Кстати, надо будет учесть. Сейчас в КИТах предусмотрена возможность выбрать 1 мм по толщине рельс. Видимо, надо увеличить пазы до 2 мм.
Спасибо! Но, вроде, и мои где-то уже перед таможней, скоро придут.
Насчёт воспитания Алишки - смысл есть. Если один, другой, третий отсудят у продавца денег - он не будет откровенное г.. брать. А если не будет брать - его не будут делать. У китайцев же как? Есть спрос - будет предложение. Увеличился спрос на дешёвые 9-е рельсы (их же не только в спринтер ставят, но и в китайские принтера) - пошла гонка удешевления. Сыромятные рельсы, квадратные шарики, криво отлитые заглушки, разные по высоте каретки - полный набор дешмана. Это из той же оперы, как продавать "закольцованные" гигабайтные флешки в корпусе от внешнего HDD на терабайт
А для груза вклеить пару гаек на 12
И если не тормозить этот трэш негативными отзывами и отсуживанием денег - может так случиться, что через годик на валы обратно перейдем. Потому что пригодных рельс просто не будет.
Если посмотреть на ситуацию объективно, то за 2-3 года качество рельс скорее улучшилось, чем ухудшилось. По крайней мере, раньше редко было можно воткнуть рельсы в принтер без значительной доработки. А теперь редко нужно что-то дорабатывать - в 80% случаев можно просто смазать, и будет работать.
- Mazayac
3D-SPrinter, Андрей, мне даже фантазии не хватает представить что-то ещё более худшее
Сейчас это недоразумение, состоящее из фальшивых узлов, кривых размеров и тотально неработающее без напиллинга....
Раньше что, рельсы без канавок присылали или каретки без отверстий под шарики?
Неужто, если масла налить и несколько минут просто руками с нагрузкой пошвыркать, не заработает?
Подозреваю, что вполне себе заработает. А остальное - эмоции.
Плохо, когда болтается. А если упирается и закусывает, то это вполне поправимо.
- antobel
Каретку как-то купил с третью положенных шариков,
бывали канавки проточенные до дыр в крепёжные отверстия например
- zloyevgen
Перфекционизм мешает жить
Именно поэтому, троешники успешнее отличников, обычно
И ещё всё это в шлаке от закалки в грязном масле. Но работало же!
Кстати, забраковал я года три назад комплект рельс для заказного принтера со всем этим букетом - дыры в канавках, шлак, закусы, хруст...
Потом подумал - не пропадать же добру. Полирнул их жёстко методом швырканья с пастой ГОИ и поставил временно на свой 222-й. Ну и что вы думаете? Нет ничего постояннее временного - так они с тех пор и работают. Весь пластик для КИТов за несколько лет на них напечатан.
extraid
Может мне повезло? заказал рельсы у CNC factory supply, двое вообще идеальные. Летают и без люфта. Третья тож все хорошо, только чуть туже ход. Положили в комплект еще и запасных шариков мешочек.
- zloyevgen
Мои с CNA Mechanical Parts Store тоже вполне себе. 12-е без термообработки, чистые, промыл от консервы, смазал, все работает
9-е термообработанные, их надо чистить от пригоревшего масла в крепежных отверстиях, промывать и смазывать. Самое главное, чтоб не болтались с нуля, тяжелый ход пройдет со временем, а если от грязи/консервы помыть/почистить и смазать хорошей смазкой, то в условиях принтера будут вечно работать. Если хочется чуть перфекционизма, то можно раз в сколько-то делать ТО, промывая и смазывая заново
В основном так от всех продавцов и приходит. Единственная проблема - не все рельсы правильно калятся, а некоторые вообще без термообработки. Такие рельсы могут относительно быстро изнашиваться и начинают дребезжать на Х и "блямкать" на Y. На Z сырые рельсы могут закусывать при жёстких тестах от руки за конец стола, но нормально работают от винта (т.е. в естественных условиях). На качестве печати износ рельс сказывается очень незначительно.
AndrK
Я на тему качества рельс общался с продавцом CNA Mechanical Parts. Жаловался, что покупателя интересует цена, как можно ниже и, что-то объяснять бесполезно...
А Китай обеспечивает ровно то качество, за которое покупатель готов платить и винить тут стоит только свою жадность
extraid
Разочаровался в квадратных китайских гайках М3 (красивые).Похоже у них резьба не по стандарту. Диаметр резьбы чуть больше стандарта и затягивая гайку происходит срыв с винта
Видно по резьбе на винте, что почти нет зацепа на гайку. На тот-же самый винт прекрасно закручиваются стандартные гайки. Оторвать те невозможно на фанере.
