zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 01 янв 2019, 18:08
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 18:00
У меня провода от нагревательного стола идут в штатный разъем D8 на колодке.
Провода припаяны как на фото выше? Или прикручены к разъему и вОткнуты? Если не припаяны - разъем снять и смотреть не оплавилось ли там.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 01 янв 2019, 18:11
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 17:28
Как можно проверить работоспособность ключа?
Ну, для начала, при включенном нагреве проверить, что транзистор звонится. Ткнуть тестером в режиме прозвонки в drain и source, 2 и3 нога если смотреть со стороны маркировки, отсчет слева. Если не звонится, проверить управляющий сигнал. Тестер в режим DC. Напряжение на шкале выбрать минимальное. Ткнуть в минус и первую ногу Если есть, менять мосфет, если нет, все плохо. Смотрим цепь сигнала.
Да, желательно в прошивке перевести стол в режим Bang Bang. Тестеры они разные и управляющий шим могут и не показать...
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 01 янв 2019, 18:25
На рампсе еще стоят светодиоды после ключей. Положить принтер на бок, включить стол через меню и посмотреть, загорелся ли диод.
SergeyS
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение SergeyS » 01 янв 2019, 18:26
lilden2008 писал(а):
01 янв 2019, 18:07
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 18:00
Не совсем понял о каких проводах идет речь. У меня провода от нагревательного стола идут в штатный разъем D8 на колодке.
То провода, которые идут ОТ РАМПСа к столу.
А провода, идущие от блока питания к РАМПСу, как подсоединены?
И еще, при отправки команды на нагрев стола, на РАМПСе загорается красный светодиод?
Провода от БП к РАМПСу не припаяны, а зажаты. Светодиод не загорается.
Видимо действительно причина в этом. Так как смотрю на зеленую колодку ,а она несколько деформирована. Буду с ней разбираться.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 янв 2019, 18:39
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 18:26
Значит скорее всего оплавился контакт. Нужно припаивать. Либо как на фото выше, либо с обратной стороны РАМПСа.
SergeyS
Непрочитанное сообщение SergeyS » 01 янв 2019, 19:03
01 янв 2019, 18:39
SergeyS писал(а): ↑35 минут назадПровода от БП к РАМПСу не припаяны, а зажаты. Светодиод не загорается.
У меня еще созрел вопрос, так как стол отключился во время печати, но печать не остановилась двигатели работали , печать успешно завершилась, значит с подводом питания к РАМПСу все нормально?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 янв 2019, 19:08
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 19:03
А питание на РАМПС у вас только двумя проводами реализовано? БП на сколько вольт? Как подключено? Можно даже фото выложить.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 01 янв 2019, 19:38
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 19:03
А сам, как думаешь? :mrgreen:
Если серьезно.
Я пользуюсь последней прошивкой. В ней температура стола контролируется. При падении на 10С от целевой печать останавливается.
Включи принтер. Зайди в меню Control->Temperature. И включи нагрев стола. Греет или нет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 янв 2019, 19:46
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 19:03
Там два раздельных провода на стол и всё остальное. В первую очередь надо проверять контакты стола (нижние два на зелёной колодке).
Затем проверить затяжку двух верхних проводов (D8) в синей колодке.
SergeyS
Непрочитанное сообщение SergeyS » 01 янв 2019, 19:47
01 янв 2019, 19:08
Питание на колодке РАМПСа задействованы 3 клеммы, +/- на 5 ампер и + на 11 ампер, с БП тоже 3 клеммы 2+ и 1-. БП на 12 В. Завтра буду разбираться с этой колодкой, если не разберусь то выложу фото.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 янв 2019, 19:49
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 19:47
+ на 11 ампер
Вот конкретно с этой клеммой и разбирайтесь. Если ничего не сгорело - то нет + на 11А ноге.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 янв 2019, 19:51
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 19:47
Минусы тоже надо продублировать. Там токи-то большие. Сделайте лучше всё, как на фотке выше.
SergeyS
Непрочитанное сообщение SergeyS » 01 янв 2019, 19:54
AndrK писал(а):
01 янв 2019, 19:38
Попытался включить, Не греет.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 янв 2019, 19:55
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 19:54
И не будет. Смотрите питание в первую очередь. Андрей правильно говорит, минус тоже нужно кинуть отдельным проводом.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 02 янв 2019, 13:35
Приветствую! С Новым Годом всех!
Вопрос как избавиться от линий, которые остаются при перемещения сопла на первом слое. Уж очень они портят внешний вид. Использую Cura версии 3.4.
Приложил несколько фото во время печати и результат.
Ретракт включен, как то Андрей писал, что кура не ретрактит на первом слое.
Пластик PET-G, температура 240.
Может кто еще заметит какие то недочеты - прокомментируйте пож-ста.
