- evgenVST
Приехали рельсы . Они их там вообще что ли не полируют ? Закусывают через каждый см
.В результате часа полировки ( зубочистка , паста гои ) , промывки и смазки стали кататься практически идеально . Хотя за такую цену ожидать лучшего не приходится .
Нет
Приобщиться к секте можно только путем членского взноса в обмен на КИТ
Если хочется самому нарезать - в соседних темах есть очень похожие кубики с чертежами.
kandrey
пустая работа,..закусывания на качество печати не влияют, а каретка станет идеально ездить уже после первого кило пластика...
А можешь отправить ссылки на темы где именно рельсы найти не могу
zerg32
мне тоже пришел стол с толстыми проводниками. ктонибудь ставил уже на принтер ? стоит открывать спор или нет
Я прикрутил, запустил, до 70* нагрел - вроде ничего не умерло
Но у меня стол через внешний SSR подключен. Реальную печать не запускал, стекло все никак не вырежу.
Кстати, с этим столом родной ключ Рампса вряд ли справится (даже с теплоотводом). Отсюда вопрос - какой SSR и как подключён? http://www.delta-rus.com/content/files/ssr_fotek.pdf
- evgenVST
Я вообще не знаю, какой идиот проектировал эти столы и как он представлял себе их работу через Рампс, если проводники в Рампсе гораздо уже нагревательных проводников стола.
При параллельном соединении двух секций стола у меня получается сопротивление 0.6 Ом. Это при 12В ток =20А. Рампс, да и любая другая плата с родными ключами и разъёмами такой ток не выдержит.
Там да, тоже 1Ом ВЕСЬ стол. А здесь 1.2Ом одна секция - ПОЛОВИНКА стола. Чтобы нагреть весь стол, эти две секции подключаются параллельно.
