018, 12:42
13 май 2018, 07:00
А с температурой не перебор? Вроде как для PLA 200 это уже максимум.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 13:50
beeper писал(а): ↑
13 май 2018, 12:42
Я тоже так думал. По факту сейчас поставил 240 и процесс пошел :shock: При 200 вообще еле давит. Вроде как сам Грег рекомендует температуру до 230. Все равно странности какие-то. Напечатал прищепку:
Хотэнд 240; стол 70; высота слоя 0,25; толщина низа/верха 0,4; скорость 40.
Нижняя половина с элементами деламинации, верх вроде хорошо. Опыты продолжаются...
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 13 май 2018, 13:54
13 май 2018, 13:50
может термистор врет, а реальная t ниже...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 май 2018, 14:03
13 май 2018, 07:00
Честно говря, у меня тоже как-то не сложилось с натуральным ПЛА. Напечатал несколько деталек, получилась примерно такая же кака, после годового вылёживания выбросил в мусор эту катушку. Зато красным http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... tera/7409/ отлично печатаются ванны и прочие детали для фотополимерных принтеров. Подозреваю, что на ПЛА красители, пластификаторы и прочие добавки положительно действуют, в отличии от АБС. :?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 14:08
kandrey писал(а): ↑
13 май 2018, 13:54
Ну ABS-ом поливал отлично при 240... Я читал народ при 245 печатает при скорости 40. И довольные очень... Сейчас пробую...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 май 2018, 14:18
13 май 2018, 14:03
Там вроде по отзывам бывалых в зависимости от цвета PLA есть блестящий и матовый, шершавый. С блестявым порядок, шершавый иногда приносит страдания. Особенно обладателям аппаратов с боуден-трубкой. Типа филаменту плохо лезть по ней :?
Я уже сам не рад, что связался c PLA, но жаба душит - не выкидывать же катушку :(
