Движки - обычные 1.8а, управление не сделано.
Может, как то не так пишется. Но смысл такой, внимательно посмотри.
Спасибо всем, кто ответил по движкам. Выходит, что у всех двигатели не более чем на 1.7А, а мои рассчитаны на 2.5А. Дальше. Сейчас воткнул в нижний радиатор термопару, температура держится стабильно 38-39 градусов. Скорость печати 50-70мм/с. Пару раз проскочило 40 градусов в самом начале печати - там было сравнительно много "пустых" перемещений без печати, скорость 120мм/с - и опять поймал пропуски шагов. На этот раз практически незаметные, буквально миллиметр а то может и меньше, но тем не менее.
Буду думать как охладить получше, хотя 40 градусов - это наверно скорее ок, чем перегрев... Если не поможет, прикуплю пару народных моторов на оси X и Y, надеюсь тогда пропуски точно уйдут. О результатах экспериментов отпишусь.
Хм, похоже дело не в температуре... Только что остановил вентилятор почти с самого начала печати, подождал пока температура на нижнем радиаторе не выросла до 55 градусов - ни одного пропуска не было. Когда вентиль снова заработал - температура постепенно упала до тех же 39 градусов, наверно минуты за полторы-две. А пропусков так и не было...
- Mazayac
getbyte, чип наверняка не хуже индустриального диапазона - до +85 градусов. Так что не в ту сторону копаете.
Скорее, в сопротивлении и индуктивности моторов. Надо бы сравнить их со стандартными 4401.
3D-SPrinter, вот сравнительная таблица
Код: Выделить всё
ModelNo. StepAngle MotorLength RatedVoltage RatedCurrent PhaseResistance PhaseInductance HoldingTorque RotorInertia DetentTorque Weight
° mm V A Ω mH N.cm g-cm2 N.cm kg
42BYGHW811 1.8 48 3.1 2.5 1.25 1.8 47 68 2.7 340
17HS4401 1.8 40 3.4 1.7 1.5 2.8 40 54 2.2 280
- zloyevgen
Я предполагаю, что при 12(15)в питающего напряжения, ток в моторе не достигает необходимого, для получения нужного крутящего момента. Это подтверждается и отсутствием нагрева драйвера. Скорость нарастания тока dI/dt=U/L. Чем больше напряжение и меньше индуктивность, тем быстрее нарастает ток. Чем быстрее крутится мотор, тем короче шаг по времени и, соответственно, меньше времени для нарастания нужного тока. Выход - надо моторы с меньше индуктивностью и напряжение на максимум
- Mazayac
zloyevgen, направление мыслей скорее всего верное.
Например, для лежащих у меня мощных ШД Leadshine 57HS22-А и блок питания припасён уже на целых 70 В.
Наверно корень проблемы - действительно недостаточный для этих двигателей ток. Заказал пару 17HS4401, как поставлю - отпишусь
- Mazayac
getbyte, увеличить ток настройкой драйверов не пробовали?
Может это:Alex Post писал(а): ↑23 ноя 2018, 20:36Может, как то не так пишется. Но смысл такой, внимательно посмотри.
Define bang max 255, потом коммент что ограничивает ток на сопло; 255 - макс ток?
- Mazayac
qqklan, да, 255 - максимальный ШИМ (ток).
Нет, управление через UART из прошивки, но проблема в том что допустимый ток на этих драйверах - 1.4А, а движки хотят 2.5А
Спасибо, менять нужно на 128, чтобы 12v нагреватель использовать с 24v бп?
