Кто ни будь подключал драйвера по uart по этой инструкции? https://www.instructables.com/id/UART-T ... s-With-th/
sanders
У меня так подключены XY.Daeamon писал(а): ↑24 янв 2019, 07:20Кто ни будь подключал драйвера по uart по этой инструкции? https://www.instructables.com/id/UART-T ... s-With-th/
А какие плюсы даёт такое подключение?Daeamon писал(а): ↑24 янв 2019, 07:20Кто ни будь подключал драйвера по uart по этой инструкции? https://www.instructables.com/id/UART-T ... s-With-th/
- antobel
Чуфстфо голубокого удофлетфорения!
adlerm
Полное управление драйвером "на лету".. ну кроме step,dir(хотя и дир можно через уарт задавать, но, по опыту, ни чего хорошего из этого не выходит).. а так, можно программно настраивать любые режимы работы драйвера (токи движения, удержания, внутренний/внешний датчик тока, настройки PWM и множество других параметров, возможность вкючения разных режимов работы (stealthShop и др).. просмотр состояний драйвера (множество регистров.. те же регистры перегрева, защиты и пр..)... при настройке и отладке, а так же в случае решения каких-либо возникших проблем, это очень удобно...нууу.. если, конечно, прошивка и ПО это позволяют...DIG писал(а): ↑24 янв 2019, 11:11А какие плюсы даёт такое подключение?Daeamon писал(а): ↑24 янв 2019, 07:20Кто ни будь подключал драйвера по uart по этой инструкции? https://www.instructables.com/id/UART-T ... s-With-th/
Это если кому-то захочется поуправлять. А печатает оно одинаково с UARTом и без UARTа. Радиаторы на пузе гораздо полезнее UARTа.
Если НЕнормально работает, то в первую очередь нужно прикручивать дополнительные радиаторы и усиливать обдув.
adlerm
Очень большое заблуждение... далеко(!) не все упирается в температуру...3D-SPrinter писал(а): ↑24 янв 2019, 13:29Если НЕнормально работает, то в первую очередь нужно прикручивать дополнительные радиаторы и усиливать обдув.
Проблема перегрева этих драйверов сильно преувеличена и легко и однократно решаема...
sanders
Пролистал статью, вроде её дополнили под 1.1.9 и в остальном всё чётко. Я использовал статью как пример, те припаивался и подключался, так же как в статье описано, (вроде только ножки снизу TMC не откусывал(просто вынул все джамперы) + у меня стоит защита для TMC), а дальше читал сам, что есть в марлине, как это работает и что мне нужно из этого включить/выключить.
beeper
Hi everybody!
Мне нужно надежно склеить две детали из ABS.
Подскажите пожалуйста чем это сделать лучше всего?
Так как ABS растворяется в ацетоне, то наверное можно его и использовать. Какова технология для этого?
АБС сок - раствор АБСа в ацетоне. Можно и чистым ацетоном, но возможна просадка в районе шва за счёт растворения пластика.
А так - практически любые клея подойдут, например, эпоксидный.
Если детали будешь печатать - можно сразу напечатать элементы для центровки/усиления шва.
beeper
Александр, спасибо. Вот это попробую, благо компоненты для приготовления сока в наличии.
