Форточку закрыть. Или защитить принтер от сквозняков с помощью стёкол / плёнки / газетки. Можно ещё попробовать стол похолоднее сделать, толщину дна в печатаемом стакане уменьшить, пластик сменить и т.д.
MisleGon
В том-то и дело, что форточка закрыта. Отпечатал три стакана, все в равных условиях, каждый по 10-12 часов, и у всех стянуто на одной высоте +- мм. Дно уменьшать не вариант, слишком светлое при толщине 1 мм, хочу наоборот увеличить до 1,5-2мм, чтобы не так сильно светило.3D-SPrinter писал(а): ↑16 янв 2019, 02:49Форточку закрыть. Или защитить принтер от сквозняков с помощью стёкол / плёнки / газетки. Можно ещё попробовать стол похолоднее сделать, толщину дна в печатаемом стакане уменьшить, пластик сменить и т.д.
Еще попробую вообще без обдува отпечатать.
Для ПЛА минимально сколько можно стол выставить? И если печатать АБС такой стакан, то термокамера обязательна?
Андрей, а можно у тебя заказать нарезать стекла ?
У нас сейчас акрила нет. Могу предложить чертежи для резки, и в ближайшей лазерно-рекламной конторе можете сами нарезать. Но сначала попробуйте просто плёнкой принтер по бокам закрыть. Если поможет, то есть смысл со стёклами заморачиваться. Хотя, по моему опыту - плёнка удобнее.
MisleGon
Хорошо, попробую.3D-SPrinter писал(а): ↑16 янв 2019, 08:16У нас сейчас акрила нет. Могу предложить чертежи для резки, и в ближайшей лазерно-рекламной конторе можете сами нарезать. Но сначала попробуйте просто плёнкой принтер по бокам закрыть. Если поможет, то есть смысл со стёклами заморачиваться. Хотя, по моему опыту - плёнка удобнее.
Смотря чем стол намазать, можно и вообще на холодный
Вообще рекомендуется греть стол немного выше температуры стеклования, она у PLA 50* примерно, т.е. и 55* может быть достаточно. А может и не быть... надо пробовать.
Я вот хотел написать, что возможно стол горячеват, но, похоже, ты и сам пришел к этой мысли. А тонко управлять параметрами обдува в Куре 15-й можно плагином Tweak at Z, там есть возможность включать вручную вентилятор на нужной высоте. В основных настройках галку "включить вентилятор" убираешь, а в "твике" врубаешь сразу на 100% на нужной высоте.
Если ПЛА - я бы порекомендовал наоборот, 100% обдув со второго слоя. Чтоб пластик сразу за соплом вставал. Для АБС-а это зло, а ПЛА только так и печатается нормально.
MisleGon
А какую программу можете порекомендовать для начального освоения моделирования? Tinkercad не предлагать, я уже там осваиваю моделирование, но он некоторые STL не может импортировать для правки.
Всё остальное гораздо сложнее. Я в основном всё в Тинкеркаде делаю. Иногда в 123D https://www.autodesk.ru/solutions/123d-apps и Компсе.
MisleGon
Да я понимаю, что сложнее. Но в Тинкеркад мне не удалось импортировать модель с литофанией, чтобы к стакану дно приладить, пришлось дно в слайсере добавлять, из-за чего получается наложение печати (минимизировал, но все равно осталось).3D-SPrinter писал(а): ↑18 янв 2019, 12:23Всё остальное гораздо сложнее. Я в основном всё в Тинкеркаде делаю. Иногда в 123D https://www.autodesk.ru/solutions/123d-apps и Компсе.
123Д пишут, что нет, рекомендуя Tinkercad, Fusion 360 и ReCap Pro. Два последних мало того, что не дешовые, дык и распространяются только по подписке. Поищу 123D.
А для простых моделей Тинкеркада мне за глаза
- Digy
Fusion 360 можно использовать в личных некоммерческих целях бесплатно
SPrinter 222
MisleGon
Только я не понял, как это подтвердить в программе.
Скачал 123Д с оффсайта, сейчас качаю Fusion 360, буду посмотреть...
- evgenVST
Blender но для начала сложновато будет , я если б на другую программу в начале наткнулся то вообще с Blender не заморачивался а сейчас уже привык для несложных моделей много знать и не надо а вот если посложнее то видеоуроков полно что нужно быстро можно отыскать . В принципе меня устраивает .
MisleGon
У меня на работе знающие 3ДМакс отказались от освоения Blender'a, поэтому таких монстров решил оставить на потом и поспрашивать программки полегче в освоении.
Думаю с 123D и Fusion360 не возникнет сложностей, если они схожи с Тинкеркад, как-никак они "родственники".
- evgenVST
Да не такой уж и монстр я за месяц начальный уровень усвоил , пока комплектующие для принтера ехали ( ну это я так думаю что начальный на самом деле минимум
MisleGon
Да это понятно, но у нас же по принципу "глаза бояться, руки делают" - пока не решишь твердо "надо", фиг кто заставит.
