Тюнинг и моддинг СПринтера
evgenVST, если не возражаешь, могу твои модели присоседить к своим на тингиверсе, с указанием авторства, само собой
- evgenVST
Нет конечно не возражаю ( может кому и пригодится ) . Там только я паз под аллюминиевый уголок не учел , в месте крепления ( может он и не нужен , а разбирать и примерять лень но вроде надо ) вот другая модель : А на счет авторства так это твоя модель я только соединил две модели твою и Андрея ( 3D-SPrinter) так что это не моя разработка ( я только учусь
- evgenVST
Почему то при печати загибает верхнюю часть со стороны где нет паза под кабель , видать он усиление придает ( при закрытом пупыркой принтере печать нормальная ) . Добавил паз :
Чтоб не загибало - можно под верхнюю часть сделать тонкие стенки, которые потом отломать.
- evgenVST
Посмотрю как с пазами с обеих сторон получится . И так как мне не нравится что нагревательный блок повернут задом на перед то хочу сделать из двух частей : Пока печатаю завтра померяю .
- evgenVST
Почему то два стл битые ( с пропусками ) по рисунку вае ок , при просмотре по слоям пропуски появляются .
- antobel
Фот теперь ваще!
Попробую начепятать себе
- evgenVST
Моя версия у меня стоит - вполне справляется. Отпечатал с нею уже двое суток в общей сложности. Было прикольно наблюдать, когда я решил мелкую шестерёнку напечатать одну, обычно такие вещи по одной не печатаю, т.к. плывут, а тут решил проверить обдув. Ну начал печатать, Кура с третьего слоя влупила обдув на 100%, все ок, только стол начал остывать
Новый, с широкими дорожками, правда, на 11.5в запущенный, но всеж... Короче, сдула моя система охлаждения до 82* ему спесь
Так что справляется, даже слишком
Стоит ли говорить, что на шестерёнке ни один зуб не поплыл?
- evgenVST
Пока не ставил , некогда . Да и карлсоны надо получше прикупить , а то те что у меня стоят ( 30 мм с али ) уже две штуки загудели , так что надо хорошие брать а на них пока с финансами туго .
Avton
В последнем архиве тоже не всё айс, заметил когда напечаталось больше половины)
- 2018-09-02_15-34-58.png (31.46 КБ) 5740 просмотров
Avton
а тут походу получается стенка вообще в 1 слой
- 2018-09-02_15-37-54.png (285.54 КБ) 5740 просмотров
