Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 авг 2018, 17:37
printer9783 писал(а):
01 авг 2018, 16:01
Крыша не получилась, что за дефект?
Сделайте следующие настройки - толщина слоя 0.2, верх низ 0.8, толщина стенки 0.8, заполнение 50%.
printer9783
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение printer9783 » 01 авг 2018, 18:33
Поменял только толщину прутка с 2,85 на 1,75 (какой и должен быть). Х и У имеют некоторые заплывшие края - перегрев? Z и крыша пропечатались отлично. Фото
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 01 авг 2018, 22:03
Подскажите пожалуйста рельсы неделю как пришли, осмотрел - все было нормально. Сегодня глянул на одной рельсе ой-ё
Новую заказывать? Каретка кстати не клинит вообще.
printer9783
Непрочитанное сообщение printer9783 » 01 авг 2018, 22:35
Это углеродистая сталь, ржавеет мгновенно :) Помазать маслом и пользовать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 авг 2018, 23:03
01 авг 2018, 18:33
Обдува детали не хватает. Ставьте обдув на 100%.
printer9783
Непрочитанное сообщение printer9783 » 02 авг 2018, 12:36
Обдув выключен, потому что охлаждает так, что нагреватель не держит, в итоге уход в защиту. Сам нагреватель слабый, выход на 110 занимает около 28 минут.
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 02 авг 2018, 14:03
На лицо проблема недокорма льва.(стола)
1. Провода к столу сечения 2.5кв
2.Регулятор на БП выкрутить на максимум.( у меня 15в)
3. Мосфет на рампсе заменить на другой с низким RDS/
И будет вам счастье. (до 110гр. за 7мин.) легко кочегарит до 135 за 10мин. у меня так.
3D- Sprinter 232 PRO
printer9783
Непрочитанное сообщение printer9783 » 02 авг 2018, 15:06
1. сейчас около 2мм кв;
2. бп от компа, там есть защита от перенапряжения, но попробую поднять; при нагреве напряжение на контактах стола 10,76В; на бп 11,75В;
3. ладно, заменю;
Хотя у меня есть бп на 24В 10А, будет планом "Б" :)
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 02 авг 2018, 15:18
02 авг 2018, 12:36
Нагреватель или его питатель? Что то мне кажется, что блок питания просто не может дать больше 200Вт.
К тому же, потерять 1В из 12 по пути к столу - это очень много. Получается, что сопротивление проводов-ключа в 2-3 раза выше сопротивления стола. Пока стол греется, дорожки и места пайки уже, наверное, красные. ))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 авг 2018, 15:55
02 авг 2018, 12:36
Столик утеплен, я надеюсь? Если да - выполнить пункты, что Sernat написал, особенно 1 и с осторожностью 2. Пункт 3 только при наличии навыков пайки, на нагрев стола он слабо влияет, скорее на нагрев самого мосфета.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 авг 2018, 15:59
02 авг 2018, 15:06
Это мало. Поскольку мощность это квадрат напряжения, деленный на сопротивление, то при условном столике в 1ом мы имеем 120Вт - это мощность "впритык" для стола, а при 10.76В уже на пять ватт меньше, чего может и не хватать. А у китайских столов и 1.5ом не редкость, тогда совсем грустно.
printer9783
Непрочитанное сообщение printer9783 » 02 авг 2018, 17:54
Beer100 писал(а):
02 авг 2018, 15:18
В этом случае напряжение будет падать. А у него есть защита от низкого напряжения, т.е. он просто отрубится.
Beer100 писал(а):
02 авг 2018, 15:18
Если сопротивление стола 1 ом и сопротивление проводов с ключом 2 ома, то напряжение на столе должно быть 12*1/(1+2)=12/3=4 В, а не 10В.
02 авг 2018, 15:55
Зеркало - плата с дорожками (нагреватель) - теплоизолятор (в комплекте с корпусом принтера) - стол. По бокам принтера висят тряпки, чтобы не было совсем сквозняка.
1) От бп провода 2,5; от рампс 2,0. Буду менять на 4,0. Максимальный выигрыш будет +1В.
2) Покручу питальник, может получится поднять напряжение.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 02 авг 2018, 18:21
02 авг 2018, 17:54
Верно. Тупанул.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 авг 2018, 19:09
02 авг 2018, 17:54
Буду менять на 4,0.
Не стОит. 2-2.5 вполне достаточно. А вот БП хотяб до 13 подкрутить очень полезно было бы.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 02 авг 2018, 19:18
Замерил у себя: на БП 14.5, на столе 13,7.
