Вот и на работе электрик, видимо, так же думал, когда полез в щиток. "Да тут дел на 5 мин., у меня опыт...". Результат - инвалидность и прозвище шлеп-нога.printer9783 писал(а): ↑05 авг 2018, 22:37Когда шпиндель пробъёт, будет щекотно, ибо ни УЗО, ни диф. автоматов там нет.
AndrK
AndrK
Что за фрезер? Заинтересовала меня тема чпу. Подумываю прикупить себе станочек или собрать самому...
digitalman
Принтеру больше года. Вдруг появились изломы при печати цилиндрических объектов при смене направления оси Y (т.е. такие два дополнительных "шва"). В остальном качество не изменилось, всё отлично. Протянул ремни, протянул все винты, менял драйверы - ничего не меняется. Ставил скорость ниже 30 - точно такая же картина. Люфта у поперечной рельсы не наблюдаю. Произошло это без каких либо смен настроек, прошивки, слайсера, пластика - стабильно работал месяцами, убрал в шкаф, достал - и вот такая штука.
В какую сторону копать?
Шестерёнка экструдера тоже затянута? В боудене нет люфта? На старых г-кодах та же проблема?
digitalman
Всё затянуто, на старых гкодах такая же штука. Ещё пробовал печатать в разных краёв стола, картина не меняется. Ещё подозрение на подшипники на балке, если их покачать, то есть небольшой люфт, но ремень на них натянут нормально, я всегда натягиваю примерно на одну и ту же ноту, но без тюнера3D-SPrinter писал(а): ↑06 авг 2018, 23:39Шестерёнка экструдера тоже затянута? В боудене нет люфта? На старых г-кодах та же проблема?
Собрал спринтер именно как сам хотел, очень радует высокая ремонтопригодность, и вот столкнулся с тем, что непонятно, что менять-то
digitalman
Сложно передать в статике, но вот как-то так выглядит шов при смене направления оси Y
Если деталь вращать, то само собой он перемещается
От слайсера не зависит, пробовал и simplify и cura
printer9783
угу
да ну нафиг, там 230В на управление и 440В на шпиндель... обычно... убъёт сразу.
Поднял напряжение до 14В, стол нагрелся за 12мин до 110. Включил охлаждение детали во время печати - принтер вывалился в ошибку "типа не могу прогреть стол". Нужно было держать 100, а на 97 он выпал. Придётся поднимать до 15В.
15В, до 110 за 10 мин, но при включенном обдуве стол не мог удержать 100, первое время смотрел как температура меняется от 97 до 99, потом в настройках принтера поставил 98. Или уменьшать обдув, но лучше поднять напряжение до 16В.
Вот вам и 12В питальник
Последний раз редактировалось printer9783 07 авг 2018, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
digitalman
Проблема решилась довольно просто. Снял ремень, а ось Y при смене направления подклинивает. Когда убирал в шкаф довольно активно таскал принтер одной рукой сверху за бок, и видимо перекосило его немного. Заодно обновил смазку на рельсах, через год работы никаких следов износа не обнаружено, как вчера с али пришли. Поставил, протянул все рельсы заново, и качество печати снова отличное
AndrK
Что касается стола. У меня 12в на стол. Прогрев до 115 8 мин. До 110 6-7, зависит от температуры в помещении. Может стол нормально утеплить и стекло 3мм поставить?
Ну и проверить напряжение под нагрузкой (во время печати)
Принтер это вам не фрезер.
Defekt
Ваш блок питания полное "Г", я хоть еще и не собрал принтер, но стол греется меньше минуты кушая при этом 15А, а сам блок питания на 2000w
transparent
Трындец стеклу в таком случае.Defekt писал(а):Ваш блок питания полное "Г", я хоть еще и не собрал принтер, но стол греется меньше минуты кушая при этом 15А, а сам блок питания на 2000w
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
adlerm
сами то пробовали??!!
у меня 21 вольт и ток на стол идет ок 22 Ампер..стол вместе с стеклом до 110 разогревается минуты за 3.. еще ни одной трещины не появилось от нагрева..
printer9783
Какая площадь стола? А сопротивление?
Напряжение на столе какое?
На 12В переключите, возьмите стол 300х200, положите зеркало 4мм и повторите измерения.
AndrK
А какой фрезер?
Стол 200х300, 0.6 Ом, с широкими дорожками, такой же, как и все тут покупают. Снизу, базальтовый мат. Сверху зеркало 3мм.
Надо померить напряжение, когда стол греется. Если блок "дохлый", будет большая просадка.
printer9783
В ссылках на покупку кита идут 200х200 в описании "Сопротивление: 0.9-1.5ом", у меня 1,2-1,3Ома
