Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 04 июн 2018, 17:43
04 июн 2018, 17:39
рельсы надо промывать хорошим маслом
Да, видел. Это я написал в контексте, что рельсы ввиду обсуждавшегося улучшения качества теперь можно ставить сразу из посылки без танцев с бубнами.
04 июн 2018, 17:39
само стекло вполне может изгибаться от нагрева
Я тут прикинул в онлайн-калькуляторе, лень считать самому, да и вспоминать весь сопромат времени нет, первом приближении и навскидку сойдет. Так вот, если принять, что температура поверхности стекла со стороны детали постоянна, а со стороны нагревателя гуляет на 5С, то по длинной стороне нижняя часть стекла гуляет в линейных размерах всего на 0,012мм. Я бы пренебрег, тем более, если ШИМ.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 04 июн 2018, 17:59
04 июн 2018, 17:13
Ну убежусь, что проседает, скажем, на полвольта
я бы заменил такой БП...
кстати, на тудее была заметка про то, как чел силиконовую грелку поставил и огреб расслоения из-за резкого нагрева (деформации) стекла...
вот, нашел: viewtopic.php?p=21817#p21817
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 04 июн 2018, 18:51
Пришел "в подарок" доп. нагревательный блок, но не такой, как установлен на боуден.
Чем они отличаются и какой лучше использовать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 июн 2018, 19:03
kandrey писал(а):
04 июн 2018, 17:59
Ну вот и ответ на все вопросы по "преимуществам" мощных столов / грелок.
Beer100 писал(а):
04 июн 2018, 18:51
Лучше использовать стандартный (который на хотенде стоит). А второй - Volcano закинуть в дальний ящик, он для сопел диаметром больше 0.8 мм.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2018, 20:33
Alias писал(а):
04 июн 2018, 17:43
Интересное кино... А если предположить, что линейный размер фиксирован, то на сколько мм будет прогиб стекла? Или я неправильно понял выкладки? Эффект же в чем: верхний "пласт" стекла холоднее, чем нижний. Нижний удлинился на сотку, а верхний - нет, возникают напряжения, изгибающие стекло, чтобы верхний и нижний "пласты" стали одной площади. А эти изгибы будут уже гораздо заметнее, как мне подсказывает опыт. Буду за компом - попробую геометрию вспомнить и оценить прогиб... Интересная темка вырисовалась ;)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 04 июн 2018, 20:48
04 июн 2018, 19:03
Скорее это ответ на вопрос зачем нужен ШИМ на стол...
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 04 июн 2018, 20:53
04 июн 2018, 20:33
При таком радиусе попробуйте сразу по теореме Фалеса. Я уж не буду, имхо, пластичный разогретый материал этого не заметит.
foxmar
Непрочитанное сообщение foxmar » 05 июн 2018, 06:50
Подумываю поставить вот такое сопло из нержавейки https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lo ... 08768.html или все таки ставить https://www.aliexpress.com/item/New-Sta ... 77928.html, посоветуйте у кого есть опыт
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2018, 07:18
А какие предпосылки для сопла из нержавейки? Печатаешь филаментами с наполнителями (типа карбон, бронза и т.п) и обычные латунные быстро стираются? Если нет - нафиг оно не нужно. У нержи плохая теплопроводность, именно поэтому из нее термобарьеры делают. Печатать, конечно, будет, но повозиться придется, чтоб нормально запечатало.
По форме сопла - все зависит, куда ты его собираешься прикрутить. Первые - для МК экструдеров, вторые - для е3д.
foxmar
Непрочитанное сообщение foxmar » 05 июн 2018, 07:39
В последнее время заметил, засоряется, закручивается пока рукой не продавишь, а нержавейка вроде пишут стабильней ведет себя, а по поводу МК и е3д в курсе, может кто нибудь пробовал, диаметр м6 длина только разная не намного
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2018, 07:49
Замени и все. У меня обычные сопла минимум по полгода отрабатывают без проблем. Я считаю, очень хороший результат, ведь это по сути расходник.
Прикрутить одно вместо другого вполне возможно, у МК сопла тоненький носик, по идее должен лучше мелочь рисовать, по факту я этого не заметил. А вот горизонтали плоские сопло е3д чуть лучше заполняет. Опять же за счёт длины у сопла МК кубик дальше от модели находится, меньше ее греет. Но если кубик утеплён - разницы не заметно. Как то так, по соплам.
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 05 июн 2018, 12:13
04 июн 2018, 17:13
У хотэнда достаточно неплохая инерционность (он у меня утеплён), да и ПИД регулировку не просто так придумали. На экранчике, кстати, все как всегда: температура не выходит из коридора в 5*
Александр, а что значит коридор в 5* ? Это изменение температуры хотэнда на пять градусов в каждую сторону от заданной?
evgenVST
Благодарил (а): 82 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 05 июн 2018, 12:28
Вопрос кто и где заказывает пластик ? Где можно хороший по адекватной цене взять ?
Вот здесь нормальный ? https://www.greg-3d.ru/Expendables.Filament.php
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2018, 12:50
beeper писал(а):
05 июн 2018, 12:13
Это значит 248-252*
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2018, 12:53
evgenVST писал(а):
05 июн 2018, 12:28
Вполне. Это два самых известных бюджетных поставщика пластмассы, что я знаю. У каждого свои плюсы и минусы, куда ж без них :) но в целом нормальные.
